教您如何选择一款合适的万用表
发布者:binggege最新更新时间:2020-10-12 来源: elecfans关键字:万用表  电子测量仪器  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是一种多用途电子测量仪器。万用表的选型需要考虑几个重要的参数,包括精度,年准确度,测量速度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。
RIGOL普源精电DM3058/DM3058E数字万用表质保三年
DM3058/DM3058E是一款6.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A。DM3068接口齐全(包括USB,GPIB,LAN,RS232),兼容主流万用表命令集,可以满足研发、品质验证、自动化生产、教育培训等领
关键字:万用表  电子测量仪器  选型 引用地址:教您如何选择一款合适的万用表
上一篇:台式万用表如何修理
下一篇:钳形电流表和万用表有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 20:15
数字万用表选型指南
1. 基本直流电压准确度:在数字中所测量的各类信号,最终都将经电路 转换为直流电压类型进行测量,所以数字万用表的基本直流电压准确度成为 衡量数表准确度的最重要的技术指标。并且通常数表所标直流电压准确度应 为年准确度。 2. 读数分辨率:表示能在数表屏幕上显示的有效读数分辨值,或者可以简单理 解为测量小信号时能在屏幕上最多显示小数点后面的位数。例如六位半数字万用表通常测量1v电压时可显示到小数点后面六位的数值。 3. 测量类型:通常用的测量类型有交直流电压、电流,电阻。现在的数字万用表还能提供、频率、、导通测试、任意测量以及信号统计等功能。 4. 信号测量范围:对于不同型号的数字万用表测量范围是不一样的,例如:安捷伦34401a电流
[测试测量]
吉时利万用表选型常见问题答疑
吉时利(Keithley) 和 泰克(Tektronix )提供广泛的工作台和系统数字万用表 (DMM) 以满足各种测量要求。 此系列数字万用表可满足学生实验室对基本型数字万用表的要求,以及数字万用表在组件、模块和组装产品制造测试上快速且准确的要求。 通过下列方面获得台式数字万用表的性能优势: 5½ 位分辨率至 8½ 位分辨率的数字万用表 适用于校准实验室的 8½ 位数字万用表的 6ppm 基本电压测量精度 1M 样本/秒的快速采样,可从物联网设备或其他无线设备捕获复杂的低电平曲线 灵敏度达 1μΩ 和 1pA,适用于在研究、设计和制造测试过程中测试低功率设备 丰富的测量功能,例如交直电压、交直电流、双线和四线电阻、连续性、周
[测试测量]
吉时利<font color='red'>万用表</font><font color='red'>选型</font>常见问题答疑
数字万用表选型方法
数字万用表的模式有几百种之多。为了挑选出合用的数字万用表是一件很伤脑筋的事。问题是如何找到价钱适当而性能符合需要的数字万用表。 在选择之前先要确定需要测量的量值是什么?你做精密的计量工作吗?真的是用到第7位或第8位数字进行测量吗?如果是就应选购高准确度的台面式数字万用表,因为它的稳定性很好虽然分辨率是设计上的精确性能但是实现高准确度的测量毕竟有赖于测量技术的优劣。另一方面,有许多低档数字万用表也可能是恰当的选择对象。如果只要求测量准确度是5%,测量功能又不多,那就选购低档的数字万用表。数字万用表都能测的基本量:交、直流电压、电流和电阻。有些人的测量需求处在以上两种极端情况之间。选购什么样的数字万用表就难以下定决心。因为他们要求有较
[测试测量]
多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。 基本知识: (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在
[测试测量]
多用途<font color='red'>电子</font><font color='red'>测量仪器</font>-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
电子测量仪器接地注意事项须知
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。 一、仪器接地的重要性 所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。 通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,
[测试测量]
常用电子测量仪器的分类及应用
  1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。   2.信号发生器{TodayHot}   信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。   3.晶体管特性图示仪   晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性
[测试测量]
电子测量仪器工作的额定条件是什么?
输入电压:仪器一般输入电压在电源接口处都有标识 温度:一般仪器工作温度在10 ℃~+40℃,有的仪器可以低至零度以下,高至50度以上 湿度:一般 ≤70%相对湿度
[测试测量]
常用的电子测量仪器分类及应用
1.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 2信号发生器 {TodayHot} 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。 3.晶体管特性图示仪 晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
