D001-开发工具-逻辑分析仪
发布者:daits摸鱼的最新更新时间:2022-03-21 来源: eefocus关键字:开发工具  逻辑分析仪  Saleae  Logic 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 逻辑分析仪和Saleae Logic的连接
1-1、 今天第一次在PC上连接逻辑分析仪和Saleae Logic1.2.10、插入USB线后、Win10下自动安装了驱动(Saleae Logic昨天已经安装)。
         我选择了SPI协议分析,但每次点击Start时总是提示速率不足:
         We're sorry but Logic was not able to keep up at this data rate.
         Would you like to keep the data collected so far?
         后来、重启电脑,重新启动Saleae Logic后、就不再提示了。
         接着选择设置触发条件为:SPI-ENABLE的低电平触发(如下面的2-1所示),在点击Start后、就进入等待触发状态、表示分析仪已经正常工作:
2、 SPI协议分析
2-1、 设置触发条件为:SPI-ENABLE的低电平触发。
         在启动读GD25Q32B的RDID后、逻辑分析仪捕捉到如下波形(用十六进制模式显示出MOSI发送的指令<0x9F>、已经从MISO输出的RDID值<0xC84016>):
2-2、 下面是读一页(地址=0x0D0000)数据(256字节)的结果:
2-3、 读256字节耗时36ms(62.5KHz的SCLK):
这里的波形包含了CS#还未触发(低电平)前的波形也可以捕捉得到、这是SPI接口初始化时的波形,初始化时CS#一直保持为高电平。
3、安装出错、提示系统缺少数字认证
在WIN7安装最新版1.2.14的过程中、提示系统缺少数字认证,最后安装未完成。
后来安装了1.1.15版本,就可以安装1.2.14版本了。
之前在XP安装1.2.14的过程中也出这个错误、无法安装,过几天之后却又可以安装了,大概是期间有人在XP上安装了其他软件。
关键字:开发工具  逻辑分析仪  Saleae  Logic 引用地址:D001-开发工具-逻辑分析仪
上一篇:什么是土壤pH测试仪,它测量的准确性怎么样
下一篇:什么是功率分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 04:24
使用逻辑分析仪快速发现数字系统的问题
目前,数字设计正在发生翻天覆地的发展和变化,亟需采用创新的方法来进行设计、仿真、测量和调试。一方面的变化是更多地采用串行总线,另一方面的变化是使用系统级芯片(SoC)集成电路或具有SoC功能的先进FPGA。虽然数字设计面临着这些变化,不过传统的并行总线仍然有很大的用武之地,设计人员需要对这些总线进行测量。本文将讨论并行总线测量的基础知识,包括功能与计时验证和调试,以及如何跟踪系统崩溃情况并探究其根本原因。 逻辑分析仪中的同步和异步捕获比较 在讨论具体的测量实例之前,我们首先来探讨一下同步和异步捕获的差别,以及各自的优点和局限性。 同步(状态模式)捕获是指当出现一个相关的有效时钟信号时,例如在系统时钟线路上出现上升沿,逻辑
[测试测量]
使用<font color='red'>逻辑分析仪</font>快速发现数字系统的问题
Cirrus Logic 将收购欧胜微电子有限公司
收购将加强Cirrus Logic公司在便携式音频IC产品和软件的领导地位。 中国 北京--2014年5月5日,领先的高精度模拟和数字信号处理元件供应商Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)和欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所:WLF或WLF.L)今日共同宣布, Cirrus Logic 公司将以现金每股2.35英镑的价格收购欧胜微电子有限公司,欧胜微电子有限公司的企业价值为2.78亿英镑,或约4.67亿美元。如果获得批准,该项交易将加强Cirrus Logic以高度差异化、针对便携式音频应用的端到端的音频解决方案来扩展其客户基础的能力。该项交易将通过Cirrus Logic公司现有的现金和2.25亿美元的
[嵌入式]
逻辑分析仪与示波器的功能对比
从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。 实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪
[测试测量]
<font color='red'>逻辑分析仪</font>与示波器的功能对比
克服车用仪表板数字化挑战 开发工具选择至为关键
由于汽车智能化,未来汽车中控台数字化/虚拟化将成必然趋势,因为现有的机械式指针仪表板跟采用实体按键的中控台,无法满足相关资讯显示跟人机互动的需求。不过,由于这些系统与行车安全密切相关,因此在产品设计时,必须纳入许多安全验证的考量,慎选正确的开发工具环境,将有助产品开发者迅速推出符合客户需求的产品。 明导国际软体架构师刘家荣认为,汽车仪表板数字化发展已是大势所趋。 明导国际(Mentor Graphics)软体架构师刘家荣指出,虚拟仪表板跟触控式的中控台,势必将成为未来智能汽车中不可或缺的要素。这些系统必须与车内各项子系统串接起来,同时又要具备多样化的功能跟丰富的图形元素,对系统开发者来说,构成不小的挑战。 归纳起来,虚拟仪表板
[手机便携]
正确认识 PC-Based 逻辑分析仪
PC-Based逻辑分析仪简介 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设置了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设置为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。 逻辑分析
[测试测量]
ST推出功能强大的开发工具,加快汽车电子创新
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM) 发布了新的汽车电控单元(ECU)辅助开发工具。当今的汽车装有大量的电子系统,ECU就是用于管理这些系统的“微电脑”。意法半导体新推出的开发工具将帮助汽车企业以更快的速度、更经济的方式,将更安全、更环保、更智能的汽车投放到市场 。 在汽车电动化和数字化的大趋势下,汽车配套配件市场正在快速变化,人们熟悉的技术,例如,普通灯泡、机械系统和液压系统,正在向电气化和智能化发展,例如,LED照明灯和无刷电动机。新车可能有100多个ECU模块,而且设计复杂性一直在提高,因此,设计团队需要加快开发速度才能跟上市场变化。 意法半导体
[汽车电子]
ST推出功能强大的<font color='red'>开发工具</font>,加快汽车电子创新
基于ARM的电子系统设计
一、引言 作为SOC(System On Chip)的典型应用,和持电话、机顶盒、数码像机、GPS、个为数字助理以及因特网设备等产品的市场需求越来越大。目前,基于arm的处理器以其高速度、低功耗等诸多优异的性能而成为上述各类产品中选用较多的处理器。 二、arm内核 ARM内核分为ARM7、ARM9、ARM10以及Strongarm等几类。其中每一类又根据其各自包含的功能模块而分成多种构成(见表1) 在arm内核中有四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的不同要求来配置生产。这四个模块分别用T、D、M和I来表示。 T:表示Thumb,该内核可从16位指令集扩充到32位arm指令集。 D:表示Debug,该内核中放置了用于调
[单片机]
浅谈逻辑分析仪存储深度的重要性及存储模式
逻辑分析仪存储深度的重要性 现代逻辑分析仪的大部分带宽都非常庞大。例如,广州致远电子有限公司的LAB 6052逻辑分析仪的带宽为500 MSps x 32位,即16 Gbps。无论是数据传输(USB2.0数据速率是480 Mbps)还是数据分析(PC软件)过程,都无法实时完成。通过这种方式,逻辑分析仪只能暂时将数据存储在存储器中,然后将其提供给分析仪进行分析。 如果需要不间断地捕获数据流,则逻辑分析器需要有足够的内存来记录整个事件。存储深度与采样速度密切相关。您需要的存储深度取决于要测量的总时间跨度和所需的时间分辨率。单次测量时间越长,采样频率越高,您需要的存储深度就越大。 在传统模式下,存储深度*采样分辨率=采样时间,这
[测试测量]
浅谈<font color='red'>逻辑分析仪</font>存储深度的重要性及存储模式
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
