投入式液位传感器的原理和优点
发布者:TranquilBreeze最新更新时间:2016-04-14 来源: eefocus关键字:投入式  液位传感器  原理和优点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,主要针对于液压、液位等进行测量,被广泛的额应用于多个领域当中。我们在使用投入式液位传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家具体介绍一下投入式液位传感器的原理和优点吧,希望可以帮助大家更加了解投入式液位传感器的原理投入式液位传感器。
投入式液位传感器的原理:
投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物理量其实是压力,通过传感器的标定单位也可以得知。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。这样的换算在工业领域中通常是通过二次仪表或者plc进行的。
投入式液位传感器直接投入到液体中,传感器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位传感器优点主要有:
1、稳定性好,精度高;
2、投入式液位计直接投入到被测介质中,安装使用相当方便;
3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护;
4、投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式、浮球式结构设计,备有防阻塞型设计,安装简单,使用方便、互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高。
投入式液位传感器缺点表现为:测量信号需要换算;无法测量超过125℃的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。这几点也限制了其使用范围。
关键字:投入式  液位传感器  原理和优点 引用地址:投入式液位传感器的原理和优点
上一篇:光电液位传感器的工作原理和应用
下一篇:超声波液位传感器的原理和组成
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
传感器的测量方式有哪些
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。 2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液
[测试测量]
三种传感器原理应用
1、浮筒式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 2、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。 液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使
[模拟电子]
海信拟投入研发嵌入AI处理器
集微网消息,据台湾电子时报报道,在上海国际物联网(IoT)大会上,海信信芯公司总经理钟声表示,海信正在围绕智能电视、智能家庭、智能交通产业,做相应的产品研发。未来要做出性价比较高、电视交互互动及辅助驾驶网络的相关产品。 钟声指出,智能边缘化趋势明显,所谓的边缘化就是进入生活贴近人的交互应用。比如在家庭、汽车应用领域,低延时带来好的用户体验,通过边缘计算,信息并不上传云端,使用户隐私获得保证,同时也降低云端运算的压力。 他认为,要达到自然的人机交互,能够达到所谓的“心有灵犀”境界,就是“智能”。其中智能语音助理无处不在,掌握了家庭、汽车、穿戴式设备控制与入口。入口,就是所有系统厂家争夺之处,谁掌握了入口,就掌握了市场。而智能语音互动
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
