基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
发布者:collectors最新更新时间:2023-06-27 来源: elecfans关键字:NTC  热敏电阻  温度检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。
本期推文中,我们假设了一种LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差的情况,并确认了基板厚度的影响,然后对其结果进行说明。
通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置,可实现精确的热源温度检测。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。我们使用发热模拟软件,假设了将LED闪烁灯基板的LED作为热源来确认由于LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的温差,此外还确认基板厚度的影响。
测试所用的基板是基于智能手机LED闪光基板的模型所设计的。各项尺寸如下:
■ 基板尺寸:6.5 x 5.0mm
■ LED尺寸:1.0 x 1.0mm
■ LED输出:30mW x 4个
图1:基板信息
对于LED闪烁灯基板,正面的GND布线通过Via连接到背面,其他部分使用FR4基板材料,而基板越厚使用的基材越多。基板厚度有0.4mm和1.6mm两个等级。
图2:模拟条件1【基板厚度】
在LED闪烁灯基板的中央区域安装了四个1mm形状的LED,在远离LED的位置上配置0402mm形状的NTC热敏电阻。NTC热敏电阻的安装位置距离LED为0.25mm、1.00mm和1.75mm。
图3:模拟条件2【NTC热敏电阻安装位置】
发热模拟时的测温点设为LED表面和NTC热敏电阻表面四处。
图4:测温点
■ LED表面温度:显示92.5℃
■ NTC热敏电阻表面温度:显示距离LED越远温度越低
■ NTC热敏电阻表面温度相对于LED表面温度产生了温差
■ 基板表面存在温度分布,导体图案与基板材料之间也产生了温差
图5:各个测温点的LED & NTC热敏电阻表面温度模拟结果-1
■ LED表面温度:显示92.8℃
■ NTC热敏电阻表面温度:显示距离热源LED越远温度越低
图6:各个测温点的LED & NTC热敏电阻表面温度模拟结果-2
NTC热敏电阻安装位置导致的温差:由于FR4的导热系数低至0.25W/mk,LED的热量难以向周围传递,导致LED与周围产生温差。距离热源LED越远,LED和NTC热敏电阻之间的温差越大。
图7:NTC热敏电阻安装位置导致的温差
确认基板厚度的影响:当基板厚度较厚时,NTC热敏电阻不容易受到转(找元器件现货上唯样商城)移到背面GND的热量的影响,因此NTC热敏电阻与热源LED的温差变大。
图8:LED和NTC热敏电阻的表面温差 (Δ温度)
△温度:其显示了LED表面温度和NTC热敏电阻表面温度之间的温差。示例:83.1-92.8=-9.7℃
基板材质:使用FR4时,由于热源的热量难以向周围传递,导致热源与周围产生温差。此外,距离热源越远,热源与NTC安装位置的温差越大,在设计温度检测电路时需要考虑到这些现象。
元件选择步骤
想要进行温度监测使LED表面温度不超过90℃时:
1) 确认基板上的发热源(LED)位置。
2) 确定NTC热敏电阻的安装位置。
3) 确认LED表面温度和NTC安装位置的温度。
(假设LED温度为90℃时NTC温度为80℃的情况)
4) 选择合适的检测电路,使80℃时的输出特性高度准确。
■检测电路
■输出电压(Vout)特性
NTC温度:确认80℃时的输出电压(Vout)。在这种情况下,若Vout显示高于3.5V,则LED温度保持在90℃以下。
基板材质:使用FR4时,由于热源的热量难以向周围传递,导致热源与周围产生温差。此外,距离热源越远,热源与NTC安装位置的温差越大。通过确认NTC安装位置的温度并选择检测电路以使输出特性高度准确,可以构建使用NTC热敏电阻的最佳电路。
以下是TDK用于一般LED闪光灯(消费设备)和LED头灯(车载设备)的NTC热敏电阻推荐型号:
此外,选择检测电路和NTC热敏电阻时,您还可以使用TDK的基于Web的NTC热敏电阻模拟工具。
关键字:NTC  热敏电阻  温度检测 引用地址:基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
上一篇:SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
下一篇:功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:08
基于热敏电阻的单片机温度测量系统设计
本课题用一种基于单片机的数据采集系统方案,该方案根据热敏电阻随温度变化而变化的特性,采用串联分压电路。单片机采集热敏电阻的电压,通过A/D转换将模拟量电压信号转换成数字量电压信号,经过查表转换得到温度值,控制液晶屏实时显示温度值。本系统中所用到的器件是STC89C52单片机、NTC热敏电阻和LCD1602液晶显示屏。 原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P0^5; sbit rw=P0^6; sbit e= P0^7; s
[单片机]
基于<font color='red'>热敏电阻</font>的单片机温度测量系统设计
51单片机学习:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集
实验名称:ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管上显示AD模块采集热敏电阻的AD值 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include smg.h #include xpt2046.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主
[单片机]
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。 NTCC201E4热敏电阻金
[汽车电子]
威世推出新系列无铅<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>祼片 可用于汽车中的IGBT
热敏电阻在空气中的测试方法
在没有专用的NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,我们应该如何测量呢,本文小编分享一个简便的测试方法供大家参考。 测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。2、测试夹具:一个。3、±0.1℃测温仪:一个。4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25±0.1℃。 2、将测温仪放置房间内,监控室内温度。 3、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。 4、将一支标准压敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。(注:标称阻值精度正负百分之零点一以内,B值精度为正负百分之
[测试测量]
如何用万用表检测热敏电阻的好坏?
任何电子元器件在使用过程中或者是使用之前都需要进行测量。热敏电阻也不例外,但是对于这样的电子元器件来说,该怎么测量呢?接下来就来介绍一下怎么测量热敏电阻吧。 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 对于热敏电阻的测量为的是能够测量其阻值以及精度。 检测时,用万用表欧姆档,具体可分两步操作:首先常温检测,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在
[测试测量]
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
器件R25 阻值包括1 k和1.5 k低阻值及5 k阻值,适用于EV及HEV汽车中的IGBT和功率MOSFET模块 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年4月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充0603和0805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 k和1.5 k低阻值及新增5 k阻值,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的IGBT和功率MOSFET模块保护。 增强型热敏电阻采用玻璃封装,实现全面
[电源管理]
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>
39-基于51单片机的热敏电阻测温设计
1、设计需求及目标 具有温度上下限范围,并可以手动调整; 初始化后显示温度信息与上下限信息; 模数转换芯片使用分辨率10位以上A/D芯片; 采用液晶显示; 2、设计思路及方案 本设计以51系列单片机STC89C52为控制核心,以液晶显示模块、键盘为人机接口,负温度系数热敏电阻器(NTC)为采样传感器,实现了一个基于51单片机的热敏电阻测温设计。
[单片机]
39-基于51单片机的<font color='red'>热敏电阻</font>测温设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
