热成像仪实现储槽和容器的液位测量
发布者:游走人间最新更新时间:2012-11-30 来源: 21IC 关键字:热成像仪  液位测量  储槽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当技术人员想要对储槽的流量不稳定进行故障排查或在不打开的情况下确定容器中的液位时,就可以使用一个功能十分强大的工具:福禄克热成像仪。
地面上面的液体和气体储槽及容器在化工、食品、制药和其他过程加工行业中大量存在。这些容器可能加有特殊衬层,以便储存从饮用水到酸等的混合、浸出、加热、冷却和油水分离过程中的各种液体。通过获得容器的二维温度曲线,热成像仪可检测出通常揭示容器内部状况的表面温度差。检查什么?在不同点对储槽表面进行扫描以寻找温度差。还要注意开孔处的垫片、密封件和阀门。寻找什么?虽然多数大型工艺储槽都带有用于跟踪储槽内产品位置的目视或电子指示器,但它们不是总是可靠的。热成像检查可显示出容器中液体和气体(通常为空气)之间的界面,从而显示出容器中装满的程度,以及是否其中的产品已发生沉降或不适当的分离。知道正确的液位可避免液位传感器发生故障时容器中液体过满,并确保原材料和/或制成产品的可靠存量数字,从而使公司对过程进行平衡,避免产品短缺或过剩。
储槽中通常含有液体或气体。液体与气体相比热容量较高,因此它的温度改变比容器上方气体的温度变化要慢的多。由于多数储槽位于户外,其内部物料会因白天的阳光照射而温度上升,并在夜间时温度下降。物料与容器上方空气之间的这种温度差别,通常可透过多数储槽壁很容易被观察到。这种技术在日落后使用效果最佳。在阳光大面积照射的情况下对储槽进行热成像通常比较困难,但在白天,通过在容器北侧或阴面进行检查,通常可获得满意的结果。警告:确保在您确认容器中的液位或可用容量之前,没有人尝试向容器中添加物料。完全空或完全满以及具有闪光反射性外壁的储槽的热图像显得十分均匀,将看不到物料液位。否则,产品液位将表现为容器上方空气与产品之间的明显热量区分。正确获取的一个热图像还将揭示出储槽底部的淤浆聚集,这种聚集的淤浆可导致提前腐蚀,使对储存的产品量进行计算变得困难。定期监视可帮助您确定一个清洁计划,并对淤浆聚集速度的变化进行跟踪。您可通过仅在需要的时候对储槽进行清洁而节省资金。
这个储槽的接缝处可能发泄漏
此图像中的温度差异可能指示着不同物质之间的过渡(如气体和液体之间)以及潜在的不均匀稳定状况
热成像测量也可显示出浮在液体表面的材料(如蜡和泡沫)以及不同液体、气体甚至固体制的分界层,例如,有时在分离器的油层和水层之间形成的、阻碍正常运行的石蜡层。发现和纠正这种状况可防止分离工艺中损失以及随后的销售损失。在对储槽和容器进行检查时,要知道可带来误差的一些因素。环境条件,不同材料的不同导热性质,储槽和容器内部的自然对流或与工艺有关的对流,甚至是容器本身的弯曲表面,都可对热图像的准确度产生影响。其他可通过热成像测量进行监视的储槽和容器状况包括损坏的耐火材料或衬层以及储槽壁中的泄漏。在正确条件下,损坏的耐火材料或衬层在热图像中显示为一个热点或冷点。多数泄漏是由于密封或垫片失效而发生的,虽然有时腐蚀也会导致容器壁发生泄漏。不管起因是什么,泄漏都可能表现为一种温度异常。什么情况表示“红色警报”?可带来安全或环境危险的设备状况应该获得最高的维修优先级。它们包括可能导致含有危险物料的容器发生潜在泄漏或溢流的状况。任何可能中断生产的功能故障都必须要避免。
故障的潜在成本有多大?储槽出现故障给公司带来的成本取决于许多因素,其中包括是否涉及危险的液体喷溅。例如,一个大型油储槽的没有限制的泄漏可能使公司浪费掉 700,000 美元或更多:进行一次环境清理需要 500,000 美元,更换储槽需要 200,000 美元。考虑到由储槽或容器问题所引起的停产,下面是一些广泛使用储槽和容器的行业有代表性的每小时停产成本:制药 100 万美元;食品和饮料 800,000 美元;化工 700,000 美元。这些数字与 IT 性能损失相联系,但以总的停产成本来表示。*随后的行动使用热成像仪随附的报告软件来记录测量结果,并除了设备的热图像外,还要包括进一个数字照片。这是报告您所发现的问题并提出纠正建议的最佳方式。在采取纠正措施之后,重新获取一个热图像以评价维修的有效性。
成像提示
尝试发现由铝金属层或其他低发射率涂层覆盖的储槽或容器中的液位几乎是不可能的。为了克服这个障碍,在容器的侧壁上垂直喷涂一个漆条或贴上一条胶带。如果容器位于室外,则将高发射率漆条或胶带布置在阴面。
关键字:热成像仪  液位测量  储槽 引用地址:热成像仪实现储槽和容器的液位测量
上一篇:高频谱仪的幅度测量精度方案
下一篇:靶式流量计故障分析及排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
在高加测量中如何正确地应用双法兰差压变送器
双法兰液位变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的 室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出(参见结构原理图)。特别适用于测量液体、气体或蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。 双法兰液位变送器的差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。 为了适应不同的安装需求,本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择,变送器的主体结构与差压相同。 双法兰差压变送器结构原理图 一、双法兰差压变送器原理说明 法兰
[测试测量]
在高加<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>中如何正确地应用双法兰差压变送器
浮球液位计在测量工作中的应用
浮球液位计在测量液位工作中的应用 工作条件及范围: 工作环境温度:-25~+45℃ 釜体内最高工作压力:4.0Mpa 使用温度:158℃,270℃ 容器类别:Ⅰ、Ⅱ类 浮球滑轮液位计型号及标注方法: CCD 100-1.0-120-500 500-表示搅拌釜公称容积(L) 120-表示设计温度(℃) 1.0-表示设计压力(Mpa) 100-表示此扭矩(N·m) CCD表示磁传动装置的中文拼音的第一个字母 浮球滑轮液位计工作原理: 一定质量值的浮球和一定质量值的重砣(指示器)分别固定在一根线缆的两端,垂直悬挂在有固定支架座的滑轮上,当浮球随液面作上面垂直移动时,另一端的重砣作相反方向的移动,移动的距离是对等的。 安装注意事项: 在线
[测试测量]
使用外测液位计测量球罐石油液化气
青岛某公司需要测量球罐石油液化气液位,液位测量初期使用的是伺服液位计,但由于球罐比较高,导管比较长,垂直度要求高,导管发生形变造成误差。之后在市场上听说有一款外测液位计,不用动火、开孔、清罐。对于技改更换测量较为方便,精度高,因此决定试用。 伺服液位计在使用中会常遇到的问题: 1 、因在罐内加装波纹管,易出现浮筒卡死; 2 、钢丝磨断也时常发生; 3 、维修维护不便,费用高昂; 4 、采用导波管自灌顶贯穿罐底,存在蒸发损耗。 注:球罐经常充装液态气体,液面常处于气液动态平衡状态,故伺服液位计的测量精度高的特点也经常显现不出来。 总结: 外测液位计替代后得到该公司现场仪表人员和领导的认可,认为外测液位计节省了安装维修成本,节
[测试测量]
介绍热成像仪的功能和作用
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触、直观、反应速度快、隐蔽性好等诸多优点。虽然存在一定的缺陷和使用限制,但仍然是非常有用的监控设备。下面我们就来了解一下热像仪的作用和作用。 一、热成像仪的功能和作用 热成像仪又称热像仪、红外热像仪,是一种红外热像科技设备,有手持式、便携式、在线型,起初是军用设备,现在军民两方面都有应用,热成像仪的用途众多,下面为大家一一介绍: 1、热成像仪的功能 热像仪的功能主要是利用红外热成像技术,通过对目标物体的红外辐射探测,结合信号处理、光电转换
[测试测量]
介绍<font color='red'>热成像仪</font>的功能和作用
非接触传感器测量技术
流程工业用户通常不需要高精度液位测量。他们只需要当液位达到警戒线时的早期预警,以及当液体溢出容器或容器空了时的警报。因此,简单的机械检测装置仍被广泛使用,并且应用情况良好。通常在现场有全程的使用记录并提供可靠服务。然而,当液位检测需要在分离器中进行或在苛刻过程条件下进行时,或者当校准数据需要传输到更高水平的液位容器管理系统中,此项任务就更具挑战性。这些应用反映了操作简便的高精度设备的普遍趋势和当前选择。哪项技术合适,取决于测量方案和介质。我们已经看到了对于基于雷达传感器解决方案的日渐增长的需求。 “虽然在Enraf公司,我们已经使伺服技术的性能、精确性和可靠性达到完美,我们看到了雷达测量的更大潜力。我们正在开发新型软件以用来增加
[模拟电子]
用于汽车尿素溶液测量的超声波传感器
近年来,我国许多地方出现雾霾污染,而造成雾霾天气的原因中机动车尾气排放平均占到20%~25%,目前,每年全国机动车排放污染物达到5700万吨,包括,氮氧化合物、一氧化物、颗粒物,其中汽车排放的氮氧化合物和颗粒物超过85%,碳氢化合物和一氧化碳超过70%。此外,大约占汽车保有量不到20%的重型柴油车排放了60%左右的氮氧化合物。 因而在全球能源和环境系统面临巨大的挑战下,汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户,需要进行革命性的变革。针对机动车尾气排放的处理,除了对成品油的质量要加快升级之外,各国的环境保护部门提出进一步减少柴油机排放放的氮氧化物污染物。国内俗称欧IV标准。 国家对柴油车提出了国IV标准,为此SCR系统成为了发动机生产
[汽车电子]
如何通过压力变送器测量密度变化介质容器的
液位测量作为工业生产中现场测量的最常见的测量方式,是保证工业生产自动化稳定进行的重要条件之一,液位测量的一般方式主要包括投入式液位计的静压液位测量、浮球液位计、磁翻板液位计、电容式液位传感器、雷达液位计、超声波液位计、气泡法等,每一种液位测量方式和原理都不尽相同,都存在各自优缺点,十全十美,胜任一切条件的液位测量方式是不存在的。用户在具体使用之前应该对于具体实际的工况情况进行选择,其追求的最终目标则是尽最大可能准确测量被测介质的液位值。 利用被测液体存在的压力差来测量液位值是自动化工业测量中普遍使用的测量手段,具有测量精度高、结构简单、维护量小等优点,因此在液位测量中得到广泛的应用。当然,我们上面提到任何测量设备都不
[测试测量]
如何通过压力变送器<font color='red'>测量</font>密度变化介质容器的<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>值
磁浮子开关测量方法
磁浮子液位开关是液位开关一种常用类型,被广泛应用于多个领域中。用户在使用磁浮子液位开关进行测量的时候对于测量的方法需要了解,对于用户的测量有很大的帮助。今天小编来为大家具体介绍一下磁浮子液位开关测量方法,希望可以帮助到大家。 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理 化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。 ①静态法中的饱和盐法是湿度测量中最常见的方法,简单易行。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
