随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的
电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。
本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
开机浪涌电流产生的原因
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时产生的,其大小取决于启动上电时输入电压的幅值以及由桥式整流器和电解电容其所形成的回路的总电阻。
图1 电源示意图
假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=220×1.414/1=311(A)。这个浪涌电流虽然时间很短,但如果不加以抑制,会减短输入电容和整流桥的寿命,还可能造成输入电源电压的降低,让使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电,对临近设备的正常工作产生干扰。
浪涌电流的抑制
浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。图2是一个常见的110V/220V双输入电源示意图,以此为例,我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。
图2 110/220Vac双输入电源示意图
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。
图2中R1~R4为热敏电阻浪涌抑制器通常放置的位置。对于同时兼容110Vac和220Vac输入的双电压输入产品,应该在R1和R2位置同时放两个NTC热敏电阻,这样可使在110Vac输入连接线连接时和220Vac输入连接线断开时的冲击电流大小一致,也可单独在R3或R4处放置一个NTC热敏电阻。对于只有220Vac输入的单电压产品,只需在R3或R1位置放1个NTC热敏电阻即可。
其工作原理如下:
在常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值(一般选用5Ω或10Ω),即标称零功率电阻值。参考图1的例子,串接10ΩNTC时,开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+10)= 28(A),比未使用NTC热敏电阻时的311A降低了10倍,有效的起到了抑制浪涌电流的作用。
开机后,由于NTC热敏电阻迅速发热、温度升高,其电阻值会在毫秒级的时间内迅速下降到一个很小的级别,一般只有零点几欧到几欧的大小,相对于传统的固定阻值限流电阻而言,这意味着电阻上的功耗因为阻值的下降随之降低了几十到上百倍,因此这种设计非常适合对转换效率和节能有较高要求的产品,如开关电源。
断电后,NTC热敏电阻随着自身的冷却,电阻值会逐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间需要几十秒到几分钟不等。下一次启动时,又按上述过程循环。
关键字:热敏电阻 电流 电源设计
编辑:探路者 引用地址:应用热敏电阻抑制浪涌电流的电源设计实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
数控直流稳压电源设计
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于 功率器件 性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。
1 几种数控直流 稳压电源 设计方案比较
1.1 几种设计方案电路原理
方案1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、±12 V、±15 V并能可调输出0~30 V电压,见图1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指
[电源管理]
基于LTC3455的硬盘MP3电源设计
MP3播放机的产量已接近3,000万部,其中50%是硬盘(HDD)MP3播放机。MP3播放机的电源供应通常来自于AC适配器、USB线缆或锂离子电池。然而,管理这些不同电源之间的电源通路控制是一个关键的技术难题。
硬盘MP3播放机市场快速成长的主要动力,来自于苹果iPod与iPod迷你型硬盘MP3的巨大成功,这两款产品在4~40GB的存储范围内均具有多种硬盘选择。这些MP3用微型硬盘的盘片直径大多不足2英寸。例如,东芝的硬盘在直径仅为1.8英寸的单一盘片上具有30GB的容量;日立的微型硬盘则在直径仅1英寸的单一盘片上具有4GB的容量。
不论哪种硬盘驱动器在3.3V下正常运行时,仅需要大约200mA的电流供应。然而在
[电源管理]
电流/电压互感器和红外热像仪的应用及注意事项
互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。 电流/电压互感器简介 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器。进行电压转换的是电压互感器( potentialtransformer),简称PT。而进行电流转换的互感器为电流互感器(current transformer),简称为CT。 电流互感器的作用:
[测试测量]
Fluke 370系列钳表精准测试浪涌电流
第一破:浪涌电流是如何产生的?
浪涌电流:电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。
多产生于节能电机。
高效节能电机的启动或浪涌电流可高达工作电流的11倍,是以前老式电机的7至8倍。
第二破:浪涌电流会把其它设备拍死在沙滩上吗?
较大容量的电机启动产生的浪涌电流会导致电压波动或暂降,使得其他用电设备自动停止或工作不正常,像电脑控制系统、PLC、机器人等特别容易受影响。其他包括电源输入保险丝熔断、机械开关或断路器触点接触不良、电源前端接入的整流桥被击穿损坏等现象。
大部分工厂中电机占据超过40%的电气负载,电气工程师需要用高效的手段掌握启动或浪涌电流的数值用于帮助识别
[测试测量]
Dialog联手TDK打造超小尺寸DC-DC转换器,电流密度大大提高
电源管理、充电、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)技术供应商Dialog半导体公司宣布,与全球领先智慧社会电子解决方案厂商TDK开展合作,将在TDK最新的µPOL™电源解决方案系列中结合Dialog的GreenPAK技术,共同打造全球首款单片集成系统电源时序解决方案。 目前市场上的传统分立解决方案需要一系列元件,占用较多电路板空间,并且影响系统可靠性,也推高了制造成本。将Dialog可扩展且高度灵活的GreenPAK技术结合到TDK的小尺寸高密度的电源模块解决方案中,减少了所需的元件数量,实现更紧凑、更可靠、更强大的电源解决方案,助力先进的工业嵌入式控制、IoT和5G应用。 Dialog的Green
[电源管理]
基于DSP的机载智能电源设计
机载设备的稳定工作离不开安全可靠的电源系统。随着机载设备综合化程度的提高,高密度、高可靠电源系统将成为综合核心处理机应用的关键部分。机载设备在工作中有时会出现一些异常情况,如雷击、电压工作不正常、突然断电等,这些均会影响机载设备的正常运行,甚至会对安全性造成影响。研究设计具有自动监测及自动保护功能的电源系统是必要的。 智能管理电源技术应能实时监控计算机供电运行状态,进行故障隔离和控制电源的分配重构,实现计算机电源余度供电、加电顺序控制的智能化管理目标。本文以某型通用控制处理机(UCP)为研究对象,提出一种适用于机载电源设备的智能电源模块( IPSM )的软硬件的实现方法。 通用控制处理机(UCP)智能电源模块( IPS
[嵌入式]
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实 AL582
[电源管理]
Maxim推出带有电流监测器的小型升压转换器
Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)升压转换器MAX15031,设计用于为低压系统产生所需的高压信号。器件工作于2.7V至11V电源,无需外部倍压器即可提供高达76V (功率300mW)的低噪声输出电压。此外,MAX15031采用Maxim先进的BiCMOS工艺,在片内集成了带有快速(1µs)电流限制的高边电流监测器,从而节省了二极管偏置系统的空间和成本。该器件是光模块中雪崩光电二极管(APD)偏置、PIN偏置和变容二极管偏置的理想选择。
MAX15031采用峰值电流模式PWM架构和400kHz固定开关频率产生低噪声输出。片内电流监测器提供1000倍的动态范围,能够以极高的精度监测500nA至4mA范围的电流。电阻可调
[模拟电子]
