随着电化学传感器技术的发展,万物互联时代的到来,市场对于相关检测产品小型化、数字智能化的需求也愈发显著。作为单芯片解决方案,信号链集成内置诊断功能将使传感器被更广泛地使用,同时提高准确性,延长传感器寿命,降低维护成本。
技术型分销商Excelpoint世健公司的工程师Ethan Li推荐了ADI一款集成化学传感器接口的精密模拟微控制器ADuCM355。他详细阐述了ADuCM355气体检测方案与传统方案相比的优势,以及设计中的注意点和相关开发资源。
ADuCM355 SOC片上系统的架构与特性
图1 ADUCM355片内架构图
图2 ADuCM355 AFE DIE≈AD5940/1
如图1所示ADuCM355的结构架构图,实际是=两个DIE封装的技术架构,DIE1≈模拟前端AD5940/1,DIE2=MCU=ADUCM3029。
如图2,ADucM355 AFE的功能框图架构与AD594X一样。但ADuCM355模拟资源较AD594X会多一些。
ADuCM355 AFE模拟前端
OW BANDWIDTH OOP 低带宽回路
Ø 两个双通道输出电压DAC
Ø 两个低功耗、低噪声放大器(AD594X=1个)
Ø 两个低功耗、低噪声TIA(AD594X=1个)
Ø 可编程负载和增益电阻
HIGH BANDWIDTH OOP 高带宽回路
Ø 1个高速12位电压DAC
Ø 1个用于阻抗测量的高速TIA
Ø 输出上的可编程增益放大器
Ø 阻抗测量范围:<1 Ω至10 MΩ, 0.016 Hz至200,000 Hz
模拟输入/输出
Ø 16 位、400 kSPS ADC 电压
Ø 内部和外部电流和电压通道
Ø 超低泄漏开关矩阵和输入多路复用器
Ø 输入缓冲器,PGA
2.5 V 和 1.82 V 片内精密基准电压源
模拟硬件加速器
Ø 数字波形发生器
Ø DFT 和数字滤波器
内部温度传感器,±2°C精度
微处理器
26 MHz Arm Cortex-M3处理器
串行线端口支持代码下载和调试
128 kB闪存/64 kB SRAM
UART、I2C和SPI串行输入/输出
最多17个GPIO引脚
通用、唤醒和看门狗定时器
ADuCM355气体检测SOC方案优势
1. 高集成度-降低信号链设计复杂性
图3 典型传统的电化学气体检测信号链
图4 ADuCM355电化学气体检测信号链
通过对ADuCM355内部架构的了解。以及图3&4、传统电化学气体检测方案与ADuCM355方案的对比,ADuCM355方案优势:高度集成化、数字化。Ethan Li介绍,世健公司前期与山东某知名便携式环保企业工程师推广交流,高集成度是他们导入ADuCM355方案评估的最重要因素。
2. 超低功耗
图5 低带宽回路保持EC参考极的偏置电压
如常见的三电极电化学传感器,根据电化学传感器工作原理,12位VDAC输出通过图5所示的恒电势器电路设置参考电极引脚上的电压。CE引脚和RE引脚上的电压称为VBIAS。6位输出设置PTIA_P节点上的偏置电压;此输出设置感应电极引脚SE上的电压。该电压称为VZERO。传感器上的VBIAS偏置电压实际上是12位输出和6位输出之间的差值。低功耗模式下,在连接低带宽回路传感器非测量状态BIAS模式下,这个系统电路可以做到8uA的超低功耗。传感器工作测量时4.9mA。
3. 高测量精度
图6 ADC ENOB,基于RMS噪声
电化学传感器连接ADuCM355低带宽回路,输出非常小的电流经低功耗(PTIA TIA支持200Ω至512kΩ的可编程增益电阻)转换为可由ADC测量的电压信号。16BIT高分辨率 SAR ADC,内部高精度20ppm 1.82Vref作为ADC基准源,加以可编程的数字滤波器,可做到如图6高达15BIT有效位数的采集精度。
4. 可诊断可预测型-电化学阻抗谱分析
图7 High Bandwidth oop 高带宽回路比例法测量EC阻抗
随着电化学应用的发展,执行诊断测量具有重要价值。电化学阻抗谱分析如图7 ADuCM355高带宽回路HPDAC输出频率可高达200Khz交流信号激励传感器,配合复数阻抗测量(DFT)引擎,可帮助客户有效的诊断传感器的健康状态。
对于某些类型的传感器,在阻抗测量期间必须保持传感器上的直流偏置。交流信号的电平通过低功耗DAC 的VBIAS电压输出设置,SE上的电压由VZERO电压维持。还必须通过设置AFECON位21来使能高速DAC直流缓冲器。
ADuCM355设计开发环境
图8 硬件连接、可支持电化学传感器
IAR 软件开发调试环境,ADI可提供ADuCM355全套参考代码。如图10所示 355_ECSns_2E code,可直接烧录评估,配合硬件参考手册,根据实际需求,个性化开发。
图10 ADI ADuCM355参考代码资源
Ethan Li还表示,ADI可提供丰富的参考设计代码,缩短开发周期。ADuCM355方案在新一代电化学气体检测应用的产品中拥有强大的优势、潜力,在世健公司的支持下,山东区域几家环保企业已陆续导入评估ADuCM355、AD5941气体检测方案,已有成功应用案例,等待产品量产上市。
上一篇:是德5G UEE解决方案加速Mavenir在5G 核心网平台软件开发速度
下一篇:NI SystemLink企业版软件架起工程和制造间的桥梁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 08:07
- LPC845-BRK: 面向LPC84x系列MCU的LPC845分线板
- DER-232 - 基于TOP259LN的低成本、元器件少、15.4毫米厚的65W适配器
- LT6658AHMSE-2.5 精密双路输出、高电流、低噪声电压基准的典型应用电路
- LT3460ESC6-1 5V 至 12V 升压转换器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1254 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 LV5808MX 的参考设计
- ETA3000+BM3451锂电池保护均衡
- LT1506IR 双路输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- DC844D,用于 LT5515EUF、1.9GHz 直接变频解调器的演示板
- 自制键盘x77
