CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
发布者:RadiantBeauty最新更新时间:2023-04-26 来源: elecfans关键字:应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品特点:
• 超大屏幕显示(50mm*60mm ) 方便用户测量
• 可选择实时、平均、峰值、MIN、MAX 测量模式
• 0.1V/m-200V/m 高精度大动态电场测量范围
• 仪器采样频率达到4 KHz, 保证测试精度,同行业中居于领先位置
• 三维各向同性(无方向性)测量探头
• 防水、防尘、防震设计,防水等级IP50; 30 小时超长操作时间更适合野外工作
• 在全频率范围内满足±2dB 频响精度要求, 确保测量的精确度
• 通过软件与计算机连接可组成自动监测系统
产品应用:
环境电磁辐射监视,广播电视,移动通讯设备电磁辐射监测,航空,航天,国防等设备电磁辐射检测,工作场所的电磁场安全监测,地质勘探,气象部门,无线电管理,机场雷达电磁环境安全检测,微波炉企业的产品电磁安全检测,相关院所及高校的EMF 研究等。
技术参数:
关键字:应用范围 引用地址:CA.43射频电场场强计的性能特点及应用范围
上一篇:CM 605钩表的技术参数和特点分析
下一篇:E3N 100A AC/DC电流钳的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:48
MSP430F5529 上手小例程1
* 将F553 设置按键脉冲 按下P1.1,P1.4产生一个脉冲,时间为5s 按下p2.1,P1.4产生一个脉冲,时间为1.2s #include msp430.h #include msp430f5529.h /** * main.c * 将F553 设置按键脉冲 * 按下P1.1,P1.4产生一个脉冲,时间约为5s * 按下p2.1,P1.4产生一个脉冲,时间约为1.2s */ int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer //设置输入输出 P2DIR &= ~BIT1; P1DIR &= ~BIT1; P1DIR
[单片机]
msp430 POR与PUC
MSP430的复位信号有2种:上电复位信号(POR)、上电清除信号(PUC)。还有能够触发POR和PUC的信号:5种来在看门狗,1种来自复位管脚,1种来自写FLASH键值出现错误所产生的信号。 POR信号只在2种情况下发生:(1)微处理上电;(2)RST/NMI管脚上产生低电平时系统复位。 PUC信号产生的条件:(1)POR信号产生;(2)看门狗有效时,看门狗定时器溢出;(3)写看门狗定时器安全键值出现错误;(4)写FLASH存储器安全键值出现错误。 POR和PUC两者的关系:POR信号的产生会导致系统复位并产生PUC信号。而PUC信号不会引起POR信号的产生。 无论是POR信号还是PUC信号触发的复位,都会使MSP43
[单片机]
基于MSP430的新型长跑圈计时系统
O 引 言 在日常的体能测试中,对个体长跑的计时成绩是体现该个体体能素质的重要数据,传统上,长跑测试工作主要依靠人工计圈计时,费时费力,而且统计数据很容易受到主观因素干扰,进而影响到测试或比赛的公平性和有效性。因此,传统的人工计时计圈的数据统计方式已不适合在正式的测试中使用。应用本系统,能实现自动统计大量人群的长跑成绩,省人省力。被测试者随身携带一部自动计圈计时的装置,从起跑时开始计时,到达终点时停止计时,从而实现了自动计时、减少测试人员的目的。 本系统由两部主机和多个从机(1~150部)组成,主机负责发送圈数与起跑指令,从机接收主机的命令并实现自动计时计圈的功能。整个系统主要处理核心为MSP430,该微控制器是TI公司推出的一系
[单片机]
基于MSP<font color='red'>43</font>0的新型长跑<font color='red'>计</font>圈计时系统
STC15F104W 使用 315/433 MHz 超再生模块发送/接收数据
一、原理图 实验所用到的 315/433 MHz 超再生模块 发送端原理图 接收端原理图 二、发送端代码 使用 NEC 协议发送数据 #include reg51.h #include intrins.h #define FOSC 6000000L //IRC频率 sfr P3M1 = 0xB1; sfr P3M0 = 0xB2; sbit SEND = P3 ^ 4; //数据发送引脚 sbit btn = P3 ^ 2; //发送按键 #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #def
[单片机]
STC15F104W 使用 315/<font color='red'>43</font>3 MHz 超再生模块发送/接收数据
防盗报警探测器多范围技术应用及未来市场预测
报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。随着发展,防盗业融入视频监控已经司空见惯。那么,探测器融入视频监控将衍生哪些新功能呢?       探测新技术多元化发展      ◇ 多光束技术      在众多的探测技术中,红外探测是最常见的一种探测技术;而在主动式红外探测器中,单光束技术发展至今已经难以满足人们对探测器的要求。主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于
[安防电子]
MSP430F149小系统开发板实现RS232串口通信
/***************************************************** 程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应 的ASCII字符 ------------------------------------------------------ 通信格式:N.8.1, 2400 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试精灵,正确设置通信格式,观察屏幕 调试说明:该程序通过USB口,在sscom32上可以观察到现象。 用的是com6串口。在调试的时候,
[单片机]
MSP430仿真&烧写程序中JTAG、SBW、BSL说明
MSP430无论是仿真还是烧写程序,一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。 1、JTAG是利用边界扫描技术,在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430内部数据地址总线上,所以可以访问到430的所有资源,包括全地址FLASH、RAM及各种寄存器。可以用于对430的仿真和编程,主要连接线有TMS、TCK、TDI、TDO,430还需要另两条线路RST、TEST来启动JTAG命令序列。 2、SBW是SPY-BI-WIRE,可以简称为两线制JTAG,主要有SBWTCK(连接到JTAG接口的7脚TCK)与SBWTDIO(连接到JTAG接口的1脚TDO/TDI),该接口主要用于小于28脚的2系列单片机,因为
[单片机]
HTC中端新机现身:搭载骁龙435,3GB内存
        HTC正在努力扭转其智能手机部门的不利局势,它还没有放弃。上周,一款型号为HTC 2Q72XXX的手机获得了蓝牙认证,并且显示该机搭载骁龙435处理器。   今天,来自Wi-Fi联盟的消息显示,该手机将通过Wi-Fi认证,适用于2.4 GHz b / g / n频段,并将预装Android8.1 Oreo。   并且,Geekbench上已经可以查到这款手机,确认该机有3GB的RAM,基准测试也同样列出了该机的处理器和操作系统,跟上述内容相一致。         目前HTC还未公布这款手机的信息,不过相信很快就会发布了。
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
