绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:绝缘电阻测试仪  性能特点  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍:
TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。
采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。
TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。
TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提供了方便。用户还可以配一台扫描仪来加快元器件的测试。
TH2684A绝缘电阻测试仪特点:
■ 320X240大屏幕的LCD显示
■ 高测量精度:±2% (《 1TΩ )
■ 超低漏电流测试:最低到10pA,精度2%,±2pA
■ 高速测量:50ms/次
■ 100W大功率电源,强劲的充电功能
■ 针对容性器件的接触检查功能
■ 采用可切换输入内阻技术,保证仪器快速准确的测试
■ 7档量程,手动或自动模式
■ 4档分选档位比较功能
■ 可编程的测试模式,实现客户自定义的电压电流曲线测试方案
■ 具有电阻(R)/时间(T)或电流(I)/时间(T)两种曲线测试界面
■ 屏幕截图可快存于U盘
■ 通过U盘自动升级系统固件
■ 中英文可选操作界面
■ Handler接口用于可实现联机操作
■ RS232C、USB Device实现远程控制
■ 支持扫描接口,为用户的大批量测试提供方便
■ TH2684具有两路电压输出功能,预充电电压输出和测试电压输 出分别设置,预充电电压输出可设置成跟随测试电压变化,并可在此基础上微调,此外,也可设置为独立电压输出模式
关键字:绝缘电阻测试仪  性能特点  应用范围 引用地址:绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
上一篇:GAD-201G自动失真度测试仪的性能特点及应用
下一篇:全自动织物透气性能测试仪的原理及其注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 22:54
绝缘电阻测试仪AT682SE的特点性能应用
AT682SE是采用高性能微处理器控制的智能测试仪器。六量程测试,使绝缘电阻测量范围可达:10k-1TΩ(104~1012Ω),最大显示位数9999数。测试速度可达55次/秒,超高速测试为自动化生产提供了最佳方案。高速测试且高性价比设计,使得 AT682SE 完全替换模拟指针表。 性能特征 ● 高亮度,超清晰四色VFD显示。 ● 讯响和显示可调:用户可以根据自己需要设置GD/NG讯响和调节显示亮度。 ● 可选RS232C接口。 ● 可选Handler接口。 应用 ● 测试开关设备、继电器、马达、发电机和线缆的绝缘电阻。 ● 电子元件、设备的绝缘电阻测量。 ● 介质材料和电线电缆的绝缘电阻测量等。
[测试测量]
TSG4100A系列矢量信号仪器的性能指标和功能特点分析
TSG4100A系列RF矢量信号发生器以入门级RF信号发生器的价格,提供了中档性能和高达200MHz的调制带宽。它们采用新技术提供无杂散输出,实现了低相位噪声(1GHz载波在20kHz偏置时为-113dBc/Hz)及超高频率分辨率(在任意频率时为1uHz)。TSG4100A系列标配模拟调制功能。方便地现场升级软件可以简便地从模拟调制功能转向高级矢量调制和数字调制功能,提供最灵活的配置和最佳的投资保护。这些仪器完善了泰克其他领先的中档RF测试解决方案,如基于USB的RSA306频谱分析仪及MDO4000B和MDO3000混合域示波器。 TSG4100A系列仪器采用恒温箱式SC切割振荡器(TSG410xA-M00或E1型号)时基,
[测试测量]
GPT-12000系列耐压测试仪性能特点应用范围
GPT-12000系列旗舰型安规测试仪(200VA输出容量),具有精度更高,屏幕更大的特点,增加了下降时间设定、统计功能、电容性产品测试、USB存储等功能。这是世界上第一台符合IEC 61010-2-034标准安规测试仪。此标准规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。 产品特点: • 200VA AC测试容量 • 符合 IEC 61010-2-034 • 7英寸LCD彩色显示屏 • True RMS电流测量 • 电容负载测试能力高达47μF • 上升和下降时间可调 • 强大的统计分析功能 • 测试时间最小0.3S • USB存储数据功能 • 通用电源
[测试测量]
GPT-12000系列耐压<font color='red'>测试仪</font>的<font color='red'>性能</font><font color='red'>特点</font>及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
AWG4000任意波形发生器的性能特点应用范围
AWG4000是业内第一个综合波形发生器,同时支持全功能AFG(基本)模式和AWG(高级)模式。基本模式拥有与传统AFG类似的专用用户界面,只需按几下按钮,就可以生成函数和任意波形,菜单层级非常简单。大型触摸屏一目了然地显示所有相关参数,您可以直接点击要改动的地方。通过基于DDS的技术,用户可以旋转旋钮或点击按钮,从一个频率切换到另一个频率,无需担心采样率和波形长度。在高级模式下,用户可以配置复杂的波形,一个序列中支持多达16384个模拟波形和数字码型项,包括循环、跳转和条件分支。无可比拟的性能、多种功能、杰出的易用性和升级能力,使得AWG4000成为经济的波形发生平台,帮助您把设计指标提升到全新水平。 主要性能指标: 基本(
[测试测量]
CA8334谐波分析仪的特点应用范围
CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。 CA8334谐波分析仪的多任务测量系统可以同时处理所有变化幅度值测量、侦测、连续记录等功能,且显示屏切换不受任何的限制。无论是电工技术人员或专业工程师等测试维护部门人员,可将它用于工业、电力或管理等测量任务,完成在单相、两相、及三相低压电网系统中的检查、维护检验等工作。 CA8334谐波分析仪的特点: 彩色液晶显示,图形介面操作 三种显示模式:监测、分析、测量 完整三相
[测试测量]
MEMS陀螺仪的应用范围
MEMS陀螺仪即硅微机电陀螺仪,绝大多数的MEMS陀螺仪依赖于相互正交的振动和转动引起的交变科里奥利力。MEMS (Micro-Electro-MechaNIcal Systems)是指集机械元素、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的完整微型机电系统。 MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。 分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能
[测试测量]
SGS100A矢量信号发生器的特点性能应用范围
SGS100A的外形尺寸非常紧凑,只有一个高度单位 高,1/2; 19 机架宽度,频率和电平设置速度极快。这两个特点都说明了设计为在系统中使用的SGS100A具有非常好的一致性。它还适用于需要多个射频信号发生器的所有应用,例如波束形成应用;或者需要使用极为紧凑的射频发生器的应用,例如客户系统中的工作源信号。SGS100A虽然紧凑,但是具有同样出色的信号纯度和电平精度。它提供通常只有高端仪器才有的性能包括输出功率大、电平可重复性高、调制带宽大。它在开发过程中特别注重降低总拥有成本,校准间隔长、出色的可服务性、扩展选件极大地提高了该射频信号发生器的可用性。当做为台面仪器使用时,SGS100A通过仪器中安装的SGMA-GUI软件手动操作
[测试测量]
GCT-9040交流接地阻抗测试仪特点应用范围
固纬电子推出40A交流接地阻抗测试仪GCT-9040,来扩增既有的安规测试产品线并填补原旧有机型GCT-630的空缺。该测试器提供最大到交流40A的测试电流,并同样使用PWM的设计方式,来确保测试的效益和测试的可靠性;另外,大型LCD显示幕、100组的设定条件记忆组和可程控的通讯介面,更加提高了使用的可读性和便利性。 GCT-9040本身除了提供40A的交流接地阻抗测试功能,可作为独立接地阻抗测试站使用外,同时也可和既有固纬安规测试产品(GPT-9800/9900/9900A系列)进行外部连结,以方便使用者因应产品测试需求上的扩充,组成多合一的测试机,例如原有的GPT-9802(交流/直流 耐压测试器)透过外部连接,变成具有3
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
