AFG-303x/AFG-302x任意波形发生器的特点及应用范围
发布者:和谐共存最新更新时间:2023-04-13 来源: elecfans关键字:任意波形发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AFG-303x/AFG-302x系列分别为20MHz/30MHz单隔离信道及双隔离信道的任意波形信号产生器,适用于工业,科学研究及教育领域。在隔离式输出的设计中,所有输出通道接地与大地是隔离的,适用在浮动电路的测试应用中,例如与电源供应器的 DC 电压串接后,直流加交流的输出最高可达到+42V 或-42V。而且双通道可以各自独立使用或多台仪器同时输出使用而无需考虑接地参考的问题,例如车用电子的发动机控制器或传动装置等等。它们提供250 MSa/s取样率、16位分辨率、8 M点内存深度的任意波形特性。除了将预先编辑好的波形档案下载到内存中,产生任意波形以外,用户还可利用 AFG-3000 系列内建的 DSOLink 功能,将固纬电子数字示波器所量到的信号复制产生出来。
AFG-303x/AFG-302x系列支持多通道同步相位运行,最高可达6台及12通道的相位同步。用户可以通过外部信号源输入10 MHz的原子钟频率标准,以提高频率输出的精确度。支持频率扫瞄及振幅扫瞄,可以和线性/对数,单向(锯齿波)/双向(三角波),连续/单次触发/门限触发的功能结合,以不同的扫瞄方式以达到各种应用需求。频率扫瞄可以测试电子组件如滤波器及低频放大器等的频率响应等等。振幅扫瞄可以模拟振动测试(与振动测试仪结合使用)、各种材料的疲劳老化测试及低频放大器的线性度测试等等。
产品特点:
▪ 1uHz~20/30MHz,20Vpp,1/2 Ch
▪ 任意波形250MSa/s,16bit分辨率,8M纪录长度
▪ 隔离通道电路设计
▪ 最大支持6台12Ch同步相位操作
▪ 谐波信号发生器
▪ 双通道机型支持SUM调变、耦合、追踪和相位功能
▪ 独立设置脉冲波参数
▪ 内置AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM调变、扫描和Burst功能
▪ 提供USB/LAN/GPIB(选配)仪器控制接口
关键字:任意波形发生器 引用地址:AFG-303x/AFG-302x任意波形发生器的特点及应用范围
上一篇:AFG-30X1系列任意波形发生器的性能特点及应用范围
下一篇:AFG-2000/2100任意波形信号发生器的产品特点及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 13:55
基于CPLD和单片机的任意波形发生器设计
引言 在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。通常的信号产生器难以满足要求,市场上出售的任意信号产生器价格昂贵。结合实际需要,我们设计了一种任意波形发生器。电路设计中充分利用MATLAB的仿真功能,将希望得到的波形信号在MATLAB中完成信号的产生、抽样和模数转换,并将得到的数字波形数据存放在数据存储器中,通过单片机和CPLD控制,将波形数据读出,送入后向通道进行A/D转换和放大处理后得到所需的模拟信号波形。利用上述方法设计的任意波形发生器,信号产生灵活方便、功能扩展灵活、信号参数可调,实现了硬件电路的软件化设计。具有电路结构简单、实用性强、成本低廉等优点。 任意波形
[单片机]
基于CPLD和单片机的<font color='red'>任意波形发生器</font>设计
泰克AFG3021函数&任意波形发生器维修案例
在产品调试的过程中,大多数的电路需要输入某种幅度随时间变化的信号,在这样的应用场景中,一个完整的测试测量系统一般会包含激励源,被测件和采集仪器三个部分。采集仪器通常使用的是示波器和逻辑分析仪,而信号源在系统中则扮演了激励源的角色,任意波形发生器就是种类众多的信号源中的一种,在电子测试测量领域应用广泛。 一, 仪器型号:AFG302; 二, 故障描述:输出信号幅度只有设定值的1%左右,严重偏低(如下:设定输出幅度为1.000Vpp,实际输出只有14.1mVpp); 三, 分析,测试与判断: 经过检测发现,信号输出驱动级模块线路多处器件损坏,导致输出幅度低; 四, 维修与处理: 更换损坏元件,维修故障模块; 检测,调整仪
[测试测量]
泰克AFG3021函数&<font color='red'>任意波形发生器</font>维修案例
使用任意波形发生器预失真功能时有哪些细节需要注意?
内置预失真功能可以标度数据,确保您不会超过数模转换器的范围。该功能通常会放弃 2-3 dB 的范围。 这非常重要,因为任意波形发生器输出功率降低意味着 PSG 信号发生器的输出功率将随之降低。确保任意波形发生器使用模数转换器的整个范围能够保证 PSG 信号发生器 提供最低 0 dBm 的输出信号!也可以获得 5-10 dBm 的较高输出功率(取决于信号和射频频率)。
[测试测量]
DG5000系列函数/任意波形发生器的特点及应用优势
一、DG5000系列函数/任意波形发生器产品描述: DG5000系列函数/任意波形发生器集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身;采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。该系列包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。 二、DG5000系列函数/任意波形发生器产品特点: 4.3英寸真彩液晶显示屏 1G Sa/s采样率,14bits垂直分辨率 丰富的扫频功能(标配) 丰富的模拟/数字调制功能 支持内外IQ调制
[测试测量]
DG5000系列函数/<font color='red'>任意波形发生器</font>的特点及应用优势
任意波形发生器的设计电路图
任意波形发生器 技术分类: 测试与测量 来源:电子产品世界/ 西北工业大学 航海学院 任绪科 赵俊渭 周明 引言 在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。通常的信号产生器难以满足要求,市场上出售的任意信号产生器价格昂贵。结合实际需要,我们设计了一种任意波形发生器。电路设计中充分利用MATLAB的仿真功能,将希望得到的波形信号在MATLAB中完成信号的产生、抽样和模数转换,并将得到的数字波形数据存放在数据存储器中,通过单片机和CPLD控制,将波形数据读出,送入后向通道进行A/D转换和放大处理后得到所需的模拟信号波形。利用上述方法设计的任意
[模拟电子]
<font color='red'>任意波形发生器</font>的设计电路图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
