浮球液位计在测量液位工作中的应用
工作条件及范围:
工作环境温度:-25~+45℃
釜体内最高工作压力:4.0Mpa
使用温度:158℃,270℃
容器类别:Ⅰ、Ⅱ类
浮球滑轮液位计型号及标注方法:
CCD 100-1.0-120-500
500-表示搅拌釜公称容积(L)
120-表示设计温度(℃)
1.0-表示设计压力(Mpa)
100-表示此扭矩(N·m)
CCD表示磁传动装置的中文拼音的第一个字母
浮球滑轮液位计工作原理:
一定质量值的浮球和一定质量值的重砣(指示器)分别固定在一根线缆的两端,垂直悬挂在有固定支架座的滑轮上,当浮球随液面作上面垂直移动时,另一端的重砣作相反方向的移动,移动的距离是对等的。
安装注意事项:
在线缆出口的垂直下方处安装标尺框支架,并与罐体焊接,焊接时应注意标尺框滑槽应与液位计线缆在同一垂直线上,前后及左右偏差不大于5度。
浮球滑轮液位计导轨:
2根不锈钢丝绳作为浮球的导轨固定在上端法兰和下端罐底,安装时保持一定的张力即可。
操作方法:
操作人员进入罐体内后,将线缆收紧至使线缆另一端的指示器处在“0”位置处(标尺框上端);然后将线缆穿过浮球的孔后系紧线缆。
安装后的检验:
将浮球托起一米高时,罐体外的指示器应处于标尺的“1”米处:将浮球托起至量程最高处时,指示器也应在标尺的相应位置(最低处)。
关键字:浮球液位计 液位测量
引用地址:
浮球液位计在液位测量工作中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
差压式液位变送器的测量原理
差压式液位变送器的测量原理 差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求,LY-P200系列差压式变送器是兰宇电气自动化有限公司开发研制的全新型工业压力变送器。由于在传感器电路和结构上的改进,LY-P200已提高了差压液位测量技术在制药和食品行业的实用价值。现在,这种新型液位测量技术已被制药、食品及其它行业领域应用。 由于行业规范和标准的要求,需要进行特殊环境的工艺处理,既要求量程小、精度高,又要求耐高温、耐腐蚀及高过载承受能力的液位变送器。 依据这一方面的要求,LY-P
[模拟电子]
红外传感器测量液位报警装置的设计
0 引言 随着社会的发展,21世纪的人们越来越重视安全问题,特别是医疗和医用安全问题,目前,医院给病人输液一般采用护士专人值守,或者病人家属专门监控。在这种情况下,一旦人工值守监护不到位,就可能导致瓶装输液在液体输完后气体由输液管路进入人体,既通常所谓气体栓塞,会对患者造成严重的身体伤害,甚至造成死亡。而输液报警装置可以解决这个问题,社会上输液报警器采用各种各异的原理与制作方法,主要的测试方法有利用压力传感器测量瓶内液体的重力,进而将重力这一物理量转化为瓶内液体高度的物理量。这种方法,思路清晰简单明了,但是操作困难。主要是因为瓶内液体一般不是纯净物,密度不好确定;另外瓶内液体是否混合均匀也是影响测量的一个重要因素,因此这种方
[嵌入式]
磁致伸缩液位计在罐区液位测量中的应用
摘要:磁致伸缩液位计在各种储罐的应用也越来越成熟,成功的案例也越来越多。相信随着磁致伸缩技术的发展和成熟,磁致伸缩液位计会逐步成为储罐液位测量的主流。 磁致伸缩液位计在罐区液位测量中的应用 1.磁致伸缩液位计原理描述 磁致伸缩线性位移/液位传感器的检测机理基于传感器核心检测元件—磁致伸缩波导丝与游标磁环间的魏德曼效应。测量时,电子仓中的激励模块在敏感检测元件(磁致伸缩波导丝)两端施加一查询脉冲,该脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场,该环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场发生耦合作用时,会在波导丝的表面形成魏德曼效应扭转应力波,扭转波以声速由产生点向波导丝的两端传播,传向末端的扭转波被阻尼器件吸收,传向激励端的信号则被检波装置接
[测试测量]
高炉冲渣水位测量中不同液位变送器的作用
大家都知道高炉循环冲渣水水质差、各水池环境特殊等特点。为了节约水资源和满足环保要求,在高炉设计时采用封闭式循环水冲渣,经沉淀池、过滤池将水、矿渣分离,然后将沉淀后矿渣用行车抓斗进行打捞等工艺过程。由于冲渣水循环反复使用,导致冲渣水水质差、且各水池环境特殊等问题。给仪表选型、仪表的测量带来了很大的问题。今天笔者为大家介绍两种常见的液位变送器在高炉冲渣水位测量中的应用。 投入式液位变送器: 投入式液位变送器有价格低、工作稳定可靠、安装维护方便、同时又能适应水池的特殊环境等优点。针对冲渣水水质差、水池环境特殊难题,经过长期摸索,我们采取了将投入式液位变送器测量方式进行了以下改进,如图2 所示,在水池中装上一个隔离罐,在隔离罐的顶端安装一
[测试测量]
使用反射计芯片实施非接触式液位测量
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI公司的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括: ● 能够快速、实时测量液位 ● 支持实施广泛的电子后处理 ● 非接触式设计(不会污染液体) ● 无活动零件 ● 最小的RF辐射场(远场抵消) ● 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险) ● 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全 液位测量概述 图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。 图1.液
[测试测量]
火力发电机组凝汽器常见液位测量方式
广东惠州平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用上海电气集团公司的产品, 机组的额定主蒸汽参数为27.56 MPa/605℃。配备的热控仪表种类繁多,较600MW机组超超临界燃煤机组相比,自动化程度更高,对仪表的安装更加规范。福建国电南埔发电厂扩建二期3、4号2×670MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用哈锅、哈汽、哈电集团公司的产品。虽然两工程中三大主机的厂家不同,但凝汽器、低加等容器的液位测量都不可缺少的。
1.平海发电厂一期工程机组中凝汽器、低压加热器水位通用测量
凝汽器、除氧器、低压加热器的水位测量的通用原理是利用水位—差压转换原理,通过差压变送器来测量高、低侧水位差
[测试测量]
浅谈人工检尺法和雷达液位计在油罐液位测量中的应用
近年来,油罐液位的测量工作已成为工业测量中十分重要的部分。过去,在油罐测量方面,人工检尺法是进行液位测量的主要方法之一,但随着科技的发展和进步,雷达液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。接下来,本文将对上述两种液位测量方法进行对比,供大家参考。 一、 人工检尺法 1.原理 人工检尺法指的是通过手工操作对容器内的介质进行实测检尺。人工检尺法是油罐计量的传统方式,但这种测量方式存在一定的局限性,只适用于在立式油罐等容器内的液态油的静态计量。倘若容器在运输途中,则难免存在液体波动的情况,使用人工检尺法会影响测量结果的准确度,如船舶的油罐液位测量。 2.使用方法
[测试测量]
