推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:28
UPS开关电源的使用注意事项
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得 开关电源 技术也在不断地创新。 UPS 开关电源 的使用注意事项: 1、UPS的电源输出方式有方波和正弦波两种,分别适应不同的负载 正弦波输出的UPS电源适合阻性和感性负载,我们通常所见到的灯泡,电炉,饭锅等属于阻性负载,电扇,电源变压器(不包括开关电源)属于感性负载。适用的范围宽,当然其价格也要高一些。 方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载,其携带负载的能力低,当负载过重时,其电压衰减会很大。所以当我们选购UPS电源时,一
[电源管理]
万用表测蓄电池电压
看电池电压是多少,然后打到比他大的量程档位去(最近的且比电池v数大的那个档位,这样比较精确,比如电池2v的就打到10v当--如果最近的是10v的话),再用的正极接电池正极,负极接电池负极,(一般红色表笔是正极黑色是负极),这样就可以了。
[测试测量]
光敏电阻检测好坏的方法
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,光敏电阻的特点是内部光敏层对光线非常敏感,光线照射的弱时可以增加电阻增大,光线强时电阻减小。光敏电阻常被用在光电自动控制系统、紫外线探测器、红外光夜视器等。如果光敏电阻损坏了我们要如何检测呢?下面欧凯鑫锐就来告诉大家光敏电阻的检测方法! 通常可用万用表电阻挡对光敏电阻的暗阻和亮阻进行检测: 1、暗阻检测 测试暗阻时,先用黑纸片遮住光敏电阻的受光窗口或用不透明的遮光罩将光敏电阻盖住(b)。然后将万用表置Rx1KΩ或Rx10kΩ挡测其电阻值,此时万用表读数即为暗阻,阻值应很大或接近于无穷大,通常为兆欧数量级。 暗阻越大,说明光敏电阻性能越好,若此值很小或接近于零,说
[测试测量]
利用万用表的电阻量程能否检测绝缘电阻
数字和模拟万用表的电阻量程,附加电压(检测电压)从0.3v左右最高到12v.绝缘电阻表需要检测出上面提到的附加电压,检测时的附加电压应比检测对象电路或电器的使用电压高.额定电压的使用举例可参照下表.(jis c1302:2002绝缘电阻计解说) 额定检测电压 一般电器 设备,电路 安全电压上的绝缘检测 25v 50v 利用电话线路的设备及防爆设备的绝缘检测 电话线路的绝缘检测 100v 125v 控制设备的绝缘检测 不足100v的低压配电线路及设备等的维护,管理上 的绝缘检测200v级以下的低压配线及设备等的维护管理的绝缘检测 250v 低压配电线路,设备的绝缘检测 (一般) 400v级以下的
[测试测量]
日置最新发售数字万用表DT4211和DT4212
日置(HIOKI)本次新发售数字万用表DT4211和DT4212。新产品面向海外市场,特别是发展中国家。 日置有信心将在海外市场建立自己的品牌作为长中期经济战略。该经济战略致力于实现业务改革,以促进销售全球化。DT4211和DT4212是此战略的重要组成部分,在全球市场范围内努力增加HIOKI品牌渗透力,特别是在中国、东南亚、印度等发展中国家。 高速发展的新兴市场需要参数选择面广且兼备安全和实惠两大特点的测量仪器。DT4211和DT4212具备多功能、安全、低价的特点充分迎合了新兴市场的需求。HIOKI的DT4212具备真有效值测量功能,能够精确的测量畸变电流值,期待能够在有时需要用于供电不足环境里的新兴国家中发挥作用。 从
[测试测量]
教您如何选择一款合适的万用表
万用表是一种多用途电子测量仪器。万用表的选型需要考虑几个重要的参数,包括精度,年准确度,测量速度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 RIGOL普源精电DM3058/DM3058E数字万用表质保三年 DM3058/DM3058E是一款6.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测
[测试测量]
指针式万用表原理和使用
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 ·测直流电流原
[测试测量]
AV家庭影院购买注意事项
一、房间面积的提示 音响,电声转换工具,最后要变成声音在你的客厅里回响,声音对空间的敏感,虽然要说清楚很难,但越大的房间对声音能量的需求越大。所以,请仔细考虑自己对声音的要求,如果只是当背景音乐,就好办一些。如果想好好领略音响的魅力,则要考虑适当的音压,特别是空间大小对低频的影响巨大。(小提示:20平米以下可以考虑书架式音箱,20平米以上最好考虑落地式音箱!) 二、市场调查 多跑几家店做试听比较,尽量选择信誉好,服务成熟的商家! 虽说无商不奸,但盗亦有道,并不是所有的JS都是昧着良心黑钱。好的技术和服务是可见的,但需要一定的判断力,那种宣称用了光纤传导信号是世界上最先进的音响技术的言论,明显是胡说八道,他把你当
[模拟电子]
