多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
发布者:诚信与爱最新更新时间:2021-12-09 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。
基本知识:
(1)频率范围
频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
(2)输入功率
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。
(3)输入阻抗
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;
(4)平均噪声电平(DANL)
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵;
(5)前置放大器
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统灵敏度,主要用于测量微小信号;
(7)跟踪源
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量。
频谱分析仪的功能大致有以下六种:
1、频率设置。
2、基准电平设置。
3、带宽、扫描时间、触发控制设置。
4、跟踪发生器设置。
5、跟踪控制设置。
6、利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)。
频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。
关键字:频谱分析仪  电信号  频谱结构 引用地址:多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
上一篇:LCR测试仪的五种连接方法
下一篇:解决网络分析仪通道超差故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:00
安捷伦频谱分析仪的相关知识,你了解多少呢
安捷伦频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等;下面安泰频谱分析仪维修中心介绍有关频谱分析仪的基本知识: (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内; (2)输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,
[测试测量]
频谱分析仪使用中的6大常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输
[测试测量]
便携式动态心电信号数据采集器的设计
     摘 要 便携式动态心电信号数据采集器是现代动态心电图分析系统的重要组成设备。介绍以单片机为核心的智能心电数据采集系统的原理,详细论述了硬件设计的要点及数据预处理软件的有关算法。     关键词: 单片机 心电信号 数据采集      心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,然而在临床中一些心脏病患者在短时间内其心电图并无异常。这样就要花相当长的时间在医院中作观察诊断,从而给病人和医院都造成了不必要的麻烦。为此,动态心电图分析处理系统便应运而生,该系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍心电图信号采集器,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者配带了心电图数据
[工业控制]
示波器的不同示波原理比较
   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图形,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。更广义地说,示波器是一种能够反映任何两个参数相互关联的X-Y坐标图形的显示仪器。示波器不仅应用于实验室,更成为信息时代不可缺少的辅助工具,利用示波器对电子产品的电路进行信号的检测和分析,可以大大提高检修效率。理解并掌握示波器的示波原理是解决这些问题的前提,但大多数同学对此难以理解。文献利用沙漏的单摆运动实验对示波器示波原理进行类比简化,解决了正弦波电压的显示原理问题;文献论述了示波管荧
[测试测量]
示波器的不同示波原理比较
一文详解频谱分析仪的内部结构
频谱分析仪采⽤扫频式原理来完成信号的频域测试,据博宇讯铭了解其功能是要分辨输⼊信号中各个频率成份并测量各频率成份的功率,获得⼀帧宽带频谱。 为完成该功能,在扫描-调谐频谱分析中采⽤超外差⽅式,提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进⾏信号处理。 如下图是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图: 频谱分析仪测量出⼀个信号主要过程如下 1.信号通过衰减以控制电平到合适的范围内 2.通过混频器做变频处理 3.通过中频带通滤波处理(RBW在这⾥起作⽤) 4.通过对数放⼤器,将信号幅度转换为对数单位 5.通过检波处理,得到信号的包络信息,反映信号幅度的⾼低 6.视频滤波处理,对包括电压信号进⾏低通平滑处理,减⼩包络电压信号的噪
[测试测量]
一文详解<font color='red'>频谱</font><font color='red'>分析仪</font>的内部<font color='red'>结构</font>
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1) 图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作
[测试测量]
安捷伦高性能PXA信号<font color='red'>分析仪</font>新增实时<font color='red'>频谱</font>分析功能
RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。 主要性能指标: ●9kHz ~ 6.2GHz频率范围,满足各种分析需求 ●+20dBm ~ -160dBm测量范围 ●符合Mil-Std 28800 Class 2环境、撞击和振动规范,用于严酷的环境 ●40MHz采集带宽,对现代标准执行宽带矢量分析和宽带实时分析 ●以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号 主要特点: ●标配泰克SignalVu-PC软件,提供全面的频谱分析功能 ●SignalV
[测试测量]
基于LabVIEW虚拟信号频谱分析仪的设计
  0 引言   随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的 模拟 信号处理方法相比,它具有高度的稳定性、灵活性、精确性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的LabVIEW包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现虚拟信号频谱分析仪的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处理。
[测试测量]
基于LabVIEW虚拟信号<font color='red'>频谱</font><font color='red'>分析仪</font>的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
