四种STM8低功耗模式的主要特性如表12。
(表12:STM8S低功耗模式管理)
1.如果外设时钟未被关闭
2.包括通讯外设的中断(参见中断向量表)
STM8等待(Wait)模式
在运行模式下执行WFI(等待中断)指令,可进入等待模式。此时CPU停止运行,但外设与中断控制器仍保持运行,因此功耗会有所降低。等待模式可与PCG(外设时钟门控),降低CPU时钟频率,以及选择低功耗时钟源(LSI,HSI)相结合使用,以进一步降低系统功耗。参见时钟控制(CLK)的说明。
在等待模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,之前所定义的时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
当一个内部或外部中断请求产生时,CPU从等待模式唤醒并恢复工作。
STM8停机(Halt)模式
在该模式下主时钟停止。即由fMASTER提供时钟的CPU及所有外设均被关闭。因此,所有外设均没有时钟,MCU的数字部分不消耗能量。
在停机模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,默认情况下时钟配置也保持不变(主时钟状态寄存器CLK_CMSR)。
MCU可通过执行HALT指令进入停机模式。外部中断可将MCU从停机模式唤醒。外部中断指配置为中断输入的GPIO端口或具有触发外设中断能力的端口。
在这种模式下,为了节省功耗主电压调节器关闭。仅低电压调节器(及掉电复位)处于工作状态。
快速时钟启动
HSI RC的启动速度比HSE快(参见数据手册中电特性参数)。因此,为了减少MCU的唤醒时间,建议在进入暂停模式前选择HSI做为fMASTER的时钟源。
在进入停机模式前可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的FHWU位选择HSI做为fMASTER的时钟源,而无需时钟切换。参见时钟控制章节。
STM8活跃停机(Active Halt)模式
活跃停机模式与停机模式类似,但它不需要外部中断唤醒。它使用AWU,在一定的延时后产生一个内部唤醒事件,延迟时间是用户可编程的。
在活跃暂停模式下,主振荡器、CPU及几乎所有外设都被停止。如果AWU和IWD已被使能,则只有LSI RC与HSE仍处于运行状态,以驱动AWU和IWD计数器。为进入活跃停机模式,需首先使能AWU(如AWU章节所述),然后执行HALT指令。
主电压调节器自动关闭
默认情况下,为了从活跃停机模式快速唤醒,主电压调节器处于激活状态。但其电流消耗是不可忽视的。
为进一步降低功耗,当MCU进入活跃停机模式时,主电压调节器可自动关闭。通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的REGAH位可实现此功能。此时:MCU内核由低功耗电压调节器(LPVR)供电(如同停机模式)。
仅LSI时钟源可用,因为HSE时钟源对于LPVR来说电流消耗太大。
在唤醒时主电压调节器重新被打开,这需要一个比较长的唤醒时间(参见STM8数据手册电特性部分唤醒时间与电流消耗的相关数据)。
快速唤醒时钟
如停机模式所述,为了缩短唤醒时间,建议使用HSI做为fMASTER的时钟源。FHWU位也可用于缩短切换时间。
在活跃停机模式下,快速唤醒是很重要的。这可以提高CPU的执行效率,使MCU处于运行状态与低功耗模式之间的时间最短,从而减少整体平均功耗。
上一篇:一个STM8串口**程序教程
下一篇:STM8 FOR IAR 中实现绝对地址跳转
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:20
推荐帖子
- Merging GSM with WLAN in a mobile handset needn''t cause int
- WhenGSMistransmitting,theWLANsubsystemcan\'\'treceiveWLANpackets(Fig.1).Likewise,whenGSMisinreceiveormonitormode,theWLANcan\'\'transmit,asitwilldesensitizetheGSMreceiver.Inaddition,oneradiochainmustbeturnedoff
- JasonYoo RF/无线
- FPGA/CPLD之问????????
- 小弟想学FPGA或CPLD,但不知选哪一个,各位师兄,师姐给点建议啊假如想和单片机一起使用,FPGA或CPLD哪个更好?假如想和DSP一起使用,哪个又更全程啊?大家说说啊,小弟在此先谢了啊FPGA/CPLD之问????????两个基本差不多单片机+cpld较多dsp也可以如果想做比较大一点的系统可以选择fpga其实都是可以的差不多,建议先从CPLD学起,完了,FPGH很好上手没有太大的区别吧。CPLD比FPGA使用起来更方便。cpld程序编写好以后烧进片子后断电程序不
- wq7610 FPGA/CPLD
- MakerBot 3D打印基础技巧--EEWORLD大学堂
- MakerBot3D打印基础技巧:https://training.eeworld.com.cn/course/1971深入了解MakerBot3D打印机,并提供一些成功的3D打印技巧和窍门。MakerBot3D打印基础技巧--EEWORLD大学堂前排围观。。。。。574433742发表于2015-8-610:05前排围观。。。。。 知道一个多少钱不,挺好玩的
- chenyy 工控电子
- 请教关于FLASH保存参数数据
- 我用的单片机是STM32F103RBT6,128Kflash,我想实现掉电保存数据,flash一页1KB,我想分成30份,每份32字节数据,第一次就擦除该页数据,掉电直接写入32字节数据,以后只要断电,不再进行擦除flash整页的操作,就立马接着上次存数据的后面写入此时的32字节数据,直到写完30份,然后才进行一次擦除该页数据操作。这样来说可行么???对了掉电检测使用PVD检测电压值,初步设定为2.9v,只要掉电,就直接执行写寄存器操作。因为看网上都说写之前一定要进行擦除性操作。所以想确
- a19911103hsy stm32/stm8
- 有奖DIY-测量人体发出的50HZ方波(DIY示波器)
- 今天DIY时录制的,请看视频~有奖DIY-测量人体发出的50HZ方波(DIY示波器)哪来的淫荡的笑声啊?视频后期合成的fxyc87发表于2015-1-3116:10哪来的淫荡的笑声啊?justforlaugh笑声不淫荡啊,分明是来捧场的嘛额...这个真是人体发出的?还是方波...楼主的触发是怎么弄的,用软件实现的吗?这还是第一次听说人体发出的方波这个不是人体发出的方波,是工频干扰信号,我做心电的时候这个信号经常出现人体就相当于一个巨大的天线
- kejoy stm32/stm8
- 新手上路
- 新手上路,开始接触单片机,论坛里面好多学习资料,向大师们学习,谢谢大家。新手上路我也是新手,论坛里面好多学习资料(虽然不全),向大师们学习,谢谢大家。单片机不如树莓派玩起来吧CODESYS刚装好了,搞起来
- zfpf 测试/测量
