液位传感器的测量方式有哪些
发布者:范隆最新更新时间:2017-01-19 来源: eefocus关键字:液位传感器  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。在工业液位传感器的测量主要分为投入式、超声波、雷达、应变式,这些测量方式每一种都有本身不同的特点。今天小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的测量方式有哪些吧,希望可以帮助到大家。
1、先说说投入式。顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点:直接接触液体,价格相对便宜。缺点:当液体是腐蚀性很强或粘稠度很大的介质时投入式就不怎么适合了。
2、超声波液位传感器就是利用声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底的距离了,也就是液体的深度。优点:非接触式测量,比较卫生,可以检测腐蚀性很高的介质。缺点:超声波的发生接收对环境的要求比较高,在环境比较恶劣的情况下,超声波液位计就不怎么适用了。
3、雷达液位传感器是利用微波脉冲的发射与接收来测量液体的深度,雷达液位计分接触式和非接触式两种形式。微波的发射不需要介质,所以在真空的情况下也可以测量。另外,雷达可以在很恶劣的环境下使用,比超声波的使用范围要广很多。
4、压变式液位。主要使用在罐体上,其安装方式有螺纹安装或法兰安装。常见罐体形状分为分开口罐或闭口罐。压变式分为单法兰液位和双法兰液位,其使用范围较窄。
关键字:液位传感器  测量方式 引用地址:液位传感器的测量方式有哪些
上一篇:电流互感器的极性测量
下一篇:压力传感器8种测量方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
双法兰传感器的原理及结构
在中有一个传感器我们不得不说,那就是双法兰液位传感器。双法兰液位传感器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。简单来说双法兰液位传感器就是把普通的差压传感器两个模盒用硅油作了延长并在终端又做了模盒而已。双法兰液位传感器测量液柱静压头,此压力等于取压吕以上的液柱高度乘以液体的特定比重,与容器的容积和形状无关。测量的质量在很大程度上取决于变送器和导压管的安装是否正确。 双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆
[嵌入式]
红外传感器测量报警装置的设计
0 引言     随着社会的发展,21世纪的人们越来越重视安全问题,特别是医疗和医用安全问题,目前,医院给病人输液一般采用护士专人值守,或者病人家属专门监控。在这种情况下,一旦人工值守监护不到位,就可能导致瓶装输液在液体输完后气体由输液管路进入人体,既通常所谓气体栓塞,会对患者造成严重的身体伤害,甚至造成死亡。而输液报警装置可以解决这个问题,社会上输液报警器采用各种各异的原理与制作方法,主要的测试方法有利用压力传感器测量瓶内液体的重力,进而将重力这一物理量转化为瓶内液体高度的物理量。这种方法,思路清晰简单明了,但是操作困难。主要是因为瓶内液体一般不是纯净物,密度不好确定;另外瓶内液体是否混合均匀也是影响测量的一个重要因素,因此这种方
[嵌入式]
超声波传感器的原理和组成
  超声波液位传感器是一种常用的测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。超声波传感器是一种利用超声波的特性研制而成的传感器,具有测量精准、检测范围广、使用灵活、维护简便等优点。今天小编主要来为大家介绍一下超声波液位传感器的原理和组成吧,希望可以帮助到大家。   超声波液位传感器的原理   超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工
[测试测量]
火力发电机组凝汽器常见测量方式
  广东惠州平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用上海电气集团公司的产品, 机组的额定主蒸汽参数为27.56 MPa/605℃。配备的热控仪表种类繁多,较600MW机组超超临界燃煤机组相比,自动化程度更高,对仪表的安装更加规范。福建国电南埔发电厂扩建二期3、4号2×670MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用哈锅、哈汽、哈电集团公司的产品。虽然两工程中三大主机的厂家不同,但凝汽器、低加等容器的液位测量都不可缺少的。    1.平海发电厂一期工程机组中凝汽器、低压加热器水位通用测量   凝汽器、除氧器、低压加热器的水位测量的通用原理是利用水位—差压转换原理,通过差压变送器来测量高、低侧水位差
[测试测量]
火力发电机组凝汽器常见<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>方式</font>
流量测量仪表常见检定方式的区别
  流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。那么流量测量仪表检定方式的区别有哪些呢?   1、检定结论上的不同   采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围的,它不能给出具体误差值。它通常是以大量丰富的试验数据和标准化的技术要求为前提,保持了计量的试验性和一致性的特点。   实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真
[测试测量]
如何用传感器实现缺水保护功能?光电式传感器怎么样
光电液位 传感器 是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电式液位传感器与液体腐蚀性、压力、温度、磁性、密度、电参数等无关,因此可靠性高,且液位控制非常精度,可达到±1mm。另一方面光电式液位传感器除了免维护外,还可以免调试、免校验,直接安装即可应用,十分方便。适用于家电、医疗、水处理等行业,主要功能是侦测液位。下面工采网小编和大家一起看看如何将光电式液位传感器应用在电器设备上实现缺水保护和无水报警及高液位提醒功能? 光电式液位传感器可以分为一体式,分离式两种。使用一体式光电式液位传感器承载液体的容器(如水箱)是必须要固定在电器中的,而分离式液位传感器只需在水箱上设计一个光锥,则可以任意移
[传感器]
如何用<font color='red'>传感器</font>实现缺水保护功能?光电式<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>传感器</font>怎么样
传感器在家用热水器中的应用
  随着自动化程度的增加,为了保障产品质量的一致性,生产过程直接由人工监控和干预的时代亦已远去,传感器的重要性亦越加明显,并且越来越多地参与至程序系统的设计中,不再是简单的机械式、粗略式的监控;故其要求除了检测的可靠性、稳定性,同时要求安装、调试简单化、尺寸紧凑化、应用多样化等。   目前家用电器技术的不断发展,一方面极大的改善了人们的日常生活质量,但同时也可能潜在的埋下了一系列的“祸根”。针对实际情况中可能出现的各种危险状况,可通过事先采取措施加以保护,从而能够很大程度上提高电器的安全性。电热水器是现代浴室的常见设备之一,具有自动加热和全天热水供应的能力。为防止因水箱的水量过少而出现烧干的情况,通常在热水器中都会加装液位传感器进
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
