器件R25 阻值包括1 k和1.5 k低阻值及5 k阻值,适用于EV及HEV汽车中的IGBT和功率MOSFET模块
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年4月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充0603和0805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 k和1.5 k低阻值及新增5 k阻值,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的IGBT和功率MOSFET模块保护。
增强型热敏电阻采用玻璃封装,实现全面保护,R25阻值和β值(B25/85)公差低至 ± 1 %,可在-40 °C ~ +150 °C温度范围内进行精确温度检测、保护和补偿。
NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列器件尺寸小于MELF电阻,易于组装,具有极高抗弯强度,适用于车载升/降压转换器、LED模块、电池组、电动汽车充电桩、风电和太阳能电池板逆变器以及办公设备。
NTC热敏电阻采用SMD结构,镍锡端子,适合波峰焊和回流焊。器件符合RoHS标准,无卤素,采用卷盘穿孔纸带包装,每盘4,000支。
器件规格表:
NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列扩充器件现可提供样品并已实现量产,大宗订货供周期为20周。
关键字:Vishay 汽车级 NTC 热敏电阻
引用地址:
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:34
Vishay系列绕线制动电阻给乘客带来平稳舒适的乘坐体验
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,8个Vishay Milwaukee 1500W RBSF系列 绕线制动电阻被安装在北美最大的巡回Ferris大转轮上,给摩天轮乘客带来平稳舒适的乘坐体验。 这个摩天轮有15层楼高,带36个全封闭座舱和富丽堂皇的LED照明系统,依靠制动电阻来平滑地减速,防止出现突然启动和停止的情况。在参加8月份举行的威斯康星州博览会前,Ferris大转轮现有的电阻被查出有故障,需要立即更换。 为了让摩天轮赶在博览会开幕前转起来,主办方找到Vishay Milwaukee,订购了10个1500W RBSF绕线制动电阻,摩天轮的4
[工业控制]
Vishay 轴向水泥绕线电阻新增便于拾放加工的弯线选件
Vishay 轴向水泥绕线电阻新增便于拾放加工的弯线选件 器件可用作表面贴装组件以降低组装成本 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月13日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其 AC和AC-AT系列轴向水泥绕线电阻部分器件新增便于拾放加工的弯线选件,即WSZ引线型器件--- AC03 WSZ和AC03-AT WSZ,这些器件可以用作表面贴装组件 。Vishay Draloric电阻具有高功率等级和出色的抗脉冲性能,是业内首款采用无感型的此类电阻。WSZ引线型器件技术规格如下表所示。 WSZ引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在PCB上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓
[电源管理]
应用热敏电阻抑制浪涌电流的电源设计实例
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的 电源 设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。
本文首先分析电子产品为什么会有 开机浪涌 ,然后以典型的电源电路为例分析如何使用 热敏电阻 抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
开机浪涌电流产生的原因
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是
[电源管理]
基于PIC18F258的全自动热敏电阻测试仪
引言 热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器——热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。 测量的基本原理 对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同
[工业控制]
9款低外形快速和超快雪崩整流器【Vishay】
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布9款新系列低外形、表面贴装的标准、快速和超快雪崩整流器---AS1Px、AS3Px和AS4Px标准整流器,AR1Px、AR3Px和AR4Px快速整流器,AU1Px、AU2Px和AU3Px超快整流器。整流器的雪崩容量达20mJ EAS,正向电流高达4A,采用节省空间的小尺寸SMP和SMPC封装。
今天发布的AS1Px标准、AR1Px快速和AU1Px超快整流器采用高度为1.0mm的SMP封装。采用高度为1.1mm的SMPC封装的器件包括AS3Px和AS4Px标准、AR3P
[电源管理]
Vishay全新车规产品将在2019 Automotive World亮相
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。 Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示,向参观的
[汽车电子]
Vishay推出新款汽车级PIN光电二极管
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出6颗新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay的光电子产品组合。这些器件光电二极管具有出色的光响应线性度,可用于小信号探测。Vishay Semiconductors VEMDxx60X01系列有3种超薄、表面贴装封装,响应速度快,感光面积为0.23mm2、0.85mm2和7.5mm2,反向光电流高达38 A,适用于汽车和工业应用。 今天推出的光电二极管通过AEC-Q101认证,在最低的信号水平
[汽车电子]
NTC热敏电阻简易的测量方法
NTC热敏电阻是热敏电阻中常用的一种类型,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用NTC热敏电阻的时候对于NTC热敏电阻的测量方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下NTC热敏电阻简易的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 一、目的: 在没有专用NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,本方法提供了一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度。 二、测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。 2、测试夹具:一个。 3、± 0.1℃ 测温仪:一个。 4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 三、测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25± 0.1℃ 。 2、
[测试测量]
