推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:36
美高森美推出新型瞬态电压抑制二极管
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布两款新的塑料大面积器件(plastic large area device, PLAD)瞬态电压抑制(TVS)二极管产品,保护飞机电气系统避免破坏性的瞬态雷击。新型6.5kW 和 7.5kW器件是美高森美创新性 PLAD TVS产品组合的最新产品,与公司现有的15kW 和30kW解决方案相比,其特性在于封装尺寸了50%。新的TVS二极管具有10V至48V的电压范围,并且符合用于飞机雷击保护的RTCA DO-160行业标准的要求。 新产品独特的特性包括美高森美具有专
[半导体设计/制造]
7812稳压块能对多大范围内的电压稳压
这种电路最小压差是2.5伏,所以也就是最高允许电压与最小压差的下的输入电压。32-14.5V.如果加足够的散热片,能输出1.5A左右的电流。否则过热会自动关闭,不会烧毁。多数厂商如ON、TOSHIBA、UTC、NS、KEC、FS、PANASONIC的产品最大输出电流是1A;少数厂商如ST、LINEAR、TI的产品是1.5A;还有个别厂商的产品最大输出电流只有100mA(例如HI-SINCERITY)。 但是除了最大输出电流的限制以外,还有耗散功率的限制,也就是说输出电流和输入-输出电压差的乘积也不能超出规定值,当输入-输出电压差较大的情况下尤其要注意功耗问题。功耗这个参数和封装外形、环境温度、使用中的散热设计等因素都有关联。
[电源管理]
一款利用灯丝变压器来调节线路电压的解决方案
问题: 在20世纪60年代,我无法在我居住的家中使用Heathkit示波器,因为我的实验室距离到达房子的电力线输入端太远,并且通往房子的线路电压降很大。根据每天的时间不同,屏幕可能会缩小到大约正常显示器尺寸的一半。我检查了线路电压,电压下降到只有100V左右。我没有资金购买解决这个问题的高功率(瓦特数)Variac(自耦合 变压器 )。 图1 使用一个小型而廉价的灯丝变压器来降低或升高交流线路电压 解决方案: 我有几台额定电流为3A或4A的12.6V灯丝 变压器 。我在实验室里简单地连接其中一台灯丝变压器,初级绕组跨接在交流线路上(图1)。然后,连接次级绕组,其一端连接到交流线路,而另一端则提供新的升压交流线路。由于变压器
[电源管理]
Vishay推出的新款10 MBd低功耗光耦,供电电流低至5 mA,电压范围2.7 V至5.5 V
Vishay 推出 的新款 10 MBd 低功耗 光 耦 ,供电电流低至 5 mA ,电压范围 2.7 V 至 5.5 V 高速器件有助于工业应用节能,适用于低压微控制器和 I 2 C 总线系统 美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 12 月 7 日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。单通道 VOH260A、VOIH060A 和 VOWH260A 及双通道 VOH263A 和 VOIH063A 电压范围 2.7
[电源管理]
万用表检测短路、断路和漏电!
学会使用万用表,家庭线路故障不用愁。 万用表电子电路相关人员最常用的工具之一,在检测电子电路时少不了它,有了万用表,可以快速定位故障。别看万用表个头小,但其功能强大,可以测量电阻、电容、二极管、三极管、直流电压、交流电压、电流等,查找短路、断路、漏电是万用表最基本的功能。 一、如何使用万用表查找短路? 短路测量在电器维修、元器件故障定位当中很常用,测量短路故障时,一定要确保断开电源,切记不要带电操作。短路测量使用万用表的蜂鸣档或欧姆档进行测量,使用蜂鸣当测量比较直观,当线路短路时万用表会直接“蜂鸣”,蜂鸣档的原理时当测量阻值小于约75Ω时,万用表发生蜂鸣,若想更准确地知道两个线路之间的阻值时,可使用200Ω档测量。使用蜂鸣档测
[测试测量]
imc 发布新型高绝缘测量模块--测试电压高达1500V
imc 发布新型高绝缘测量模块--测试电压高达1500V 支持电动汽车和电池性能测试应用 2022年9月14日—— 新型imc CANSASfit HISO-HV-4测量模块填补了电动汽车和电池测试市场不断增长的高电压测试需求空白 。这款新型基于CAN总线的测量模块可在高达1500V的高压环境中进行测量,为测试工程师和研发(R&D)专业人员扩展测试范围。 扩展电动汽车或电池测试领域的测试能力 新模块的加入进一步丰富和增强imc CANSASfit测量模块系列!这款系列是基于CAN总线完成测试任务,并包括多款结构紧凑且设计坚固的测量模块。可用于各种实车测试或台架测试中的数据采集(DAQ),得益于内置信号调理单元
[测试测量]
万用表上面的符号都代表什么意思?
万用表是从事电气设备、家用电器、电子电工的必要检测工具。常用的有机械式和电子式二种。一般情况下,大多数机械选用MF47型,电子式数字万用表的型号特别多。万用表一般分为机械式和数字式。 数字万用表测量功能与机械式基本相同,有些还比机械式多了测量温度,频率电平,电导及高电阻。 机械式万用表在使用前要调零。其转换开关的面板上有字母显示测量功能区域。电阻用欧姆“Q”表示,表头上也有欧姆Q表示。我们在选择量程前应要估算被测量电阻的阻值,尽量与被测量大阻值接近,如果在不知道的情况下,可以先从大阻值量起,正常表针在满刻度中间为精确,测量完的数值一定要与档数相乘才是正确的。 万用表常用的符号 ①DCA→直流电流→微
[测试测量]
电压比较器工作原理及应用
电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。
什么是电压比较器
简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+” 端) 及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压VA,反相端输入VB
[电源管理]
