RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
发布者:美好的人生最新更新时间:2023-04-04 来源: elecfans关键字:RSA306B  USB  频谱分析仪  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。
主要性能指标:
●9kHz ~ 6.2GHz频率范围,满足各种分析需求
●+20dBm ~ -160dBm测量范围
●符合Mil-Std 28800 Class 2环境、撞击和振动规范,用于严酷的环境
●40MHz采集带宽,对现代标准执行宽带矢量分析和宽带实时分析
●以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号
主要特点:
●标配泰克SignalVu-PC软件,提供全面的频谱分析功能
●SignalVu-PC 软件标配17种频谱和信号分析测量
●地图、调制分析、WLAN、LTE和蓝牙标准支持、脉冲测量、播放记录的文件及频率/相位稳定选项
●实时频谱 / 三维频谱图显示,使查找瞬态信号和干扰的时间达到最小
●标配应用编程接口(API),适用于Microsoft Windows环境
●MATLAB仪器驱动程序,用于仪器控制工具箱
●流式捕捉技术,记录长期事件:无缝记录持续时间长的事件,辅助排除故障和干扰搜寻
●物理尺寸:宽×高×深为190.5×31.9×139.7mm;净重为0.75Kg;三年保修
应用:
●学术 / 教育;●工厂或现场维护、安装和维修;●经济型设计和制造;●搜寻干扰。
关键字:RSA306B  USB  频谱分析仪  应用范围 引用地址:RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
上一篇:RSA500A系列频谱分析仪的性能特点及应用范围
下一篇:带加速度计的地震探测器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 18:14
基于BlueCore2External蓝牙芯片的USB接口设计
1 前言 蓝牙是一种全新的无线数据交换技术,他的应用省却了各种数字设备之间需要经过 复杂的软件安装与调试的有线连接过程,做到紧紧咬合、无缝连接,使各种电子设备与家用 电器融为一体,给人们的生活和工作带来全新的感受。 蓝牙技术集成到各种数字设备中的方式有2种:一种是单微控制器方式,即所有的蓝牙低层传输协议(包括蓝牙射频、基带与链路控制器、链路管理器)与高层传输协议(包括逻辑链 路控制与适配协议、服务发现协议、串口仿真协议、网络封装协议等)以及用户应用程序都 集成到一个模块当中,整个处理过程由一个微处理器来完成;另一种是双微控制器方式,即 蓝牙协议与用户应用程序分别由主机和主机控制器来实现(低层传输协议一般通过蓝牙硬件模块实
[网络通信]
安立、泰克、GRL三方联合,共话 PCIe/USB/DP/TBT的演进与测试
2020年岁末,安立联合泰克、GRL参与相关协会的专家及专业的测试工程师,在线上和大家一起共话PCIe/USB/DP/TBT的演进与测试,同时开启了2021高速接口测试信息分享与交流的序幕。 如今,数据传输需求的不断提升,加快了数据接口换代进程,应用于服务器/存储的PCIe接口正从PCIe3.0向PCIe4.0和5.0的过渡,而同步于高速互连的PCIe6.0的规范也在制定中;同时应用于消费电子的USB/DP/TBT等接口也在不断的进化和融合。 如何面对这些接口的演进以及验证方面的挑战?12月22号,安立、泰克和GRL三家技术专家联手,与业内工程师共话 PCIe/USB/DP/
[测试测量]
安立、泰克、GRL三方联合,共话 PCIe/<font color='red'>USB</font>/DP/TBT的演进与测试
iOS 13新截图:新一代iPhone要上USB-C接口?
为了让iPad摆脱“大号玩具”的称号,苹果正在努力改造这个产品线,比如单独列出一个iPad OS系统,就是最好的证明。   之前,苹果在iPad产品线上引入了USB-C接口,而新的iOS 13系统中还加入了鼠标模式,这大大提高了工作效率,是不是iPhone也要遵循这样的升级路线呢?   现在,网上流传的一张谍照显示,iOS 13的系统恢复模式下清楚地显示了一个UBC-C插头,这个图标与此前旧版系统的Lightning插头完全不同。   之前就曾有消息称,新一代iPhone可能全面转向USB-C接口,从而结束了用户拥有快速充电头却必须要另外购买线缆才能快速充电的窘境,不过目前还没有确切消息证明上述这就是苹果在推动,并打算发
[手机便携]
防盗报警探测器多范围技术应用及未来市场预测
报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。随着发展,防盗业融入视频监控已经司空见惯。那么,探测器融入视频监控将衍生哪些新功能呢?       探测新技术多元化发展      ◇ 多光束技术      在众多的探测技术中,红外探测是最常见的一种探测技术;而在主动式红外探测器中,单光束技术发展至今已经难以满足人们对探测器的要求。主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于
[安防电子]
利用USB2.0单片机实现全数字图像的实时采集
引言 传统的方法是用视频采集卡(如1394)对视频信号进行采集,利用相应的软件传给PC机,既不方便,也不经济。本文介绍一种利用Cypress公司2002年发布的世界上第一块带 有USB2.0接口的芯片CY7C68013与PC机(主板为支持USB2.0的华硕主板PB533)实现了高分辨率(640×480点阵以上)、快速(24帧/s以上)、全数字图像的实时采集系统。 1 数字图像的实时采集原理 数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omnivision technologies公司的OV7620/7120芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30帧/s,640×480像素点阵CMOS的彩色或黑白数字图像,
[测试测量]
利用<font color='red'>USB</font>2.0单片机实现全数字图像的实时采集
基于AT91RM9200的USB主机端Linux驱动
通用串行总线(usb)是一种新兴的计算机外围串行通信接口标准,它克服传统计算机串/并口的缺陷,具有热插拔、即插即用、数据传输可靠、扩展方便、低成本等优点,已成为当前计算机必备的接口之一,同时也被广泛地应用与嵌入式系统设计中。本文着重介绍嵌入式linux中的usb主机端驱动。其硬件平台是at91rm9200处理器系统,软件平台是linux-2.6.19.2内核。 1 at91rm9200 usb主机端接口硬件构成 at91rm9200处理器是atmel公司一款比较流行的微型处理器,它具有arm920t内核(带有mmu),主时钟频率可达240 mhz,很适合嵌入式系统应用,它同时具有usb主机端和设备端,其中主机端处理开hci协议(o
[单片机]
基于AT91RM9200的<font color='red'>USB</font>主机端Linux驱动
绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
LINUX 3.0.8支持RT3070 USB Wifi(S3C6410)
在LINUX 3.0.8 目录下运行make xconfig, 如下图所示选上Ralink rt27xx/rt28xx/rt30xx (USB) support 这样就添加上了支持 RT3070 USB Wifi的驱动,保存并退出xconfig,然后make,得到新内核zImage。更新内核,接上usb wifi,将会看到 usb 1-1.3: new full speed USB device number 4 using s3c2410-ohci usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=3070 usb 1-1.3: New USB device
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
