推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:34
EthIf模块的主要作用是什么?Ethif的常见函数接口有哪些呢?
正如我们了解的CanIf模块一样,作为CAN收发器,CAN控制器的统一上层ECU抽象,能够让我们实现CanIf上层的应用模块与底层硬件解耦,大大增加了软件的可移植性。 针对车载以太网而言也是同样的道理,AUTOSAR组织按照同样的方法论实现了车载以太网协议栈的软件架构分布,其中EthIf与CanIf作用与地位相当,都是为了实现底层硬件如以太网控制器与以太网收发器的上层抽象,便于软硬件解耦,大大提高了软件的可复用度。 接下来将从AUTOSAR EthIf模块的层次关系,主体功能以及常用函数接口三个方面展开给大家进行讲解。 模块层次关系 按照AUTOSAR标准文档规范,有关EthIf模块在整个软件架构的具体位置描述如下图1
[嵌入式]
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
引言 现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。 功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的功率是动
[应用]
武林教你学PIC32(三)教你用库函数写中断按键
我接触的32位单片机:STM32,LM3S都有库函数,利用库函数能够加快项目进度,不需要去底层查看寄存器等等。PIC32的库函数位置在: D:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\pic32-libs\peripheral 如果你安装在C盘,改下路径就可以了,我们可以到了各个外设都封装好了。网络上有个库函数说明书,我网络不好下载不了,就把地址发出来吧: http://hades.mech.northwestern.edu/images/5/5e/32-bit-Peripheral-Library-Guide.pdf 下面就教大家使用库函数做中断按键触发LED亮灭 从按键的连接看
[单片机]
STM32开发笔记73: C++中子类调用父类同名函数的处理方法
单片机型号:STM32L053R8T6 1、问题 父类有1方法:Enable_RS485,如下所示: class CUart { public: uint8_t u8_UartNumber; //端口号1-8 uint32_t u32_BaudRate; //波特率 uint8_t u8_Parity; //效验位 CC0 C0; //485控制引脚C0 CC1 C1; //485控制引脚C1 UART_HandleTypeDef hUART; uint8_t u8_UartReceiveBuffer ; public: CUart(uint8_t u8_UartNumber, uint3
[单片机]
二阶RC滤波器的传递函数表
二阶RC滤波器的传递函数表 类型 传递函数 性能参数 低通 Kp—通带内的电压增益 Fc—低通、高通滤波器的截止频滤 F 0 —带通、带阻滤波器的中心频滤 Q—品质因素,Q (当BW《放f 0 时》 BW—带通、带阻滤波器的带宽 高通 带通 带 阻
[模拟电子]
STM32Cube HAL库中断处理机制 以及回调函数实现原理
最近有较多关于STM32Cube HAL的问题,侧面反应了使用STM32CubeMX的人不少。所以,最近可能会重点写这方面内容。 1写在前面 很多人都知道STM32CubeMX这套工具的一个目的:减少开发者对STM32底层驱动的开发时间,把重心放在应用代码上。 但是,STM32CubeMX只是生成了底层驱动的初始化代码。所以,我们还需要掌握:应用层代码如何调用HAL库函数接口,以及HAL库中断处理机制等相关知识。 HAL库牵涉的内容较多,本文拿HAL库中断处理来讲解,以及相关的回调函数。 2 HAL库中断处理机制 之前使用标准外设库开发时,中断程序(函数)由我们自己实现。 而HAL库的中断处理函数是按照HAL处理机制来实现
[单片机]
STM32F1系列——固件库函数使用手册摘要
命名 1.缩写 2.函数命名 固态函数库遵从以下命名规则 PPP表示任一外设缩写,例如:ADC。 更多缩写相关信息参阅章节1.1 缩写系统、源程序文件和头文件命名都以“stm32f10x_”作为开头,例如:stm32f10x_conf.h。 常量仅被应用于一个文件的,定义于该文件中;被应用于多个文件的,在对应头文件中定义。所有常量都由英文字母大写书写。 寄存器作为常量处理。他们的命名都由英文字母大写书写。在大多数情况下,他们采用与缩写规范与本用户手册一致。 外设函数的命名以该外设的缩写加下划线为开头。每个单词的第一个字母都由英文字母大写书写,例如:SPI_SendData。在函数名中,只允许存在一个下划线,用
[单片机]
C51编译器-语言扩展(4)-函数
Function Declarations函数声明 Cx51对标准C进行了一定的扩展,使用这些扩展可以: (1)把一个函数声明为一个中断过程 (2)选择使用的寄存器组 (3)选择存储器模式 (4)声时可重入 (5)声明外部函数 在函数声中包含这些扩展或属性,使用下面的方法声明Cx51函数 funcname ( ) 这里 return_type 返回值类型 funcname 函数名称 args 参数 small, compact, or large 存储器模式 reentrant 是否可重入 interrupt 是否是中断函数 using
[单片机]
