利用迁移原理对液面测量方法进行改进从以上分析中可以了解到智能差压变送器测液面正、负迁移的原理,简单的来说,就是当h = 0 时,若变送器感受到的△p = 0,则不需要迁移; 若变送器感受到的△p > 0。则需要正迁移; 若变送器感受到的△p < 0。则需要负迁移。这样在实际应用中,就可以根据生产装置的工艺情况和仪表的使用条件及周围环境等灵活应用,对差压测量液面故障进行简单的处理并进行相应的改进。
关键字:差压变送器 测量液位 迁移故障
引用地址:利用差压变送器测量液位时的迁移故障分析
1) 正迁移故障
判断正迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应打开三阀组平衡阀,关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开仪表放空堵头,此时仪表输出应≤4mA。如果输出> 4mA,可能是正压室放空堵头或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若导压管有隔离罐,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉,或者冬季运行伴热管线投运温度过高,导致隔离液挥发较快; 如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。
2) 负迁移故障
判断负迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先打开三阀组平衡阀,关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA 或4mA,应检查正、负压室放空堵头是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,隔离液是否流失等。这两种应用的故障现象还要考虑到液位测量取压后的正负迁移量问题。如果迁移量没有与实际安装位置的迁移量相对应,其所测量出的液位也是不准确的。另外如果测量的容器内的气体要考虑到是否有液化或冷凝的可能。如果有单纯的导压管连接就需要考虑其冷凝或液化后的液体能够回流到容器内,不至于流进负导压管,对测量造成显示偏小。导压管中所充介质如果随温度的升高而气化,这种情况就需要定期的给引压管内充液。如果仍然不能保证正常的测量,那就需要考虑改变测量方式了,或需用其他方式的测量仪表。
上一篇:便携式有毒有害气体检测仪的使用
下一篇:Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
磁翻板液位计在氢氟酸液位测量中的材质选择
磁翻板液位计主要用于液体介质的液位测量,但由于工业现场的液体通常具有易燃、易爆、腐蚀性较强的特点,所以这时就应根据液体介质的不同特点选择相应的材质,在确保磁翻板液位计具有较长使用寿命的同时,能够可靠地用于液位的测量。像氢氟酸由于具有较强的腐蚀性,为免受腐蚀,就要考虑磁翻板液位计浮筒主体和显示面板,特别是显示面板透明视窗板的材质在氢氟酸液位测量中的选择问题。 一、磁翻板液位计常用材质 一般地,根据被测量介质的不同特性,磁翻板液位计选择相应的浮筒材质和显示面板材质。 (一)浮筒材质 常用的有不锈钢304、不锈钢316L、不锈钢304/316L加内衬F4或F46氟管、塑料型PP材质。不锈钢304、316L材质使用较为
[测试测量]
差压变送器在应用中的故障诊断与分析
1、引言 在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。 2、工作原理与故障诊断 2.1 差压变送器工作原理 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号
[测试测量]
一种新型的油库液位测量系统
1 系统工作原理 对油库油量实时监测和记录是油库系统的一项经常性的工作。出于安全性的考虑,油库内不允许使用电力设备,也严禁烟、火。传统的油库液位测量是靠人工操作,每个油罐内、外都有尺码标记,需要测量油位时就派人爬到油罐顶端,打开顶盖,用目测法确定油面所处的位置,记录油量的变化。该法较麻烦,测量误差也较大,但油罐上不允许用电,这给自动化测量带来很大困难。笔者曾配合某研究所研制了使用光电隔离系统来测量油库液位的系统,很好地解决了这个问题:在油罐顶端使用平衡传动设备,用光源测量油位的变化,然后将这种随油量而变化的光信号通过光纤传输到监控中心,这样,监控中心就能对油库油量进行实时监测和控制,既保证了油库的安全,又达到了对油库自动化管理的
[测试测量]
热成像仪实现储槽和容器的液位测量
当技术人员想要对储槽的流量不稳定进行故障排查或在不打开的情况下确定容器中的液位时,就可以使用一个功能十分强大的工具:福禄克热成像仪。 地面上面的液体和气体储槽及容器在化工、食品、制药和其他过程加工行业中大量存在。这些容器可能加有特殊衬层,以便储存从饮用水到酸等的混合、浸出、加热、冷却和油水分离过程中的各种液体。通过获得容器的二维温度曲线,热成像仪可检测出通常揭示容器内部状况的表面温度差。检查什么?在不同点对储槽表面进行扫描以寻找温度差。还要注意开孔处的垫片、密封件和阀门。寻找什么?虽然多数大型工艺储槽都带有用于跟踪储槽内产品位置的目视或电子指示器,但它们不是总是可靠的。热成像检查可显示出容器中液体和气体(通常为空气)之间的界面,
[测试测量]
