便携式有毒有害气体检测仪是在一些危险的地方最常用的检测仪之一,他是借助气体本身的物理或化学性质通过光电技术转化为电信号,从而测出气体浓度的仪器,他的主要部件是气体传感器,常用的现场检测气体传感器类型有电化学传感器,催化燃烧传感器,光离子化检测器,半导体传感器等。有毒有害气体检测仪可检测的气体有许多,我们应该根据自己要检测的气体来选择用哪些气体检测仪。
便携式有毒有害气体检测仪
按检测气体种类的选择:因为检测其提不同,要考虑所有可能发生的情况。比如检测甲烷和其它毒性较小的烷烃类,选择 EM-50甲烷检测变送器固定式甲烷气体检测仪最为合适。
按传感器类型的选择:一个无法改变传感器配置或增减传感器的仪器可能是一种缺陷,选检测仪的时候要考虑能否现场更换传感器,增加传感器是否困难等因素,如果已经确认所检测的周围环境的污染物种类,选择特定传感器就是最安全和稳妥的办法。
按扩散式或泵吸式的选择:如果是在开放的场合,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,如果是密闭空间,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪,如果用于应急事故检漏,应当使用泵吸式响应时间短灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。
关键字:便携式 有毒有害气体 检测仪
引用地址:
便携式有毒有害气体检测仪的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
利用特殊应用模拟开关改进便携式设计
随着市场对功能丰富的 手机 需求越来越强劲,具有特殊应用性能的模拟开关得到了最终设计的持续青睐。此举不仅能降低材料成本(BOM),还有助于提升设计性能并满足对产品上市时间的要求。本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测 充电 器及改进眼图张度。 同时,本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。 降低冲击噪声 由浪涌电流引发的冲击噪声仍是设计人员所面临的艰巨挑战,特别是当最终用户启动音乐和通话功能之间的切换时。只要最终用户开启了音乐功能,这种恼人的噪音就会给人带来不愉快的体验。如图1所示,在音频放大器工作时,通过
[模拟电子]
选择气体检测仪的注意事项
在一些经常性产生气体的场所,因为不确定的因素可能会导致危险发生,所以需要时时刻刻的进行气体的检测,那么大家知道在选择气体检测仪时应注意哪些方面吗?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围。如何才能正确的选择气体检测仪呢?需要了解一些必要的信息,包括自己的需求、使用环境的工况、现场安全情况、使用的功能性需求,还有传感器产地,下面小编就来为大家详细介绍。 选择气体检测仪的注意事项: 在选择气体检测仪时应注意哪些方面?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围,下面是详细的介绍。 1、注意常规的校准和
[测试测量]
二氧化氯检测仪的保养常识
二氧化氯检测仪是用来检测某一环境中是否存在二氧化氯的仪器。对于所检测的环境中存在的二氧化氯。保养是提高检测仪器的稳定性,准确性及寿命的重要工作。也是有效的防止故障的一个重要工作。对于二氧化氯检测仪的保养,我们需要做到以下几点: 1、保持检测仪器的干燥,严禁接触水珠。并避免直接接触腐蚀性液体。 2、严禁在高温的环境中使用气体检测仪,高温使用仪器,很可能会永久性的损坏传感器。请参阅仪器的温度使用范围。 3、对于未做防尘处理的检测仪器,勿在粉尘密度过高的环境中使用仪器。 4、气体检测仪开机时都有预热时间,对于120秒的倒计时跳动,并非仪器问题,请耐心等待。请勿敲打仪器。 5、经常检查检测仪进气孔是否有泄漏及堵塞现象,
[测试测量]
ST推出全新射频IC,简化便携式GNSS接收器设计
意法半导体发布新的全球导航卫星系统(GNSS)接收器射频前端芯片BPF8089-01SC6,将通常需要用分立元件实现的阻抗匹配和静电放电(ESD)保护电路功能集成在同一个芯片上,可简化设计并节省电路板空间。 BPF8089-01SC6在卫星接收器的天线和低噪放大器(LNA)之间提供一个50Ω的阻抗匹配接口,可以直接与意法半导体的低噪放大器STA8089和STA8090 LNA配套使用。这款尺寸紧凑的高集成度器件一般情况下可以替代由多达五个电容、电阻和电感以及两个分立保护器件组成的匹配电路,从而显著节省电路板面积。此外,设计人员还可以利用器件数据手册中的PCB迹线规范来降低设计难度,取得最佳的射频性能。 新产品的ESD
[网络通信]
气体检测仪应当怎样保管
气体检测仪为精密机械,可实时检测厂区内的气体环境,保护厂区人员的生命安全。但固定式气体检测使用过程中往往出现问题,使得不能很好的发挥守护安全的职责。对于这种精密机械往往需要得到妥善的保养和维护,大多因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够导致气体检测仪使用后期出现多种故障,影响其正常工作。其实,掌握正确的使用方法加上定期保养维护,不仅能够保障气体检测仪检测的准确性,而且还可以延长其使用寿命。 在气体检测仪的使用过程中,可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的
[测试测量]
便携式电子产品的电路保护
在 电子 产品中最重要的设计工作是电路设计。电路可分为两类:功能电路和保护电路。功能电路(如电源电路、 振荡器 电路、A/D变换电路等)是用来实现电子产品各种功能的;而保护电路(过流保护电路、过压保护电路及过流、过压保护电路)是用来保护功能电路,以实现电子产品的安全性、可靠性及耐用性的。 近年来,便携式电子产品发展迅速,如MP3、MP4、PMP、DVD、数码相机及摄像机,笔记本电脑、上网本(一种小型笔记本电脑)和智能手机等。这些便携式电子产品的主要特点是功能多、电路复杂、工作频率高、频带宽、信号传输率高,并且体积小(全部采用SMD元器件),这对电路保护提出了更高的设计要求。在手机、笔记本电脑一类便携式电子产品中,由于其工作频率高、
[嵌入式]
简单介绍氨气气体检测仪
HNAG900-NH3氨气气体检测仪 产品简介: HNAG900-NH3氨气气体检测仪是一款便携式的气体检测仪器,可以检测氨气的可燃性,也可以检测氨气的有毒性,实现超标时的报警提醒。 氨气气体检测仪可以连续对氨气气体的浓度进行检测,它适用于防爆,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所危害气体的现场检测。本仪器采用进口检测元件,灵敏度高重复性好;可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别;传感器故障自检、电池欠压提示;密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作;测试程序由人工智能微电脑控制,工作流程合理,简洁便利,功能齐全,具有多种自适应能力。 氨气检测仪产品特点: 1、体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警提示; 2
[测试测量]
安森美推出满足便携式医疗设备要求的低功率LED驱动器
国际电子商情讯 安森美 半导体日前推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包括低功率
[工业控制]
