STM8 FOR IAR 中实现绝对地址跳转
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:STM8  FOR  IAR  绝对地址  跳转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//使用函数指针来实现
typedef   void(*PFUN)(void);
pFun  =(PFUN)0x8000;
(*pFun)();
#define  GotoHere(a)   ((void (*)(void))a)()
GotoHere(0X8000);
asm("JP $8000");
关键字:STM8  FOR  IAR  绝对地址  跳转 引用地址:STM8 FOR IAR 中实现绝对地址跳转
上一篇:STM8 低功耗模式 STM8应用笔记
下一篇:STM8 ISP串口下载说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:01
STM32 BootLoader跳转APP跑飞 可能是因为找不到某些中断函数入口
在做嵌入式产品时,有时为方便更新设备程序(如远程更新或者只更新模块程序等原因),就要用到bootloader对设备进行必要的初始化,引导下载APP等。 STM官网下载的bootloader程序中并没有用到定时器等,很可能遇不到下面的问题。但是小猿猴如我等,会迫不及待的对其进行“魔改”,再经过二手三手,再加上运气不好,下面的问题就很容易暴露出来了: 现象: bootloader 下载并跳转某些 app 程序时,app运行正常; 对于某些app来说,却根本跑不起来; app本身运行没有问题; bootlaoder+app运行,J-Link在线仿真时,发现报硬件错误; 原因之一: bootloader 中开启了某些中断(并编写了中断
[单片机]
keil中for循环变量递减,无法跳出循环的问题
定义j时应注意其变量类型char,此循环当j=0时,再执行一次则keil中j=0XFF,而不是-1,所以无法跳出循环。但在vc6.0中是可以跳出循环的。 解决办法如下:不能让j的值为负数 uchar j;
[单片机]
keil中<font color='red'>for</font>循环变量递减,无法跳出循环的问题
STM8学习笔记---uart1串口中断
uart1串口发送、接收中断。 目标:串口接收1,点亮led1,接收2点亮led2,接收到其他字符关闭led1和led2。 步骤如下: 1、编写led.h和led.c文件。略 2、编写uart.h和uart.c文件,其中串口配置函数如下: void USART_Configuration(void)//串口初始化函数 { UART1_DeInit(); UART1_Init((u32)115200, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO , UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE , UART1_MODE
[单片机]
帝斯曼为LED封装推Stanyl® ForTii™ LED LX解决方案
帝斯曼 最新推出Stanyl® ForTii™ LED LX——一种 LED 专用规格的Stanyl® ForTii™无卤阻燃耐高温聚酰胺,作为LED封装材料 解决方案 。 近年来,LED封装产品销量以每年50%以上的速度增长,性能提高百分比也达到了两位数。其中,使用LED作为 LCD背光照明的转变,以及照明行业的一系列发展是主要的推动力。同时,LED制造商也正在积极寻找高可靠性材料,从而实现稳定的大批量生产和卓越的照明输出。针对这种需求,帝斯曼特别推出了Stanyl® ForTii™ LED LX,一种LED规格的Stanyl® ForTii™无卤阻燃耐高温聚酰胺,以满足诸多严苛的应用要求。 Stanyl® ForTii™ LE
[电源管理]
STM8各时钟CLK_CCO口输出频率观察
注意:需要在选项字节里使能端口D0口功能为CLK_CCO 在ST-LINK/Option Bytes修改AFR2选项位: 这里需要注意的是,使用的时钟来源不是主时钟开关之后的,所以不需要时钟切换。 这里要使用CLK_CCO口输出波形,根据官方参考手册需要将CLK_CCO口配置成上拉输入或者推挽输出。 这边使用的是STM8s105K4最小系统板,所以使用PD0口作为CLK_CCO输出,这里设置PD0为推挽输出。 寄存器版: PD_DDR_DDR0=1;//配置PD0为输出模式 PD_CR1_C10=1;//配置PD0为推挽模式 PD_CR2_C20=1;//配置PD0输出最大为10Mhz 库函数版:
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>各时钟CLK_CCO口输出频率观察
STM8配置GPIO输入输出功能
1.GPIO工作模式 输入: 浮空输入 上拉输入 输出: 推挽输出 开漏输出 (1).浮空输入:浮空输入,可以做KEY识别,RX1 (2).带上拉输入:IO内部上拉电阻输入 (3).开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。 (4).推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的 2.软件配置 参考:STM8S中文书据手册、原理图、google 初始化流程: cpu时钟初始化 IO
[单片机]
STM8 刹车功能 马达控制
STM8 刹车功能 STM8刹车功能常用于马达控制中。当使用刹车功能时,依据相应的控制位(TIM1_BKR寄存器中的MOE、OSSI和OSSR位),输出使能信号和无效电平都会被修改。 MCU系统复位后,刹车电路被禁止,MOE位为低。设置TIM1_BKR寄存器中的BKE位可以使能刹车功能。刹车输入信号的极性可以通过配置同一个寄存器中的BKP位选择。BKE和BKP可以被同时修改。 MOE下降沿相对于时钟模块可以是异步的,因此在实际信号(作用在输出端)和同步控制位(在TIM1_BKR寄存器中)之间设置了一个再同步电路。这个再同步电路会在异步信号和同步信号之间产生延迟。特别的,如果当它为低时写MOE=1,则读出它之前必须先插入一个延时
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 刹车功能 马达控制
IAR Systems发布支持AVR UC3的开发套件
IAR发布最新的开发套件,向Atmel AVR32的专业用户提供了新项目开发必要的开发工具。这个套件包含了Atmel EVK1100开发板、32k代码限制的IAR Embedded Workbench for AVR32集成开发环境以及Atmel公司的MKII仿真器。 IAR Embedded Workbench for AVR32与AVR32架构的开发从最初就是同步配合进行的,从而保证了编译产生的代码能最大程度发挥这个内核的高性能。IAR Embedded Workbench有领先的优化功能,且充分利用了AVR32 UC内核的单时钟Load/Store以及DSP指令,从而占用最小的内存空间且大大提高了单周期处理能力。 EVK110
[嵌入式]
推荐帖子
SPI串口发送和中断问题
用两块单片机验证SPI的通讯,一个单片机发送,另一个单片机接收,这种情况下没有任何问题能实现该功能我现在就是想让一个单片机A发送另一个单片机B接收当B接收到数据时把数据再发送给单片机A,在写调程序的时候只要把发送中断使能打开程序就会跑飞,接收不到。如果把发送中断关闭就能正常接收,这是什么原因???SPI串口发送和中断问题SPI数据发送和接收是同步进行的,是个环形的数据链路。如果全部使能中断,发送和接收会同时产生,所以中断使能需要处理一下。跑飞?跑到哪儿去了? 正是这个原因
李嘉辉 微控制器 MCU
Atmega16串口发送
UBRRL=0x5F;usart_TX(0xC0);UBRRL=0x2F;usart_TX(0xC0);以两种不同的波特率设置串口发送,示波器显示结果没有改变,为什么???显示都为0x5F的波特率。Atmega16串口发送你在示波器上分析每一个脉冲了?我想问一下各位,AVR的波特率设置后的生效时间??UBRRL=0x2F;usart_TX(0xC0);不起作用usart_TX(0xC0);UBRRL=0x2F;起作用
zhqs356 Microchip MCU
智能手持PDA
我现在要一款pda要求wince系统,支持wifi功能,请大家介绍几家国内的厂家智能手持PDA
mingboal 嵌入式系统
Magma设计方法解决65纳米设计复杂性
在65纳米节点,单个芯片中可容纳数亿规模的门电路。其高复杂性使层次化设计流程变得极为耗时,同时要达到良率要求也很困难。要想及时解决这些问题,高水平的IC自动化设计技术以及对流程中功耗、良率、片上变异(OCV)和多种模式的优化和分析等功能的集成也是必不可少的。  自动化和多线程技术加快层次化设计  在65纳米节点,设计师需要高度自动化的层次化设计技术,比如宏单元布局、布线通道大小的确定、Feed-Though的插入和重用功能块流程等。要想处理好这些流程和大量设计数据,设计师必须充分利用多线程计算系
FPGA小牛 FPGA/CPLD
参与HELPER2416开发板助学计划:中文资料参考
本帖最后由moonyuan于2014-7-1113:19编辑 参与HELPER2416开发板助学计划-今天看到老大布置作业了。要开始看Datasheet.-手上没有S3C2416中文资料。-于是拿S3C2440的中文手册看了一下,发现至少PWM这一部分跟S3C2416相似度达99%。-看来完成作业不是问题了。给英文差的朋友分享一下。英文好的可以无视.-附件可以百度S3C2440+中文资料,找到的内容跟以下附件是一样的Timson,如果您要查看本
moonyuan 嵌入式系统
出租车计价
本人要通过LPC935/936单片机做一个出租车计价器的设计,主要有ISD1420语音芯片,AT24C64/128掉电存储,键盘显示等现在基本的资料也不全哪个有的帮下忙谢谢出租车计价下了点资料解压密码是多少啊不知道密码有会的吗密码已经知道了
zhaohuimiduyi 单片机
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
