AWG4000任意波形发生器的性能特点及应用范围
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2023-04-12 来源: elecfans关键字:AWG4000  任意波形发生器  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AWG4000是业内第一个综合波形发生器,同时支持全功能AFG(基本)模式和AWG(高级)模式。基本模式拥有与传统AFG类似的专用用户界面,只需按几下按钮,就可以生成函数和任意波形,菜单层级非常简单。大型触摸屏一目了然地显示所有相关参数,您可以直接点击要改动的地方。通过基于DDS的技术,用户可以旋转旋钮或点击按钮,从一个频率切换到另一个频率,无需担心采样率和波形长度。在高级模式下,用户可以配置复杂的波形,一个序列中支持多达16384个模拟波形和数字码型项,包括循环、跳转和条件分支。无可比拟的性能、多种功能、杰出的易用性和升级能力,使得AWG4000成为经济的波形发生平台,帮助您把设计指标提升到全新水平。
主要性能指标:
基本(DDS)模式
两条模拟通道
600MHz正弦波形
2.5GS/s,14位,16kpts任意波形
幅度高达5Vp-p,50Ω负载
高级(任意波形)模式
两条模拟通道
16/32位数字通道(选配)
每条通道1/16/32/64Mpts任意波形内存(选配)
高达750MHz带宽
SFDR《-60dBc
主要特点和优点:
可变采样率,100S/s~2.5GS/s,14位垂直分辨率,从各个方面保证信号完整性
为100%用户进行的升级和配置而设计,所有选项均通过软件密钥激活
-选配可升级任意波形内存,每条模拟通道可达64Mpts,每条数字通道可达32Mbit,存储长波形
-选配16~32通道数字输出购买软件选项时会随带数字探头附件。
两种运行模式-基本模式(DDSAFG模式)和高级模式(任意AWG模式),在易用性和灵活性之间实现完美平衡
双模拟通道和高达32位数字通道,特别适合混合信号电路设计
同步输入接口和同步输出接口,同步菊花链中多台仪器,扩展输出通道数量
数字输出提供高达1.25Gb/s的数据速率,并行创建高速数字码型
每条模拟通道一个标记输出,支持触发和同步
三种可以使用软件配置的输出路径,适合所有测试情况
-直接DAC模式:750MH带宽,差分输出
-AC耦合模式:750MHz带宽,单端输出,适用RF应用
-放大模式:5Vp-p幅度,400MHz带宽,差分输出
全功能序列,高达个16384用户自定义波形,可以生成复杂的信号,最有效地利用内存,支持循环、跳转、条件分支形式
通道1和通道2(及对应的数字输出通道)可以在不同的采样时钟和序列上独立运行
直接与RFXpress?通信,在RF应用中简便生成波形
基于Windows的平台,10.1英寸触摸屏,前面板按钮,键盘和鼠标
外形紧凑,既可以方便地放在工作台上,也可以携带方便
移动硬盘,确保机密数据安全
USB3.0和LAN接口,支持远程控制
应用:
无线通信和国防电子的基带和中间频率调制
元器件和电路特性分析和验证
嵌入式电路设计和测试
混合信号电路设计和测试
时钟和系统同步
复现真实世界信号
研究
通用信号发生
关键字:AWG4000  任意波形发生器  应用范围 引用地址:AWG4000任意波形发生器的性能特点及应用范围
上一篇:AWG5200任意波形发生器的功能特点及性能分析
下一篇:OI1842函数信号发生器的技术指标i推动分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:33
AFG-303x/AFG-302x任意波形发生器的特点及应用范围
AFG-303x/AFG-302x系列分别为20MHz/30MHz单隔离信道及双隔离信道的任意波形信号产生器,适用于工业,科学研究及教育领域。在隔离式输出的设计中,所有输出通道接地与大地是隔离的,适用在浮动电路的测试应用中,例如与电源供应器的 DC 电压串接后,直流加交流的输出最高可达到+42V 或-42V。而且双通道可以各自独立使用或多台仪器同时输出使用而无需考虑接地参考的问题,例如车用电子的发动机控制器或传动装置等等。它们提供250 MSa/s取样率、16位分辨率、8 M点内存深度的任意波形特性。除了将预先编辑好的波形档案下载到内存中,产生任意波形以外,用户还可利用 AFG-3000 系列内建的 DSOLink 功能,将固纬电
[测试测量]
CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
产品特点: • 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量 • 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式 • 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围 • 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置 • 三维各向同性(无方向性)测量探头 • 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作 • 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度 • 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统 产品应用: 环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线
[测试测量]
CA.43射频电场场强计的性能特点及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
2110型5½位双显数字万用表的性能特点及应用范围
2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统应用,2110以无与伦比的性价比被广泛应用于各种各样的测量中。 主要特点: ■通用高精度、高速测量 ■15个测量功能,包括电容及热电偶测量 ■双路显示允许并行测量 ■用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 ■用于系统级应用的GPIB选项 ■包含用于在Word、Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具 ■用于台式/便携式应用耐用性的坚固
[测试测量]
2110型5½位双显数字万用表的性能特点及<font color='red'>应用</font><font color='red'>范围</font>
CA8331电能质量分析仪产品的特点和应用范围
CA8331电能质量分析仪产品简介: 为节能和谐波治理行业设计, CA8331电能质量分析仪 可以提供主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,性价比高,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。 产品特点: •各相电压真有效(TRMS)值测量:达1000 Vrms AC/DC •各相电流真有效(TRMS)值测量:可至60 KA(依据电流钳型号) •频率测量范围:40至69Hz •电流钳直接测量中性线电流 •电压及电流波峰因数计算 •变压器K因数计算 •电压短时闪变计算 •三相电压、电流不平衡度计算 •电压、电流或功率谐波相位角和谐波含有率测量(相对基波),至50次谐波 •谐波模式下,各次谐波含量序列排列显示,并
[测试测量]
采用单片机和CPLD控制的任意波形发生器的设计
在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。 结合实际需要,我们设计了一种任意波形发生器。电路设计中充分利用MATLAB的仿真功能,将希望得到的波形信号在MATLAB中完成信号的产生、抽样和模数转换,并将得到的数字波形数据存放在数据存储器中,通过单片机和CPLD控制,将波形数据读出,送入后向通道进行A/D转换和放大处理后得到所需的模拟信号波形。利用上述方法设计的任意波形发生器,信号产生灵活方便、功能扩展灵活、信号参数可调,实现了硬件电路的软件化设计。 系统框图 任意波形发生器的设计思想,是利用MATLAB的强大仿真功能,方便、快捷的生成给定频率、周期、脉宽的任意波
[模拟电子]
采用单片机和CPLD控制的<font color='red'>任意波形发生器</font>的设计
任意波形发生器的设计电路图
任意波形发生器 技术分类: 测试与测量 来源:电子产品世界/ 西北工业大学 航海学院 任绪科 赵俊渭 周明 引言 在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。通常的信号产生器难以满足要求,市场上出售的任意信号产生器价格昂贵。结合实际需要,我们设计了一种任意波形发生器。电路设计中充分利用MATLAB的仿真功能,将希望得到的波形信号在MATLAB中完成信号的产生、抽样和模数转换,并将得到的数字波形数据存放在数据存储器中,通过单片机和CPLD控制,将波形数据读出,送入后向通道进行A/D转换和放大处理后得到所需的模拟信号波形。利用上述方法设计的任意
[模拟电子]
<font color='red'>任意波形发生器</font>的设计电路图
Spectrum仪器推出16通道便携式任意波形发生器AWG
德国Spectrum仪器今日宣布推出符合LXI仪器标准的任意波形发生器(AWG),为需要测试16个同步精确电子信号的工程师和科学家带来了福音。该产品小巧且结构紧凑,适用于自动化测试或远程控制应用。随着六款新品的发布,用户能够自由选择不同的配置和性能级别。此次发布的全部产品均使用了行业领先的16位数字模拟转换器(DAC)技术并配以灵活的低噪音输出,方便用户测试从直流(DC)到60MHz频率范围内的任何信号。此外,新产品所提供的远程控制功能能够通过以太网连接至任何主机(PC)或局域网(LAN)来实现,使其能够轻松集成至任何测试系统。 新款DN2.65x系列generatorNETBOX仪器提供了4个、8个或16个完全同步的通道,输
[测试测量]
Spectrum仪器推出16通道便携式<font color='red'>任意波形发生器</font>AWG
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
