磁浮子液位开关测量方法
发布者:自由漫步最新更新时间:2015-09-25 来源: eefocus关键字:磁浮子  液位开关  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁浮子液位开关是液位开关一种常用类型,被广泛应用于多个领域中。用户在使用磁浮子液位开关进行测量的时候对于测量的方法需要了解,对于用户的测量有很大的帮助。今天小编来为大家具体介绍一下磁浮子液位开关测量方法,希望可以帮助到大家。
湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。
①静态法中的饱和盐法是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
②露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。
③双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。
④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。
⑤电子式湿度传感器法,电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
关键字:磁浮子  液位开关  测量方法 引用地址:磁浮子液位开关测量方法
上一篇:韦式硬度计的应用和特点
下一篇:磁浮子液位开关在水池中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
基于MAX5891的差分输出的测量方法简介
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性误差 图1a和图1b以图形的形式显示了两种测试方法与给定传
[测试测量]
基于MAX5891的差分输出的<font color='red'>测量方法</font>简介
节能灯波形的测量方法
第一个波形是: 节能灯工作时线电压和灯电流的关系波形,红色的是电解电容两端的电压波形,黄色的是灯电流波形! 测量仪器:立科示波器 测量方法: 用电压探头接在电解两端,用电流探头套在灯管的一端,同时看二者的波形。 我们可以看到:灯电流的跟着线电压走,灯电流的峰值和有效值的比值就是波峰比,线电压的波动大,灯电流的波动也大,为了减少灯电流的波动,也就是波峰比,那么就必须减少线电压的波动,也就是纹波! 红色的电压波形上升时,电解电容在充电,下降时在放电! 示波器可以显示灯电流的有效值,我们按照这个有效值来调整灯管的电流! 调节的元件是:主要的就是谐振电感! 有问题讨论,没问题时平时有时间就继续!
[测试测量]
节能灯波形的<font color='red'>测量方法</font>
数字万用表二极管的测量方法
用UT6OE测二极管时的连接方法如图所示。                        图:用UT6OE测二极管的连接方法    首先要强调的是用数字万用表测量二极管时,实测的是二极管的正向电压值,而指针式万用表则测的是二极管正反向电阻的值,所以使用过指针式万用表测二极管的读者,要特别注意这个区别。   ①将红表笔插入 HzVm 插孔,黑表笔插入 COM 插孔,红表笔极性为 + 黑表笔极性为 - 。   ②将功能量程开关置于 测量档,再按SELECT键选择迸大二极管测试功能,红表笔接被测二极管正极,黑表笔接被测二极管负极。   ③从LCD显示屏上读出二极管的近似正向压降值,硅二极管一般为0.5-0.8V。   测量注意
[测试测量]
数字万用表二极管的<font color='red'>测量方法</font>
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法
您想在高速信号上进行快速而又比较干净(精确)的测量吗? 没时间把探头尖端焊接到器件上? 不确定高速设计的问题来自哪儿? 这些都是工程师们经常遇到的问题。随着时间压力越来越大,偶发问题阻碍项目竣工,您需要一种快捷、简便、高性能的方法,来测量高速信号。 在示波器上捕获信号的传统方式一直是采用手持式示波器探头。这种点测探头方式值得信赖,有很多优势,如通过在不同测试点之间移动探头尖端,能够迅速扫描一系列信号。如果不担心测量的保真度,那么这种浏览方式的效果很好,因为看到DC电压电平或工作时钟已经足够了。如果需要更详细的分析或更高的测量保真度,那么许多工程师会选择把探头尖端焊接到电路板上。 而现在,由于泰克P7700探头的问世,工程师们有了一
[测试测量]
变压器绝缘介质(纸油)中水分的测量方法(节选)
11.1, 卡尔费休滴定法 滴定的基本意思就是两种物质的定量化学反应,直至达到平衡。卡尔费休方法就是利用某一试剂和水能进行定量和敏感的反应,从而测量水的数量。反应方程 (23)如下: I2 + SO2 +3Base +ROH +H2O 2Base +HI +Base +H2SO4 (23) 这种方法可以用于容量滴定系统,也可以电量(库伦)滴定系统。 卡尔费休滴定法的准确度 卡尔费休滴定法是一种非常可靠的测量方法,但也受如下一些因素影响: 油样在准备和运到实验室过程中,大气中的水分总会可能渗入到样品中,特别是现场采样的样品,因此所有水分测量数据均偏高。 比较干燥的
[测试测量]
电平的测量方法
1、电平的概念 (1)应特别注意是这里所指的电平与数字电路中所说的电平是完全不同的。 (2)两个信号的功率或电压之比的对数来表示(有时也用两电流之比的对数来表示), 即”电平”,其单位为贝尔(bel),但由于这个单位太大,实际上常用贝尔的十分之一作为新单位,称为分贝。 2、电平计算 (1)绝对功率电平lp 在电信工作中,由于历史原因,常用“600ω电阻消耗1mw的功率”作为0功率电平参考点,用p0表示,任意功率与之相比的对数称为绝对功率电平,式中px为任意功率。 (2)相对功率电平l′p 任意两功率之比的对数称为相对功率电平。 或 (3)绝对电压电平lu 当600ω电阻上消耗1mw的功率时,600ω电阻两端的电位差为0
[测试测量]
电平的<font color='red'>测量方法</font>
高低温试验箱的性能测量方法有哪些
1、试验区的环境:高低温试验箱周围的环境可以会影响试验箱内的条件,试验箱性能的确定应该在标准大气条件下进行,应当考虑以下各项要求:周围使用条件、不应直接暴露于阳光下、不应暴露在电磁干扰环境中、应水平放置、应旋转在不受机械振动和声振干扰的地方,应该考虑试验箱制造商对电力和对环境条件的建议。 2、温度测量系统:测量系统测定结果的不确定度由系统的校准来确定,一般来说,传感器应当是电阻型或是热电偶型,传感器在空气中的50%响应时间应在10s-40s之间,整个系统的响应时间应当小于40s。 3、高低温试验箱的试验负载:我们在所有技术资料中都会有附注(以下技术指标均在空载条件下测得),如果试验箱不可能全空,则应予以记录,箱内的被测样品
[测试测量]
高低温试验箱的性能<font color='red'>测量方法</font>有哪些
交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1
直流反转方法 则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度设定了主导噪声的频率。更高的反转速度去除了低频噪声,并使热漂移 有所改善,这是因为这些噪声源在高频下具有更低的功率。 图3 在直流反转测量(Delta法)中测试信号和热电误差电压 简单说,Delta法 包括反转电源极性以及使用三次测量电压值的移动平均来计算电阻(图3)。三次测量为: VM1 = VDUT + VEMF VM2 = VDUT + VEMF + V VM3 = VDUT + VEMF
[测试测量]
交流与直流<font color='red'>测量方法</font>的比较——直流反转监测法1
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
