推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 11:18
CM 605钩表的技术参数和特点分析
产品特点: • 带10AAC/DC 弱电流测试 • 10,000 计数液晶显示- 出色的分辨率 • 100A AC/DC 交直流双量程测量(10A 量程分辨率为1mA) • 锥形钳口适用于大量布线的区域( 钳口打开0.60“ -15mm)( 导线直径0.45” -12mm ) • 600V AC/DC 电压计 • 模拟量AAC/DC 输出可以用于数据记录 • 自动量程& ADC 都有自动量程 • 带有数据保持& PEAK 直流电流测试 • 对比功能可以对两个测量数据保持、峰值、对比功能 • 电阻和导通测试均具有蜂鸣功能 • 具有自动关机和低电量显示 • 符合IEC/EN 61010 安规&CE 标准 • 600Vrms 过电压保护
[测试测量]
SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
SDM3065X是一款6½位双显数字万用表,它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集基本测量功能、多种数算功能,电容,温度测量等功能于一身。 SDM3065X拥有高清晰的480*272分辨率的TFT显示屏,易于操作的键盘布局和菜单软按键功能,使其更具灵活、易用的操作特点:标配USB Device、USB Host、LAN 接口,选配USB-GPIB接口,大程度地满足了用户的需求. 主要特性 ■ 6½位读数分辨率(2200000 count) ■ 真有效值交流电压和交流电流测量 ■ 配置接口:USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选配) ■ 设置和测量数据可通过VXl11, USBT
[测试测量]
吉时利源表2635A技术参数介绍
吉时利2635A数字源表 主要特点及优点: ·吉时利2635A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步( 500ns) ·接触检测功能确保了高速及准确的测量 ·KEITHLEY2635A数字源表具备20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能 ·内置的测试脚本处理器(TSP)提供非并行系统的自动化测试,将I-V测试的速度提高到同类产 品的二到四倍 ·吉时利2600A系列提供宽动态范围:1fA
[测试测量]
电压表接线图,技术参数与测量范围
电压表是一种测量电压的仪器电压表,安装在电力、电信、电子设备面板上使用的仪表,用来测量交、直流电路中的电压。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。下面小编来为大家介绍电压表接线图、测量范围、技术参数、结构、分类、读数方法、用电压表判断电路故障的方法、日常维护。 在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压。对于电压表,你是否想要了解更多呢? 电压表接线图 传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,
[测试测量]
如何选择万用表,需要注意哪些技术参数
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,因为其价格低廉、操纵简朴、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.因为万用表的精度、分辨率不够,凭估测判定,往往导致“人为”的误差; 2.因为各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波尺度信号测试中万用表往往导致“误差”; 3.操纵上的安全性、可靠性和保护性:因为万用表本身的保护性差,测试中需要测试职员不能涓滴马虎,否则导致万用表不必要的损坏…… 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。但是
[测试测量]
数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
1、分辨率,字数和位 分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。 如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。 “位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。 一块3½位万用表可显示三个整位(0到9
[测试测量]
72902微型SMD钩型测试夹的性能参数及特点
特点: • 超薄且耐用设计,适合在紧密器件区域进行连接; •连接SMD芯片管脚间距最小可到0.2mm; • 顶部绝缘,防止相邻引脚短路; • 镀金,接触电阻小; • 方便连接到标准测试线; • 配备72903支杆,在平行测量时加固连接位置。 额定值: 电压超过33Vrms/70Vdc时,请不要用手直接操作。 脱手使用时最大电压:70Vrms • 电压:≤33Vac/70Vdc • 电流:最大500mA • 温度:-20℃+80℃ • 电阻:≤200mΩ
[测试测量]
芯海钩陈| 英特尔4004:我最贵,但也最慢
英特尔公司已是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商,其旗下的微处理器引领了一次又一次计算机革命,让计算机真正从输入命令运行的时代走入了只需点击即可操作的时代,将计算机普及到普通人中。不过万里长城也需从一砖一瓦盖起,英特尔也不例外。43年前的今天,也就是1971年11月15日,美国英特尔公司 (Intel) 发布了旗下第一款微处理器,也是全球第一款商用微处理器——英特尔 4004。 1969年,日本Busicom公司委托英特尔设计一款生产计算机(141-PF)用的定制芯片,但由于技术原因,英特尔没有按时交货,与此同时,计算机领域竞争日趋激烈,当英特尔彻底完成4004芯片的设计和样品的生产时,Busicom公司要求英特尔打折,英特尔同
[单片机]
