功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用
发布者:CrystalRose最新更新时间:2023-06-27 来源: elecfans关键字:功率放大器  EMS  电磁兼容测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为电子及电器产品质量衡量指标之一的电磁兼容性(EMC)测试,它的测试正确与否直接关系到产品自身使用的可靠性及安全性,并且它还有可能对于同系统中的其他部分造成影响,不良的电磁兼容性会直接导致系统无法正常运转,甚至会对使用人的身体健康(神经、感官等)造成严重危害。
因此对于EMC电磁兼容性的检测成为电子产品品质检测不可或缺的内容之一。
什么是电磁兼容性
通俗来讲电磁兼容即指在在电磁环境中,各种电子设备之间的互相兼容性,它不仅包括电子设备之间的兼容,还包括电子设备与外部环境、不同频段之间的兼容。从而保证电子产品在电磁环境中也能不受干扰,正常运行。
目前对于EMC电磁兼容性测试出台了相关标准:
例如,CISPR 22(适用于计算机及类似设备,国际标准)、CISPR 25(适用于汽车电子)、EN 55024(适用于所有电子设备,欧标)、IEC 61000-4-2(适用于电子设备的ESD(静电放电)测量,国际标准)等等。
电磁兼容性具体测什么?
电磁兼容性主要针对EMC(电磁干扰),EMS(电磁敏感性)两方面进行测试,
EMI(电磁干扰)细分有:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT(干扰功率测试)等
EMS(电磁敏感性)细分有:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等。
如何进行RS(辐射抗扰度)测试?
什么是辐射抗扰度测试?其实就是需要测试电子产品在存在辐射的情况下,抵抗辐射能力有多强。敏感度越高,抗干扰的能力越低,测试抗扰度仪器最重要的就是功率放大器。
由此,我们可以搭建整套射频电磁场辐射抗扰度试验测试系统:
1.电波暗室:安装吸波材料用以降低内表面电波反射的屏蔽室。用来模拟开阔场,为试验提供良好测试环境;
2.信号发生器、功率放大器:提供试验需要的频率、波形和输出电平信号;
3.发射天线:一种将信号源射频功率发射到空间的转换器。
ATA-8202射频功率放大器参数指标介绍
* 工作模式:Class A
* 工作频率:100kHz~20MHz
* P1dB输出功率:100W
* 饱和输出功率:200W
* 功率增益:47dB
关键字:功率放大器  EMS  电磁兼容测试 引用地址:功率放大器在EMS电磁兼容测试中的具体应用
上一篇:基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
下一篇:电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:25
HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列
HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列 引言 D类功放指的是D类音频功率放大器。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。 D类功放因具有效率高、占板面积减少等特点,是蓝牙音箱、家庭影院系统、声霸音箱、车载音频等系统的理想选择。近年来,D类音频功放IC符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 深圳市永阜康科技有限公司大力推广最新 20W、30W、50W双声道D类功放IC系列 -HT366/HT328/HT338,可充分满足蓝牙音箱、声霸音箱、便携式音频播放器及液晶电视 (LCD TV) 等应用。工作电压范围覆盖4.5V-26V,全系列产品管脚兼容
[模拟电子]
基于LM1875的音频功率放大器电路图
以下电路使用 LM1875 音频放大器,能够向 8 欧姆扬声器提供高达 30W RMS 的功率,总谐波失真 (THD) 为 1%。 注意:LM1875 集成电路应安装在散热器上,以便正常散热。 范围 Vcc = 16V 至 60V(最大功率为 60V 4A) 输出 = 30W RMS THD(Pout = 20W,fo = 1kHz,8 欧姆)= 0.015% THD(Pout = 20W,fo = 20 kHz,8 欧姆)= 0.05% THD(Pout = 20W,fo = 1kHz,4 欧姆)= 0.022% THD(Pout = 20W,fo = 20kHz,4 欧姆)= 0.07% 增益 = 20 (26dB)
[嵌入式]
基于LM1875的音频<font color='red'>功率放大器</font>电路图
Nordic 推出功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品
nRF21540 RF前端模块是经过优化以提高Nordic nRF52和nRF53系列先进多协议无线SoC的链路预算的范围扩展器,具有+21 dBm TX输出功率和13 dB RX增益,与nRF52系列SoC结合使用时,可确保实现出色的链路预算,扩展范围达到16倍。 Nordic Semiconductor宣布推出首款功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品nRF21540TM RF前端模块(FEM),完美补充了Nordic的nRF52和nRF53系列多协议系统级芯片(SoC)。这款RF FEM的PA提供了高达+21 dBm的高度可调TX功率提升,而LNA则提供了+13 dB的RX增益。LNA的低噪声系数(NF)仅为
[网络通信]
Nordic 推出<font color='red'>功率放大器</font>/低噪声放大器(PA/LNA)产品
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
How to Make a Digital Predistortion Solution Practical and Relevant 如何实现实用且有效的数字预失真解决方案 作者:ADI公司算法实现总监 Steve Summerfield,ADI公司系统架构总监 Frank Kearney 摘要 根据许多推广材料对数字预失真(DPD)的介绍,其性能是基于静态定量数据。通常,这些材料会显示DPD频谱并引用邻道泄漏比(ACLR)数字。这种方法虽然解决了基本需求,但却没有抓住实际部署中出现的诸多挑战、风险和性能权衡。向5G的快速过渡带来了大量新的挑战和场景,算法开发人员和设备供应商需要给予更多关注。要支撑静态性能,必
[模拟电子]
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。 超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。 超声激励
[测试测量]
<font color='red'>功率放大器</font>配合信号源在超声导波激励<font color='red'>测试</font>中的应用
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频
近期,某实验室咨询高频MEMS 测试 ,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出 电流 是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现 机械 能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方
[测试测量]
利用信号发生器+<font color='red'>功率放大器</font>+泰克示波器解决高频
走进EMS工厂看本土电子制造业的转型升级
当前,人工智能、5G通信、汽车电子等产业正在高速发展,相关产业链服务的市场规模也在不断扩张。中国,作为全球最大的电子产品生产制造和消费市场,随着中美贸易摩擦的不断激化,整个电子信息产业的发展也变得日趋复杂。 这其中,以EMS为代表的代工和制造企业,和以手机、汽车、光伏、通信基础设施等为代表的终端设备和品牌商,因为成熟度、商业模式、所处产业链位置和对国际市场环境的依赖度不同,呈现出不同的发展趋势,其面临的挑战和机会也存在一定差异。 中国的电子信息产业该如何承接新兴应用所推动的日益庞大的市场需求,又该如何在全球地缘政治的消极影响中保持健康的发展态势?从今天起,与非网推出《中国工厂》系列产业纪录片,带大家走进处在电子信息产业生态
[嵌入式]
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
  如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
LM4906音频<font color='red'>功率放大器</font>的典型应用电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
