数控直流稳压电源设计
最新更新时间:2013-03-11来源: EDN关键字:数控直流  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。
  1 几种数控直流稳压电源设计方案比较
  1.1 几种设计方案电路原理
  方案1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、±12 V、±15 V并能可调输出0~30 V电压,见图1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高、不符合设计要求、且使用的器件较多、连接复杂、灵活性差、功耗也大,同时焊点和线路较多,使成品的稳定性和精度受到影响。
  方案2:此方案采用传统的调整管方案,主要特点在于使用一套双计数器完成系统的控制功能,其中二进制计数器的输出经过D/A变换后去控制误差放大的基准电压,以控制输出步进。十进制计数器通过译码后驱动数码管显示输出电压值,为了使系统工作正常,必须保证双计数器同步工作。
  方案3:此方案不同于方案1之处在于使用一套十进制计数器,一方面完成电压的译码显示,另一方面其输出作为EPROM的地址输入,而由EPROM的输出经D/A变换后控制误差放大同步的问题,但由于控制数据烧录在EPROM中,使系统设计灵活性降低。
  方案4:此方案采用51系列单片机作为整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使开关控制电源输出电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理。利用单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DA0830)输出模拟量,再经开关电源控制电路,使得输出电压达到稳压的目的。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出电压经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片机分析处理,经过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。而且采用PWM控制的开关电源,该电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。而且在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。
  2 方案的比较与论证
  (1)输出模块
  方案1采用线性调压电源,以改变其基准电压的方式使输出不仅增加/减少,这样不能不考虑整流滤波后的纹波对输出地影响,此输出只能是用万用表量出。而方案2、方案3中使用运算放大器做前级的运算放大器,由于运算放大器具有很大的电源电压抑制比,可以减少输出端的纹波电压。在方案1中,为抑制纹波而在线性调压电源输出端并联的大电容降低了系统的响应速度,这样输出的电压难以跟踪快变的输入,方案4中的输出电压波形与D/A变换输出波形相同,不仅可以输出直流电平,而且只要预先生成波形的量化数据,就可以产生多种波形输出,使系统有一定驱动能力的信号源。
  (2)数控模块
  方案1利用纯硬件来控制电压的输出,其中最基本的电路原理分析,需要计算负载的大小,稳压管的选择有关,方案2、方案3中采用中、小规模器件实现系统的数控部分,使用的芯片很多,造成电路内部接口信号繁琐,中间相互关联多,抗干扰能力差,如方案1中的双计数器一旦出现计数不同步时,会导致显示电压与输出电压不一致。在方案4中采用AT89C51单片机完成整个数控部分的功能,同时,AT89C51作为一个智能化的可编程器件,便于系统功能的扩展。
  (3)控制模块
  在该系统中,采用具有D/A转换功能的PWM调节电路、斩波电路、阔流器和可调稳压管(LM317)去控制输出参考电压,在利用A/D转换采样,使输出更准确,且纹波小,电流亦可扩展,容易保护电路。
  (4)显示模块
  方案2、方案3中的显示输出地对电压的量化值直接进行译码显示输出,显示值为D/A变换的输入量,由于D/A变换与功率驱动电路引入的误差,显示值与电源实际输出值之间可能出现较大偏差。方案4中采用A/D转换电路,通过对输出电压的采样,经过单片机的分析处理,通过数据的反馈环节,使电压更加稳定,这样使得显示值与实际输出之间的偏差减为最小。方案4采用4位数字电压表直接对输出电压采样并显示输出实际电压值,一旦系统工作异常,出现预制值与输出值偏差过大,用户可以根据该信息予以处理,还采用了键盘/显示器的查询时间,提高了CPU的利用率。
  3 结束语
  如前所述,虽然方案3比前两者有许多优点,但方案1、方案2对于完成设计要求并非不可行,而且在某些方面还具有优势,之所以采用方案4,一个很重要的考虑是系统使用了单片机,使得进一步的功能扩展较为方便。
关键字:数控直流  稳压电源 编辑:探路者 引用地址:数控直流稳压电源设计
上一篇:高频感应加热电源的锁相控制
下一篇:具有多输入选择的电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
[组图]提高稳压电源性能的措施
一、改变取样比,以调节输出电压范围 在取样电路中接入电位器RW,如图Z0722所示。调节 R W时,可使输出电压 U L在一定范围内连续可调。由图可见: 则: 式中取样比 n 的取值范围一般为0.5~0.8 ; 为 R W的活动头到 R 2上端的部分。 二、调整管采用复合管 串联型晶体管稳压电路中,全部负载电流 I L都要通过调整管。 I L大时调整管的基极电流 I B1也要大。 比如 I L = 1 A , β 1=50,则 I B1=20mA,这么大的电流要比较放大管T2的集电极电流提供是很困难的,如果调整管改用复合管这个问题就会得到解决。如图Z0723所示,T1、T2组成复合管,如 β 1= β 2
[电源管理]
[组图]提高<font color='red'>稳压电源</font>性能的措施
基于单片机的数控直流稳压电源设计
  随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。   1、几种数控直流稳压电源设计方案比较   1.1几种设计方案电路原理   方案 1 : 采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、 ±12 V、±15 V并能可调输出 0~ 30 V电压,见图 1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>数控直流</font><font color='red'>稳压电源</font>设计
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[应用]
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源 图 结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源电路图
[电源管理]
结型场效应管扩流的负极性输出<font color='red'>稳压电源</font>
双对称高效率稳压电源电路图
如图双对称高效率 稳压电源 电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
[电源管理]
双对称高效率<font color='red'>稳压电源</font>电路图
如何设计高效率大电流直流稳压电源
  许多电子发烧友们在DIY时,常常需要一个能输出大电流、性能优良的直流 稳压电源 ,并且希望这个直流稳压 电源 还能够比较方便的根据自己的需要随时改变输出电压的大小。如何才能拥有一款这样的直流稳压电源呢。   本文介绍一款采用MP1593制作的DC-DC稳压电源,这款DC-DC稳压电源的体积很小,但它能提供2A 甚至最高达3A 的输出电流,并且其性能指标非常好,完全可以满足电子爱好者们在DIY 时的要求,下面就原理及实际制作等方面的一些问题做一个详细的介绍。   1、 MP1593 的结构及工作原理简介   MP1593 是美国MPS 公司(Monolithic PowerSystems
[电源管理]
如何设计高效率大电流直流<font color='red'>稳压电源</font>
一种自激式开关稳压电源电路的设计与实现方案
引言 开关电源 是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。 开关电源 又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍。目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理。本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计。 主
[电源管理]
一种自激式开关<font color='red'>稳压电源</font>电路的设计与实现方案
7800跟踪式稳压电源电路图
7800跟踪式稳压电源电路图 如图所示是用7800正集成稳压器和F007运算放大器组成的跟踪式稳压电源的应用电路。在有些使用正、负电源的场合,需用负电源跟踪正电源的变化。图中用W7800 做正电源,用运算放大器和功率管组成可跟踪的负电源。图中用两只完全相同(精度要高)的4.7 kΩ电阻,将F007的输入端电位控制在零电平,而用F007的输出端去控制负电源回路中的调整管,以保持负输出对正输出的跟踪。F007运放的电源采用正、负的输入电压源。
[电源管理]
7800跟踪式<font color='red'>稳压电源</font>电路图
小广播
最新电源管理文章
