什么是功率分析仪
发布者:SereneSoul55最新更新时间:2022-05-31 来源: eefocus关键字:功率分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率分析仪通常用于电气系统的功率流 (w)测量。功率流是指电源和接收器之间的电传输速率,因此可以表示为 能量/秒(J/s)。功率流测量是一个关键而又基本的过程,使用标准功率分析仪可以非常容易地完成。更先进的系统能获取电信号并进行综合计算以进行额外的复杂分析。
功率分析仪工作原理
功率分析仪可用于交流(AC)或直流(DC)系统的能量流测量,测量交流电路时要特别注意。
确定电信号的真均方根时间周期对于后续的每个计算都非常重要。交流测量很复杂,均方根通常表示为直流等效值。为了精确测定交流波形的有效值,必须计算交流频率整个周期的平均值。这被定义为交流电路的基频。功率分析仪可以数字化检测频率周期,在功率转换过程中提供可靠的均方根周期。
功率分析仪还必须检测系统的电压和电流。典型的系统使用分压器直接获取单个电压,而通常需要一个互感器来测量电流。例如测量导线电场的罗克线圈或电流传感器
一旦功率分析仪测定了这些值,计算功率就变成简单的数学问题。
增强功率分析
如上所述,创新型功率分析仪不仅仅可以进行功率测量。它们还可以测量多种机械值,如扭矩和速度等,这是试验台和生产制造的关键因素。为全面了解机电系统的性能和效率提供可靠的测试数据。使用增强型功率分析仪能执行以下额外的计算和分析:
· 效率映射
· 快速傅立叶变换和谐波分析
· 基本功率和均方根值
· 极坐标图和对称分量
· 空间矢量和 DQ 变换.
关键字:功率分析仪 引用地址:什么是功率分析仪
上一篇:D001-开发工具-逻辑分析仪
下一篇:saleae逻辑分析仪使用分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:31
高精度功率分析仪应对电力变压器的测试需求
在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是 变压器 损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。 中国南方电网“溪洛渡送广东双回直流工程”是国家“十二五”西电东送的重点工程,即采用了PA6000功率分析仪对从化换流站的核心设备——300MVA超高压换流 变压器 (西电西变ZZDFPZ-300400/500-250型)进行了检定。 在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越
[电源管理]
高精度<font color='red'>功率分析仪</font>应对电力变压器的测试需求
PA功率分析仪用户界面完美自定义
功率分析仪在数值显示上有三种可选界面显示方式,所有项目、X(6、12、24)项目、用户自定义。 1、 所有项目 在所有项目下,通过翻页可以查看所有的测试项内容,但每页所显示内容均不可更改,如下: 图1 PA8000所有项目界面 2、 X项目 该界面显示有6项目、12项目、24项目,该显示方式表示每页显示的测量项有x项,并且用户可以更改测试项内容,默认情况下每页显示不同单元的相同测试项,下图是24项目界面: 图2 4项目界面 以上两种显示界面都没能解决文章所提问题,别急!请看下面介绍。 3、 用户自定义 ZLG致远电子功率分析仪在显示用户自定义界面下,只给客户提供了一块画布,具体内容可以由用户的想象力任意发挥。
[测试测量]
PA<font color='red'>功率分析仪</font>用户界面完美自定义
推荐帖子
小伙一本正经用石头提炼硅造芯片,号称99秒“解决”芯片危机
全球陷入缺芯危机。一位加拿大小伙儿一听说这事,立马坐不住了,立志要解决这个问题。他想了一想,芯片的主要原料不就是硅么,而硅一般是从石英石里提取的。于是,灵感爆棚的他发挥DIY精神,抄起家伙就开干。第一步,就从捡石头开始。至于提炼硅需要的设备有用到汤锅、电磁炉等厨具。再辅以牙刷抛光和小刀切割。最后,小伙把整个制作过程浓缩成一部只有99秒的视频教程,免费分享到网上。步骤相当完整,只是缺少亿点点细节那种(手动狗头)。△就是这种从石头到芯
赵玉田 创意市集
开关电源的一些定义及应用
开关电源的定义:开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。开关电源由以下几个部分组成:一、主电路从交流开关电源电网输入、直流输出的全过程,包括:1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,
czf0408 电源技术
做了一套贺卡送大家
4张贺卡为一套,分别是独立的贺卡也可以整套使用。分别以“马”“贺”“新”“春”四个字为主题。或许在近期的论坛活动中会发放给大家,获取方式现在考虑中。。。先看下吧。。。(点击图片放大观看)做了一套贺卡送大家支持支持,一起想想eric_wang发表于2013-12-2617:04支持支持,一起想想 我现在考虑做一批背面带EE的东西然后发到你那边看看以什么形式来发放啥的楠楠也考虑下啥形式嘛。。。cardin6发表于2013-1
cardin6 创意市集
soso
求制作简单逻辑分析仪的全电路图soso这样求是没有人给你发的,一看就是一个大懒虫。说说你的详细点的需求~~回复楼主TSB72的帖子
TSB72 单片机
TMS320LF2407与24LC256连接程序不知那出错了!帮忙看看
IOPC4---WP;IOPC3---SDA;IOPC2---SCL;我是根据刘和平的书中改编的,感觉他的书中也有错误!下面是只发送数据0X05,然后读取数据,但是读取的数据是255(24LC256是刚买的片子)现在问题是,读写程序能执行下来,但是不知道真正写进去数据没?,读取的数据也不对!!!!//24LC256的应用编程//该程序实现DSP2407与EEPROM芯片24LC256的接口编程#includeregister.hintsour
zh00080008 微控制器 MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
