电子测量仪器接地注意事项须知
发布者:心动代码最新更新时间:2021-11-04 来源: eefocus关键字:电子测量仪器  接地  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。
一、仪器接地的重要性
所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。
通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,会有轻微的触电感,用测电笔检测,其氖灯会发亮,这是由于电子仪器外壳浮置没有接地而存在一定的对地电位。由此可见,不接地或接地不良,会使电子仪器浮置的外壳具有一定的对地电位,这个电位常会引入严重的干扰,造成测量结果不准确。
二、测量仪器接地的作用
1.当电子测量仪器的测试线连接错误或测试线连接不可靠时,会产生外壳对地电位,与大地之间存在着电位差,良好的接地可以减少由于电位差引起的干扰电流。
2.混入电源和输入、输出信号线的干扰,可通过良好的接地线引入大地,从而减少干扰的影响。如减少电容性耦合干扰、地电流干扰、电磁感应等。
3.对下电子仪器内部由电源变压器产生的漏电流干扰,可以通过良好的接地来消除漏电流产生的感应电压
三、仪器接地的注意事项
1、仪器电源保护地,连接电源地线
2、仪器工作中接地
<1>最低要求是保证电源接地
<2>最佳设置是有单独仪器设备接地网
3、建筑接地
<1>与其它接地网隔离,外部接地点间隔5m以上
<2>防雷击、浪涌
<3>静电防护
4、接地电阻
<1>接地电源保护地<4Ω
<2>工作地和安全地<1Ω
5、接地线,采用多股铜芯绞线,采用压接法连接
关键字:电子测量仪器  接地  注意事项 引用地址:电子测量仪器接地注意事项须知
上一篇:吉时利静电计——进行高阻测量的“利器”
下一篇:福禄克数字万用表故障的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:12
MPLAB 工程移植到MPLAB X注意事项
随着这两年Microchip对MPLAB X和XC系列编译器的主推,MPLAB和Hi-tech编译器渐渐停止了更新和维护,所以建议你之前建立在MPLAB和Hi-tech底下的工程移植到MPLAB X和XC编译器下,当然为了兼容,MPLAB X也支持Hi-tech编译器,你可以在MPLAB X下编辑,编译继续使用Hi-tech,但是小猿不建议你这样做。在确保不影响产品功能和性能的前提下,怎么样将之前老的工程移植到新的开发环境和编译器下呢,因为两个平台的头文件不一样, 配置字语法也不一样,所以经过小猿亲身实践,移植时候需要注意两点即头文件和配置字 例如我们以基于PIC18F46K22芯片的一个工程为例,则涉及需要更换的头文件有pi
[单片机]
车载安卓系统的设计方案和注意事项
背景介绍 谷歌创立的开放手机联盟(OHA)已走过七个春秋,该联盟已经让安卓 (Android) 操作系统更容易被手机开发商所利用。在其成立后的相当短的时间内,安卓平台已经发展成为主流智能手机和平板操作系统,目前开始出现在汽车和工业应用等拓展市场。苹果 (Apple) 的iOS和微软的Windows CE等与之竞争的操作系统正在失去市场份额,基于安卓系统的设备则取而代之。事实上,可下载的有用的安卓应用的数量已经增长到近110万个(数据来源:AppBrain 2014年1月)。 基于安卓系统的消费电子设备用户还希望可以在开车或乘车时使用他们的应用程序和设备功能。对于想要实现基于安卓系统的车载信息娱乐系统设计师来说,这里有多种途
[嵌入式]
示波器使用中的注意事项
  仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠。因此,在仪器使用中应注意:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。   3.TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电A
[测试测量]
泰克电流探头的使用注意事项
  泰克电流探头的主要测试参数包括DC精度、上升时间、方波响应、噪声、开关电源开关管的实测电流波形。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流,而后者只能测量交流电流。   使用Tektronix电流探头时,请注意以下事项:   1.请仔细阅读使用说明书中的安全注意事项和探头范围;   2.钳电流探头必须将滑块推到底部,直到探头显示“关闭”;   3.每次测量前,有源电流探头需要预热20分钟以上,以保证测量结果的准确性;   4.每次测量后应对探头进行消磁,以避免剩磁对测量结果的影响;   5.如果需要更高的测量精度,请在每次使用前使用泰克的电流校准夹具进行校正;   为了精确测量,您必须始终对探
[测试测量]
泰克电流探头的使用<font color='red'>注意事项</font>
万用表的使用与注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部
[测试测量]
51单片机KEIL如何建立多个C文件及注意事项
1如何建立多个C文件 首先,我们需要一个新文档,这个文档的建立有两种方法(以delay1s函数为例)。第一种,在工程目录下建立一个delay1s.txt然后将其改名为delay1s.h。因为都是同编码的所以不会出现乱 码,然后在工程中将其打开。第二种方法是直接在工程中新建一个文档,然后保存的时候将名字保存为delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的话建议使用第一种方法,这是个人建议。其 次,我们需要编写delay1s.h这个文件的内容,其内容如下: #ifndef _DELAY1S_H_ #define _DELAY1S_H_ void delay1s();//延时函数 #endif 这个是头文件的定义,作用是声明了de
[单片机]
外置电源的CEC认证的测试方法及注意事项
1. 引言 CEC是美国加利福尼亚州能源委员会的简称,它的职责是使能源市场朝着良性竞争的方向发展。 从2006年7月1号开始,凡外置电源(AC/AC,AC/DC adaptor)出口美国的加州,都必须满足美国加利福尼亚州能源委员会所颁布的加州能效法规,这个加州能效法规是在美国能源之星的基础上发展起来的一个新的能效法规。 以下,我们来分析一下CEC认证的具体的范围,定义,测试,标志以及注意事项。 2. 范围 CEC的外置电源的定义的范围是:单相电压输入的AC/DC或者AC/AC的外置电源适配器。 3. 定义 在这里,我们来介绍一些CEC的测试标准中的名词,如 ⑴ Active Mode :运行模式。
[测试测量]
恒压供水变频器的注意事项有哪些
恒压供水变频器是一种广泛应用于供水系统中的自动化设备,它通过调节电机的转速来实现恒定的供水压力。在使用恒压供水变频器时,需要注意以下几个方面的事项,以确保系统的稳定运行和延长设备的使用寿命。 选择合适的变频器型号 在选择恒压供水变频器时,需要根据供水系统的实际情况来选择合适的型号。首先要考虑的是供水量和供水压力,选择能够满足这些要求的变频器。其次,要考虑变频器的输入电压和输出电流,确保它们与电机的参数相匹配。最后,还需要考虑变频器的控制方式,如模拟信号控制、通信控制等,以满足系统的需求。 合理配置供水系统 在使用恒压供水变频器时,需要合理配置供水系统,以确保系统的稳定运行。首先,要确保供水管道的布局合理,避免出现死水、气阻
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
