SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
发布者:黑白之间最新更新时间:2023-06-27 来源: elecfans关键字:高精度  台式万用表  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SDM3065X是一款6½位双显数字万用表,它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集基本测量功能、多种数算功能,电容,温度测量等功能于一身。
SDM3065X拥有高清晰的480*272分辨率的TFT显示屏,易于操作的键盘布局和菜单软按键功能,使其更具灵活、易用的操作特点:标配USB Device、USB Host、LAN 接口,选配USB-GPIB接口,大程度地满足了用户的需求.wKgaomR-y-KAekTEAAD4i7O8zJQ903.png
主要特性
■ 6½位读数分辨率(2200000 count)
■ 真有效值交流电压和交流电流测量
■ 配置接口:USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选配)
■ 设置和测量数据可通过VXl11, USBTMC, U盘导入或者导出以方便用户修改,查看,备份
■ 4.3英寸真彩TFT-LCD大屏显示,分辨率480*272
规格参数
直流电压测量范围、精度 100uV-1000V,0.0035%
直流电流测量范围、精度 100pA-10A,0.05%
交流电压测量 True-RMS,200mV,2V,20V,200V,750V
交流电流测量 True-RMS,200μA,2mA,20mA,200mA,2A,10A
电阻测量范围、精度 100mΩ-100MΩ,0.01%
电容测量 2nF,20nF,200nF,2μF,20μF,200μF,2mF,20mF,100mF
连通性测试 量程固定在2kΩ
二极管测试 0~4V阈值可设置
频率测试 3Hz~1MHz
周期测试 1μs~0.33s
温度测量 支持热电偶和热电阻测量
数**算功能 *大值、*小值、平均值、标准差、相对测量、条形表,直方图,趋势图,dB/dBm,限值等
显示 4.3英寸真彩TFT-LCD大屏显示,分辨率480*272
读数分辨率 真正的6½位读数分辨率(2,200,000 count)
总容量 1Gb Nand Flash
标配接口 USB Device,USB Host,LAN
选配接口 USB-GPIB
扫描卡SC1016 SDM3065:无
SDM3065X-SC:有
关键字:高精度  台式万用表  技术参数 引用地址:SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
上一篇:光谱共焦传感器的测量原理和特点
下一篇:基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:06
尼得科机床推出全球标准化磨齿机“ZFA系列” 以满足全球高精度齿轮加工需求
非加工时间与以往机型相比最大可缩短50%,实现了高水准。 在JIMTOF2024上首次发布以实现全自动化为目标的在线测量功能 尼得科集团旗下尼得科机床株式会社开发出了全球标准化磨齿机“ZFA系列”,以满足全球对高精度齿轮加工的需求。 该系列按照齿轮尺寸分为ZFA160和ZFA260两种机型,并计划在日本国际机床展会(JIMTOF2024)的参展期间(11月5日~10日)开始销售。 针对电动汽车的变速结构和机器人减速结构等对齿轮的高精度且稳定的高效率生产需求,在展会现场,除了介绍设备性能外,还将展示全自动化的量产工件(被加工物件)在线测量,以及兄弟公司TAKISAWA制造的台车型机器人系统TR-20W的自动化搬入、搬出
[工业控制]
尼得科机床推出全球标准化磨齿机“ZFA系列”  以满足全球<font color='red'>高精度</font>齿轮加工需求
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流
[嵌入式]
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,<font color='red'>高精度</font>更稳定
CY8C29666芯片的高精度频率测量系统设计
引言 在电工技术领域内,频率是一个最基本的参数,频率与其他许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系。随着航天军事科学技术的发展,对时间及频率的测量精度有了更高的要求。但是在现有基于单片机、CPLD等的测频设备中,在高频率的工作条件下工作不够稳定,电路板的设计比较困难,测量精度达不到系统要求的数量级。因此,研究测量精度更高的测量设备具有重大意义。 PSoC(Programmable System on Chip)是Cypress公司推出的一款基于通用IP模块,并且具有真正混合信号处理能力的可编程片上系统芯片。在PSoC芯片的设计中,设计者可以根据不同设计要求调用不同的数字和模拟模块,完成芯片内部的功能设计。使用一块芯片就可以
[测试测量]
CY8C29666芯片的<font color='red'>高精度</font>频率测量系统设计
FIZZO以高精度心率监测技术切入运动健康市场
由于监测精确度并不算高,运动心率手环最终有成为“鸡肋”的趋势。 但“鸡肋手环”背后依然面对着数百亿的市场,一个高精确度的运动手环,在高强度的健身训练、运动管理和运动康复领域依然十分刚需。相关报告显示,2016年上半年国内健身房持卡会员用户达到1500万,未来5年健身人口预计超5000万。而跑步app和骑行用户规模超过亿,加上中国80后以上人口规模占比超过67%,整体等待释放的市场空间依然不小。 运动心率监测普遍仍采用光电测量法,专业术语叫光电容积脉搏波描记法(photo plethysmography,简称PPG),再结合算法技术测算出人体的心率数据。国内市场常见的小米手环和Apple watch,国际上精准度较高的则有Polar
[医疗电子]
新一代22nm北斗高精度定位芯片:和芯星云NebulasⅣ问市
据北斗星通消息,11月23日,第十一届中国卫星导航年会上北斗星通旗下企业和芯星通正式发布了最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片——和芯星云NebulasⅣ。 据了解,Nebulas IV芯片在工艺迭代演进到22nm的同时,首次在单颗芯片上实现了基带+射频+高精度算法一体化,支持片上RTK,满足车规要求,在性能、尺寸、功耗等方面都较上一代芯片取得突破性进展,满足大众应用需求同时更好满足智能驾驶、无人机等高端应用需求。 今年6月,中国卫星导航系统管理办公室发布了关于北斗全球系统高精度基础类产品之多模多频高精度模块(全球信号)测评结果的公告,公告显示和芯星通获得第一名。 和芯星通提供包括一站式GNSS基础产品在内
[嵌入式]
新一代22nm北斗<font color='red'>高精度</font>定位芯片:和芯星云NebulasⅣ问市
HP34401a实现高精度温度测量
老的HP34401a没有温度测量功能,在一些情况下使用非常不便。如果有pt100温度探头的话,可以配合做一个高精度温度记录仪,具备鸟枪换炮般的效果。 所需设备和辅材 HP 34401a 6位半数字万用表 铠装pt100温度探头带线 GPIB线缆 Agilent 82357B USB - GPIB 转换器 冰水混合物 1.如图所示连接好探头和GPIB线缆 2.运行MATLAB,编写程序进行仪器控制,并读取阻值进行转换,铂金电阻阻值与温度的关系如下图所示 为了解决零下的温度,需要求解一个4次方程,为简便期间,使用Matlab进行直接求解。 if(Resi R0) % 0 ~ 850℃ % 列出方程
[测试测量]
HP34401a实现<font color='red'>高精度</font>温度测量
GDM-906X系列台式双显万用表的性能特点及应用范围
海洋仪器推出GDM-906X系列(共2个机型GDM-9061和GDM-9060),6 1/2位双测量数字电表,具有高精度直流电流测量、快速采样率、12项测量项目(直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线制电阻、频率、周期、二极管、短路蜂鸣、温度、电容)、6项运算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及丰富的通讯接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、数字I/O和GPIB选购),提供全方位的测量能力,以及更高的速度和准确性。该系列采用4.3寸TFT图形化显示屏,以及快速的采样率(GDM-9061:10k/s、GDM-9060:1k/s max.)除了可用传统的数字显示外,还可
[测试测量]
智慧水务配合高精度智能水表,轻松解决漏损烦恼
管网漏损对于大部分自来水公司来说,都是一个棘手的问题,也是供水产销差居高不下的重要原因之一。对于藏在地下管段中的漏洞,过去只能靠人工一点一点排查,需要大量时间及人力。如今智慧水务给了我们一个全新方式,只需稍稍对管网进行改造,装上高精度智能水表,就能实现很好的漏损监测控制效果。 Question:智慧水务究竟如何降低漏损? 海威茨智慧水务平台提供的一种叫 “DMA分区计量漏损分析”的方案,顾名思义,就是通过分区域的供水计量来分析漏损情况,具体实施过程如下: Ø 供水管网层级划分:对供水管网按实际情况进行层级划分,例如将城市中一个辖区设为一级区域,其中的居民集中区(或街道)设为二级区域,小区设为三级区域,那么整个城市
[物联网]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
