越来越多的Lambda的客户正寻求和获得环保(EF)或“绿色”的
电源。EF/绿色电源的构成是什么? 一台电源需要具备多种因素才能被称为“EF/绿色”的电源。 这些因素包括:符合RoHS标准,电噪声(EMI)抑制,高效率和功率因数校正(
PFC)。
符合RoHS标准:生产电子设备所使用的铅、汞以及其它“危害性”元素和化学品目前已被明确,依照法律(自2006年7月),欧盟(EU)已禁止或严格限制在电子设备中使用以上“危害性”元素。 在RoHS指令(对有害物质的限制)中,对这些限制作了详细的说明。 目前,所有向欧盟国家销售的产品均须符合RoHS指令。 美洲许多国家也采取了类似限制措施。 一直以来,Lambda都是提供符合RoHS标准电源的领先厂商,即便客户尚未提出此类要求,我们也始终坚持这一标准。这充分体现了Lambda在营造更为绿色和清洁的地球生存环境上的付出与努力。 超过99%的Lambda电力产品均符合RoHS标准,只有少量例外产品面向不受RoHS限制(如特殊军事应用)的行业。
EMI抑制:所有电气设备都会不同程度地产生电噪声,以有害的噪声尖峰和无线电干扰形式“污染”我们的电力线路与航空线路。根据FCC及国际组织(IEC、EN)制定和维持的严格标准,这些有害的噪声发生器所制造的噪音被严格限制在允许发射的EMI(电磁干扰)量之内。 电源属于存在内在电噪声问题(既有传导也包括辐射问题)的电力设备,必须由电源设计者及制造商来解决。 若没有正确设计的内部EMI滤波器和射频屏蔽,电源将会成为我们电气和电子环境的一个极大污染源。 Lambda电源符合最严格的EMI抑制标准。 例如,在许多Lambda电源上,EMI可达到极其严格的FCC B级标准。
高效:从电源中输出的直流功率除以进入电源的交流功率,即得到电源的额定效率。 例如,如果一台电源需要100 W交流功率,以提供90 W直流输出功率,则电源效率为90W除以100W,即0.90或90%。 在比较75%效率电源与90%效率电源时,用电及能量损失(以热量的形式)的节约存在显著差别。
功率因数校正(PFC):新型开关电源应当包括有源功率因数校正电路,以便最大程度提升电源所采用的交流电。 从技术上来说,一台电源的功率因数是实际功率与视在功率(Volts-rms x Amps-rms)的比率,它是一个0到1.0之间的小数。 若不经过校正,开关电源的功率因数(PF)通常会在0.65左右或以下。 在有源PFC情况下,开关电源可获得0.96–0.99的功率因数。 而如果没有PFC,开关电源将会以尖峰或脉冲的形式,而非作为纯净的正弦波,来吸收交流线路电流;最终结果是,交流电源线、断路器与发电设备需要比使用带有PFC电源时更大。
高效率和PFC对于环保意味着什么呢?
目前采用的电力大多都是通过燃烧石油、天然气或煤等化石燃料所产生的。 目前,由于发电设备产生的大量二氧化碳,温室效应正出现惊人的增长态势。 因此,无论何时,只要我们减少用电量,就等于对净化环境作出了贡献,也会减少大气中的CO2,减轻我们对来自OPEC国家进口石油的依赖性并降低运输成本(油轮燃烧柴油燃料,也会进一步增加污染)。
此外,还可为电源用户节省一笔相当大的资金。 基本上,电源耗散仅节约1W,每年便可节约365天 x 24小时 x 1W = 8.76kwh。 如果电力成本为0.30美元/kwh,则相当于每瓦每年节约2.63美元。 如果我们在一台150W装置上将电源效率从85%提升到90%(仅提升5%),则节约量可达到7.5W [(150W x 0.15 = 22.5W)-(150 x 0.10=15W)=7.5W]。 这就相当于每年节约19.73美元(7.5W x 2.63美元/年 = 19.73美元/年)。在使用寿命期间内(4–5年)这将超出电源的购买价格,并且我们还减少了空气中的二氧化碳量。假设一家OEM厂商在其最终产品中采用效率为90%(而不是85%)的电源,并生产100,000台装置/年,则“总电力节约”将达到100,000台装置 x 7.5W = 750,000 W,这是一笔相当大的电力节约。
并且,电源效率越高,电源中所损失的功率就越小,通过对电源或设备所在屋室的冷却来去除废能(以热量形式)的能量要求就越低(通过使用机电风扇、鼓风机、空调等)。 电源中高效率和PFC的结合,让使用小尺寸配电线,低额定值的断路器和更少的发电设备(空气污染源)成为可能。
Lambda所生产的HWS系列、1000 W开关电源完全符合RoHS标准,达到了FCC B级EMI要求,具有一体化有源PFC(功率因数 = 0.98)以及88%的典型工作效率。
总结:如上所述,诸多因素成就了“环保/绿色”的电源。 并且,对于最终用户来说,也具有意义重大的优势。 Lambda是高级电力设备的领先供应商。我们在全球范围的积极活动将确保我们继续走在这些“绿色&清洁”的电力产品领域的前沿。
关键字:环保电源 优点
编辑:探路者 引用地址:环保电源的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
投入式液位传感器的原理和优点
投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,主要针对于液压、液位等进行测量,被广泛的额应用于多个领域当中。我们在使用投入式液位传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家具体介绍一下投入式液位传感器的原理和优点吧,希望可以帮助大家更加了解投入式液位传感器的原理投入式液位传感器。
投入式液位传感器的原理:
投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器
[测试测量]
超声波气体流量计的优点和存在的问题
超声波气体流量计的优点和存在的问题 超声波气体流量计是一种常用的气体流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、适用范围广、维护简便等特点。今天小编主要来介绍一下超声波气体流量计的优点和存在的问题,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、超声波气体流量计的优点1.超声波探头已微型化、智能化,安装维护简单。可选择停气或现有管道带压安装和维护,而且安装位置任意。在水平垂直、倾斜管道都可安装,对直管道的要求很低,上游直管段长度为(5~20)d(d为管道直径)下游直径长度为(2~5)d,均能保证测量信号的灵敏度。2.测量口径范围宽,从25mm~5m及以上均可,量程比可达1:350,流速范围(0~60)m/s均可,并且测量结果呈线性,输
[测试测量]
16*2液晶显示模块的优点及其应用
液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在各类仪表和低功耗系统中得到广泛的应用。根据显示内容可以分为字符型液晶,图形液晶。根据显示容量又可以分为单行16字,2行16字,两行20字等等。
这里介绍常用的字16字X2行的字符型液晶模块的使用方法。这是一种通用模块。与数码管相比该模块有如下优点:
1.位数多,可显示32位,32个数码管体积相当庞大了
2.显示内容丰富,可显示所有数字和大、小写字母
3.程序简单,如果用数码管动态显示,会占用很多时间来刷新显示,而1602自动完成此功能。
1602采用标准的16脚接口,其中:(模块背面有标注)
第1脚:V
[电源管理]
液晶电视显示原理及优点
液晶电视采用两夹层间填充液晶分子的设计,电极为FET晶体管,下层为共同电极。在光源设计上,采用“背透式”照射方式,是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。在FET电极导通时,液晶分子的表现排列状态会发生改变,通过遮光和透光来达到显示的目的。 优点所在 : 1、轻薄便携。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以更节省空间)重量大约是传统电视的1/3。 2、色彩丰富。液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽
[嵌入式]
LED背光显示屏的优点
led背光显示屏的优点(与普通显示屏的区别):
(1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚度大幅降低, 整组背光板的厚度可以降低一半左右,间接地减少笔记本的重量,带来纤细的机型,便携性增强;
(2)功耗降低,发光效率高,续航能力增强。以往的CCFL需要一系列的电压变换器,损耗增大;LED自身发光效率高。总的来说,能节省传统显示屏约40%的功耗,同样电量情况下,直接带来续航能力的提升;
(3)屏幕亮度更高,更均匀性、色彩表现力强,对于色彩范围而言,LED背光屏幕可以更容易的做到广色区域。
(4)环保:LED背光屏幕不含汞,汞为有害物质,可对人体造成伤害,
[电源管理]
安华高avago代理商:avago光耦的优点
光耦 合器也称光电隔离器或光电耦合器,简称 光耦 。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 avago 光耦 的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。 avago 光耦现
[网络通信]
吉时利双通道2182A纳伏表的主要特点及优点分析
双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度及更好的噪声性能。 主要特点及优点: 快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间 Delta模式测量,配合程控电流源反转极性进行低阻测试,可达24Hz和30nV P-P噪声,多次读数平均还可进一步降低噪声 与电源同步技术可提供110dB的串模抑制 (NMRR) ,将AC共模电流的影响减至最小 双通道输入,可测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比例 内置热电偶线性化和冷端补偿功能
[测试测量]
inVia显微拉曼光谱仪的最大优点是什么?
近年来,随着椰汁备受大众青睐,使其成为一个利润十分可观的市场。椰汁人气激增、供需失衡,进而导致供应链中出现犯罪活动。 2017年,英国的一项全国食品犯罪调查在英格兰费利克斯托港口查获了400吨椰汁。经过检测,12个进口品牌中有7个掺假。 于是,曼彻斯特大学生物技术研究所的Roy Goodacre教授带领一个研究小组对假冒伪劣椰汁展开了研究。他指导的研究生Paul Richardson先生使用雷尼绍inVia?共焦显微拉曼光谱仪检测和量化新鲜椰汁中掺兑的糖水混合物。 难题是模拟新鲜椰汁的典型掺假方式,一般掺兑糖水混合物来保持与椰汁一样的甜度。使用inVia显微拉曼光谱仪和化学计量学方法,他们能够检测出新鲜椰汁中掺兑的三种
[测试测量]
