STM8的数据@near@tiny定义
发布者:cloudy德德最新更新时间:2020-08-19 来源: eefocus关键字:STM8  数据@near@tiny定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何分配变量到指定的地址
举例:
unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00
unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100
@tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址
@near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址
另外也可以采用伪指令"pragma"将函数或者变量定义到指定的section中,例如:
#pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中
Unsigned char data1;
Unsigned int data2;
……(任何需要定义在.name section中的变量)
#pragma section [] // 返回到正常的section.
注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。
(name):代码
[name] :未初始化变量
{name}:初始化变量
关键字:STM8  数据@near@tiny定义 引用地址:STM8的数据@near@tiny定义
上一篇:使用STM8驱动温湿度传感器DHT11的代码实现
下一篇:一文读懂MSP430 SPI总线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:00
STM8的GPIO各模式
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>的GPIO各模式
STM8 SPI状态标志
STM8 SPI状态标志 应用程序通过3个状态标志可以完全监控SPI总线的状态。 总线忙(Busy)标志 此标志表明SPI通信层的状态。当它被置1时,表明SPI正忙于通信,并且/或者在发送缓冲器里有一个有效的数据正在等待被发送。此标志的目的是说明在SPI总线上是否有正在进行的通信。以下情况时此标志将被置1: 1. 数据被写进主设备的SPI_DR寄存器上。 2. SCK时钟出现在从设备的时钟引脚上。 发送/接收一个字(字节)完成后,BUSY标志立即清除;此标志由硬件设置和清除。监视此标志可以避免写冲突错误。写此标志无效。仅当SPE位被置1时此标志才有意义。 发送缓冲器空标志(TXE) 此标志被置1时表明发送缓冲器为空,因此下一
[单片机]
IAR建立STM8工程
其中的几个点: 预处理Preprocessor - 添加路径,这个是头文件路径 STM8和STM32必须要预编译型号 下面的是问题: 路径有中文的问题 会出现以上的错误,导致一系列的问题 关闭源文件再次打开字体变化了 如图的√去掉就可以了,因为添加了中文的注释,软件是英文的,字符转换的问题 接下来来是调试问题 连接不上的问题,查看驱动,如果是显示Unknown Devicer,重装驱动也还是一样的,那么应该是ST-LINK数据线出问题,更换数据线尝试 连接上了,但是没有办法下载程序,出现如下的错误 给STM8外加电源,如果不行尝试 Failed to set configuration with MCU nam
[单片机]
IAR建立<font color='red'>STM8</font>工程
STM8 最小开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
STM8S核心板 亮点: 本开发板采用MicroUSB线取电,与智能手机数据线兼容,数据线简单易得,而非USB MINI线取电, USB MINI线不好找到,已经逐渐淘汰,这是本模块区别于其他的家产品的重要特点 。 超低的价格,人性化的设计,全套的资料,让您省钱,省时,省力,省心! STM8S核心板 主要特点: 1.使用STM8S003F3P6为主控IC。 2.可以用板子上的2.54排针取电或是焊盘取电,使用焊盘取电时,输入电压范围在4.5V-15V,可同时通过排针向外部输出3.3V! 注意:5V排针与模块的输入电源相连。 3.引出所有引脚,引脚旁边标注出该引脚标号,带有复位按键,电源指示灯,和程序演示指示灯,麻雀虽
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 最小开发板/核心板 STM8S003F3P6开发与设计效果
STM8单片机读取18B20温度传感器
ds18b20是最常用的数字温度传感器,只需要通过一根线就可取读取温度值,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。温度测量范围 -55°C 到 +125°C。 引脚排列如下 GND为电源地; DQ为数字信号输入/输出端; VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地) 内部结构如下: 通过DQ端口按照一定的格式就可以将温度值读取出来。 转换成功后的温度值在寄存器中存放 S为符号位,bit0—bit3为存放小数部分,bit4—bit10存放整数部分。 初始化时序 主机首先发出一个480-960微秒的低电平脉冲,然后释放总线变为高电平,并在随后的480微秒时间内对总线进行检测
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>单片机读取18B20温度传感器
STM8 PCF8563时钟芯片子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立PCF8563操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ #include ws_i2c.h //器件地址: #ifndef WD_DADR #define WD_DADR 0xA2 //write device-address #endif #ifndef RD_DA
[单片机]
STM8——printf()
// 方法1 int fputc(int ch, FILE *f) { //判断发送数据寄存器是否为空 while(USART_GetFlagStatus(USART1 , USART_FLAG_TXE) == 0); USART_SendData8(USART1 , (u8)ch); //向发送寄存器写入数据 return ch; } // 方法2 int fputc(int ch, FILE *f)//STM8S105,printf函数重定向 { while (!(UART2- SR&0x80)); UART2- DR=ch; ret
[单片机]
STM8学习笔记---union联合体的应用
平时用单片机编写程序经常会遇到将一个16位数拆封为两个8位数,或者将将两个8位数组成一个16位数。如: data = data_h * 256 + data_l; data_h = data / 256; data_l = data % 256; 对于8位单片来说计算乘法和除法比较耗时,也比较浪费单片机资源。除了将乘法和除法转换为 左移 或者 右移运算外,有没有其他好的方法来解决这个问题。无意间看到了联合体之后,发现用联合体来解决这个问题是再好不过的。 关于联合体的定义: 在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。这种几个不同的变量共同占用一段内存的
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>学习笔记---union联合体的应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
