便携式气体分析仪使用时的一些注意事项
发布者:真情相伴最新更新时间:2016-02-25 来源: eefocus关键字:便携式  气体分析仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无眼界,便携式气体分析仪使用时的一些注意事项,分析检测仪器,有毒有害气体检测仪,气体检测仪,检测仪,高浓度气体
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。
因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。
  不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。因此,便携式气体分析仪使用要注意以下事项:
  1)防止气体检测仪从高处跌落或受剧烈震动;
  2)需在无腐蚀性气体、油烟、尘埃并防雨的场所使用;
  3)勿使气体检测仪经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气体,并严禁碰撞和拆卸传感器,否则会损失传感器工作寿命;
  4)若机器长时间出现无反应现象,请关闭电源重新启动;
  5)为保证测量精度,机器应定期进行标定,检定周期不得超过一年
关键字:便携式  气体分析仪  注意事项 引用地址:便携式气体分析仪使用时的一些注意事项
上一篇:手持式气体检测仪在各不同领域的应用
下一篇:教您正确操作使用一氧化碳检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
光时域反射仪的特点及使用注意事项
光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息。 光时域反射仪会打入一连串的光突波进入光纤来检验。检验的方式是由打入突波的同一侧接收光讯号,因为打入的讯号遇到不同折射率的介质会散射及反射回来。反射回来的光讯号强度会被量测到,并且是时间的函数,因此可以将之转算成光纤的长度。可以用来量测光纤的长度、衰减,包括光纤的熔接处及转接处皆可量测。在光纤断掉时也可以用来量测中断点。 特点: 1、业界最先进的双色双料一体化模具工艺,坚固耐用;具有多种测试模式、触摸屏及快捷健操作。 2、45dB大动态范
[测试测量]
光时域反射仪的特点及使用<font color='red'>注意事项</font>
PMC4351在便携式2M误码测试仪中的应用
摘要:PMC4351是PMC公司一款功能强大的集成了收发单元的可编程全功能E1、T1成帧器。它可在2M误码测试仪中实现2M数字口的所有测试功能,包括HDB3、AMI编解码、时钟提取,各种帧结构信号、各种测试图案和各种报警信号的产生和检测等。文中给出了PMC4351在2M误码测试仪中的工作原理及应用电路,论述了2M误码测试仪系统软件,并给出了PMC4351的初始化程序。 关键词:2M便携式误码测试仪;PMC4351;液晶显示屏;现场可编程门阵列 1 2M便携式误码测试仪系统的结构 便携式2M误码测试仪(以下简称误码仪)集2M误码测试分析、数据存储、数据图形显示三种功能于一体。该仪器是通过采用嵌入式设计技术,把FPGA、成帧器、
[测试测量]
便携式电源产品中的电池充电器发展趋势━━ 高功率和宽范围输入
背景     便携式电源应用领域宽泛而多样。产品涵盖了从平均功耗仅几 μW 的无线传感器节点到采用好几百瓦时电池组的车载式医疗或数据采集系统等众多门类。然而,尽管品种繁多,但它们却呈现出了相对一致的发展趋势 ━━ 设计人员不断地要求其产品拥有较高的功率以支持更多的功能,并指望能从任何可用的电源来给电池充电。第一个趋势要求增加电池容量。不幸的是,用户常常缺乏耐心,而且增加的电池容量必须要在合理的时间之内完成充电,这就必然导致充电电流的增大。第二个趋势则要求电池充电解决方案具有巨大的灵活性。我们将对这些问题逐个进行较为详细的探究。 更高的功率     新式的手持设备 (无论是消费类设备还是工业设备) 都有可能包括一个蜂窝电话调制解
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>电源产品中的电池充电器发展趋势━━ 高功率和宽范围输入
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容注意事项
用万用表测电容的原因   电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。   万用表测电容用哪个档   这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程:   000p档,宜于测量小于2000pF的电容;   20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;   200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;   2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;   20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。   利用指针万用表测量电容的方法   指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω)
[测试测量]
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容<font color='red'>注意事项</font>
STM8L151系列单片机PWM配置时注意事项
使用STM8开发环境:IAR for STM8 用TIM1_CH3输出PWM波,输出引脚是PD5 使用的单片机STM8L151 对于STM8L,默认时钟源是关闭的,需要先打开才能配置寄存器 void Time1_Init(void) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1,ENABLE);//开启TIM1时钟 TIM1_DeInit(); TIM1_TimeBaseInit(1599,TIM1_CounterMode_Up,2000,0); //分频1600,向上计数,TIM1_ARR=20000,重复计数器为0 TIM1_OC3Init(TIM1_OCM
[单片机]
简述全自动便携式压力校验仪的功能
全自动便携式压力校验仪一般都是用在现场检验,所以它非常的轻便,由于它配有压力传感器,所以在测量的时候提高了测量的效率,作为一款全自动便携式压力校验仪,它具有强大的功能,让用户可以轻松方便地使用。 全自动便携式校验仪的压力仪表主要由指针式和电信号输出两种类型,带点信号的压力仪表采用的是数采的方法获取显示值,指针式的压力仪表采用的是图像处理的方法获取的显示值。 由自动造压系统自动产生及控制标准压力,快速、精确地为压力仪表的校验提供压力源。为了方便携带,整个自动造压系统是做成一体化的。 压力校验的整过过程都是全自动化的,即从主机开始发出校验命令后到压力仪表检验的完成是由压力校验仪自动完成的,另外,全自动便携式压力校验仪还具有强大的数
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V
[测试测量]
使用示波器必须知道的事——使用注意事项
有很多用户还不太会操作示波器,那么本章小编就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。 示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
