液位传感器在家用热水器中的应用
发布者:月光男孩最新更新时间:2018-03-08 来源: eefocus关键字:液位传感器  家用热水器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着自动化程度的增加,为了保障产品质量的一致性,生产过程直接由人工监控和干预的时代亦已远去,传感器的重要性亦越加明显,并且越来越多地参与至程序系统的设计中,不再是简单的机械式、粗略式的监控;故其要求除了检测的可靠性、稳定性,同时要求安装、调试简单化、尺寸紧凑化、应用多样化等。
  目前家用电器技术的不断发展,一方面极大的改善了人们的日常生活质量,但同时也可能潜在的埋下了一系列的“祸根”。针对实际情况中可能出现的各种危险状况,可通过事先采取措施加以保护,从而能够很大程度上提高电器的安全性。电热水器是现代浴室的常见设备之一,具有自动加热和全天热水供应的能力。为防止因水箱的水量过少而出现烧干的情况,通常在热水器中都会加装液位传感器进去,以保证水箱中的水量充足。另外,由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。例如:高粘度液体高度检测、含杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。因此,市场上针对不同的应用,提供了多种有效的解决方案,但如何选择合适、性价比高的传感器一直是让工程师们头痛的问题。
  对于热水器来说水位传感器是十分重要的,在我们所遇到的热水器故障中,其中由于水位水温传感器引起的故障率占50%,因此可以看出其重要性。在电热水器中,液位传感器的主要作用是起到水位监测的作用。传感器一般位于水箱的靠下部分某处,也即预先设置的低水位线处。当水位下降至该点时,液位传感器的输出便会发生变化,从而触发热水器的报警系统,并切断加热电路的电源,保护了热水器因干烧而损坏。除了液位传感器外,在热水器中还安装有温控器,用于准确测量水温变化情况,合理设置加热时间,避免电力浪费。但是液位传感器和温度传感器在一定程度上决定了热水器的好坏,它们的作用是测出热水器的水温水位,然后传输给控制器,对热水器智能控制起到保护作用。现在大多数热水器产品都配置了液位传感器和温度传感器,但由于水垢影响、高温问题、干扰问题、环境的影响等问题导致传感器难以长时间的正常工作。那么家用热水器液位传感器哪种好?原理是什么?下面工釆网小编就为大家简单介绍一款物美价廉的光电液位传感器吧。
  光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。
  1、由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电液位传感器检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。
  2、由于光电液位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
  3、由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此光电液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。
  工釆网提供的LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 因此低成本光电液位传感器LLC200A3SH被广泛应用于:温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等领域。
关键字:液位传感器  家用热水器 引用地址:液位传感器在家用热水器中的应用
上一篇:何为工控伺服驱动器
下一篇:压力传感器的日常维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:33
光电传感器的工作原理和应用
投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,是一种利用流体静力学原理测量水位、液压的一种传感器,被广泛的应用于工业、管道、船舶、治金、石油等领域当中。今天小编主要来为大家具体介绍一下投入式液位传感器的特点和技术参数,希望可以帮助到大家。 投入式液位传感器的特点 ◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。 ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏传感器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。 ◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。 ◆安装方便、结构简单、经济耐用。 投入式
[测试测量]
开关和传感器的区别及选用
  液位是指密封容器(池子)或开口容器(池子)中液位的高低。科技发展到今天,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪……人类发明了无数种的液位测量方法。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况,而由于罐体过大、人不方便进入和罐内有有害物质等种种因素,必须要采用传感器测量。可以说,液位传感器、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。那么,液位开关和液位传感器都有哪些区别,在实际应用过程中又如何选用呢? 一、液位开关和液位传感器的区别   液位开关和液位传感器二者的工作原理基本相同,所以有些时候常被不加区分的通用,但其实二者的区别还是非常
[测试测量]
<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开关和<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>传感器</font>的区别及选用
基于气介式超声波传感器的雨量测量系统设计
摘要:在分析传统雨量液位测量系统的基础上,使用气介式超声波传感器和AT89S52单片机设计了一种新型的雨量液位测量系统。采用超声波测距方法,实现雨量的高精度实时测量;利用固定挡板反射回波进行声速校正,解决了温度补偿精度的问题;采用外围保护装置,使该系统在恶劣环境中能正常使用。该系统还具有与PC机通信的功能,可实现低成本、远距离的控制和监测。 关键词:雨量液位测量;气介式超声波传感器;单片机;AT89S52 0 引言 降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使
[工业控制]
基于气介式超声波<font color='red'>传感器</font>的雨量<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>测量系统设计
开关和传感器的区别,它们的工作原理是什么
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波
[传感器]
投入式传感器的原理和优点
投入式液位传感器是液位传感器众多分类中的一种,主要针对于液压、液位等进行测量,被广泛的额应用于多个领域当中。我们在使用投入式液位传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家具体介绍一下投入式液位传感器的原理和优点吧,希望可以帮助大家更加了解投入式液位传感器的原理投入式液位传感器。 投入式液位传感器的原理: 投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位传感器测量的物
[测试测量]
三种传感器的原理应用
1、浮筒式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 2、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动,导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。 液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使
[模拟电子]
超声波传感器和投入式传感器哪个比较精准
科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪。液位 传感器 、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。下文工采网小编主要介绍了超声波液位传感器和投入式液位传器哪个比较精准? 超声波液位传感器工作原理 超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产
[传感器]
超声波<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>传感器</font>和投入式<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>传感器</font>哪个比较精准
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
