具有多输入选择的电源设计
最新更新时间:2013-03-12来源: EDN关键字:多输入  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现场通讯设备等的电子系统必须能在各种电源情况下工作,如全世界通用的交流(85-264V rms)或是汽车电源,这些系统在主电源被切断时也还需要备用电源维持系统的工作。下图所示为一个既能利用交流电源,也能利用12V 或 24V 汽车电源,还可以在 48V 备用电源下工作的电源。
  对于利用交流电的情况,通用交流输入从前端模块输入,并进行功率因子校正。该模块将提供高精度的 48V 输出的高功率转换器馈给负载转换器。当采用交流供电时,48V 转换器还可上调到25V 电压用以给备用电池充电。
  负载转换器允许输入范围为21至56V (标称值为 36V),可使电源从交流电源或备用电源上接受 48V,或从汽车电源接受 24V。这样的输入范围避免了24V 电池输入时的中间转换,并减少了12V 电池输入时的模块数目。
  模块数目减少一半
  如果将12V电池输入直接转换为 24V,则需要6个模块来给负载转换器提供足够的功率。本方案中,将12V电池输入到一个功率为 225W 的转换器阵列(见阳影模块),该阵列的输出为12V,提供的功率为所需功率的一半;这个12V 输出与12V 电池串联可以提供另一半所需功率。
  这种方法的优点是可将模块数目从6减至3,这样可以降低成本,简化布线和提高可靠性。其次,由于一半的功率从效率为100%的电池提供,可极大提高放率。其次,产生的热量也减少一半,这就简化了热量处理。
  为了防止返回驱动 (backdriving),中间转换器和 24V 电源的输出端要加上二极管保护,二极管要能承受最大负载电流和电压。48V 备用电池与总线间没有二极管保护,这样用交流供电时可以对其充电。
  除此以外 DC-DC 转换器还要提供足够的功率给负载。例如,若负载在最恶劣时需要 75W,则前面的转换器必须提供 75W 和耗散的功率,在多数情况下,大约要提供 90W 的功率、效率为 83%。
图:可以采用交流电、12/24V 汽车电池或内部 48V 备用电池的电源
关键字:多输入  电源设计 编辑:探路者 引用地址:具有多输入选择的电源设计
上一篇:数控直流稳压电源设计
下一篇:环保电源的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
导弹综合测试系统的程控电源设计
1导弹测试系统电源需求分析   程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提供测试导弹所需的各种直流稳压电源,此外还具有输出电压实时监测、过压、过流自动保护等功能。该组合由插在标准100母线板上的八块线路板组成,其中包括-40V/-43V电源板、+24V连续可调电源板、+20V/+22V电源板、-20V电源板、+5V/-80V电源板、电源检测与切换板、前转接板及后转接板组成。   程控电源原理框图如图1所示,工控机通过PCL812PG数据采集卡数字I/O通道切换电源的输出电压,利用D/A输出调节PWM的比较电压以控制输出电压的连续变化,通过A/D通道实时监视电源的输出。 图1 程控电源原理框图    2电源主
[电源管理]
导弹综合测试系统的程控<font color='red'>电源设计</font>
负电压输出电源设计及典型应用方案分析
随着 电子 技术的提高,以及 电子 产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在LCD背光系统中,会使用负电压为其提供门极 驱动 和偏置电压。另外,在系统的运算放大器中,也经常会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。 BCD公司开发出多款可实现负压输出的芯片,其中AP3012和AP3031是比较常用的两款。AP3012 和 AP3031 均为电流型 控制 的PWM芯片,这两款芯片将 开关 管及反馈网络集成在芯片内部,集成度较高,在一定程度上减少了外围器件、节约了系统成本并节省了使用空间。此外,AP3031 的带载能力要比AP3012强,这两款芯片不同的带载能力可
[电源管理]
独立式光伏逆变电源设计方案
随着能源和环保问题的一再突出,给光能发电事业带来了很好的发展机遇。当前光伏发电不断向低成本、高效率和高功率化方向发展。 本文针对题目要求研制一台独立式的 光伏 逆变 电源 ,结构简单、低 成本、效率高、数字化控制,输出电压的质量高,系统的动态响应速度快。本系统包括太阳能电池直流充电系统和 逆变 系统,反馈控制系统,以及保护系统。如图1所示: 充电器控制部分的设计对我利用太阳能的效率是很关键的。本方案中的光电池是100w的,通过对针对太阳能电池输出特性及铅酸蓄电池充电特性的研究上,设计两阶段蓄电池充电过程:恒压快速充电过程和恒压浮充阶段,同时实现对太阳能电池的最大功率输出点的跟踪,对蓄电池进行合理地充电保护。为了保护蓄 电
[电源管理]
独立式光伏逆变<font color='red'>电源设计</font>方案
德州仪器TPS5430实例应用-便携式B超电源设计
便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。 便携B超电源的整体设计 图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V/80mA、-48V/
[电源管理]
德州仪器TPS5430实例应用-便携式B超<font color='red'>电源设计</font>
介绍基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变电源设计
  0引言   在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。   本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦逆变电源。   1 正弦逆变电源的设计方案   本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12V直流电转换成220V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,
[电源管理]
介绍基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变<font color='red'>电源设计</font>
透过表面看本质—电源设计大揭秘
把透过表面看本质这个话题放在 电源 行业中,可能会令很多网友不解。如果 电源 通过表面就可以判断的话,那么还要专业的评测干什么呢?当然这里说看到的本质肯定是无法与专业的测试仪器相比,但是在大多数情况下,我们要是想快速判断一款产品的特点及优略,往往还是需要一些方法去进行,那么在 电源 行业中到底有没有这样的“潜规则”设计特征值得我们注意掌握呢?答案是肯定的。 我们先来简述下这些“潜规则”的特征一般以什么形式提现。首先说电源的特征出现在产品包装上,这是毋庸置疑的,从产品包装上我们可以读懂这款产品的全部设计理念与参数。当然如果你认为包装可能存在夸大宣传的话,那就参考第二点,电源铭牌是绝对最为准确的信息,除了一些山寨假电源虚
[电源管理]
透过表面看本质—<font color='red'>电源设计</font>大揭秘
探讨如何解决LED照明电源设计的核心难题
本文主要介绍了LED照明电源设计中遇到的难题,并介绍了安森美对于这些问题的一些好的应对方案。 在LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。 电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中
[电源管理]
通信用正激式DC/DC模块电源设计
    摘要: 简述DC/DC电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。     关键词: PWM  正激式  DC/DC变换器  箝位绕组 1 引言     通信用DC/DC模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5V/10A、5V/6A、3.3V/8A等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求MTBF(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此
[应用]
小广播
最新电源管理文章
