液位是指密封容器(池子)或开口容器(池子)中液位的高低。科技发展到今天,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪……人类发明了无数种的液位测量方法。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况,而由于罐体过大、人不方便进入和罐内有有害物质等种种因素,必须要采用传感器测量。可以说,液位传感器、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。那么,液位开关和液位传感器都有哪些区别,在实际应用过程中又如何选用呢?
一、液位开关和液位传感器的区别
液位开关和液位传感器二者的工作原理基本相同,所以有些时候常被不加区分的通用,但其实二者的区别还是非常明显的:
1、液位传感器把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号的形式进行输出,然后通过外部电路对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。
液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。
2、液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。也就是说,如果你要测液体什么时候到了液位就用液位开关,要准确测量液位的高度就用液位传感器。
二、液位开关和液位传感器的选用
科技进步确实改变了人们的生活,各种技术层出不穷。但是问题来了,面对种类繁多,让人眼花缭乱的液位传感器和液位开关到底该怎么选用呢?
1、选型前,首先要明确被测液体的类型、化学性质是否有毒、强腐蚀性、有污染等。如果被测液体的介质粘度过高,会粘连在传感器或者液体不透明等,建议用非接触式测量。如果介质是常规的酸碱溶液,水,油等就可以用接触式测量。
2、随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器受到人们的追捧。在非接触式测量方面,多采用雷达液位计、超声波液位传感器;在接触式测量方面多用光电液位传感器、音叉液位开关等。
关键字:液位开关 液位传感器 液位测量
引用地址:
液位开关和液位传感器的区别及选用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:34
浮子液位计的结构形式有哪些
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、平衡式 利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。 这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。 2、杠杆式 设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者
[测试测量]
雷达液位计的工作原理和主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计是是微波(雷达)定位技术在物位测量仪表上的一种运用。它通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物发生反射,并由一个接收装置接收反射信号,根据测量能量波运动过程的时间差可确定物位变化情况,由电子装置对微波信号进行处理,最终将微波信号转化成与物位相关的电信号。 二、雷达液位计的主要优点 雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,都可以进行测量,能够在极其恶劣的条件下工作是其最大的
[测试测量]
超声波外测液位开关常见故障及处理方法
目前液位开关最常见的三大故障,A:仪表显示ERR01,ERR12,ERR14等代码, B:仪表误报警,C:仪表黑屏。 一、引起超声波外测液位开关“显示ERR01,ERR12,ERR14”的主要原因: ERR01: 参数错误 ERR12:: 1号位置发射测量头故障 ERR14:. 1号位置接收测量头故障 处理方法: ①显示ERR01,需恢复出厂化设置重新设置标定,仍然故障则应联系定华电子客服人员。 ②显示ERR12,ERR14,可尝试恢复出厂化设置或断电重启,若继续显示故障,则需检查三通接线盒和主机内 端子 探头线缆是否有虚接断接等情况。 ③如果①②都确定正常,需检查探头和 耦合 情况,液位开关发射探头工作时会发出“哒哒哒”的声
[测试测量]
如何应对音叉液位开关“迟滞性”
迟滞性是传感器的一个重要静态指标,对传感器的测试精度有很大影响。同样的,音叉液位开关也具有迟滞性,如果处理不好,就会对音叉液位开关的测量精度影响很大。那么,计为是如何应对音叉液位开关“迟滞性”对液位测量影响的呢? 在介绍之前,我们先来了解下何为“迟滞”,以及什么是音叉液位开关的迟滞性。 何为迟滞? 所谓迟滞,就是传感器在标定过程中,当达到同样大小的输入量所采用的行程方向不同时,尽管输入为同一量值,但输出信号大小却不相等。这种传感器在正反行程期间输入—输出特性曲线的不重合的现象就被称为迟滞。如下图所示: 其中横轴X为载荷,纵轴Y为灵敏度输出。 音叉液位开关的迟滞性 对于音叉液位开关来说,由于其功能特性
[测试测量]
光电液位开关在雾化消毒机器人液位监测中有何作用?
近年来,随着人工智能等新一代信息通信技术的突破与应用,机器人在医疗领域掀起了科技变革浪潮,特别是在疫情期间,鉴于“无人接触”原则,医疗机器人体现出了明显的价值。下面工采网小编和大家了解一下雾化消毒机器人的应用以及液位传感器在其中的应用解决方案。 在杀菌、消毒成为许多办公楼、工厂、学校等公共场所的日常工作之时,为帮助工作人员减轻繁重的工作,避免在消毒作业中对人体的侵害,雾化消毒机器人可通过快速雾化消毒液体定时定量无接触消毒,自动喷洒消毒区域的方式,以此来降低公共室内场所消毒的成本,提高消毒效率,实现空气净化。 雾化消毒机器人配有超大液体箱,水箱内壁安装有高水位传感器和低水位传感器,高低水位传感器采集水位信号,若采集到水位过低,则通过
[机器人]
液位开关和液位传感器的区别,它们的工作原理是什么
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波
[传感器]
液位传感器防雷击的方法
液位传感器是一种常用的测量仪器,在工业、化工、机床、电子、电力多个行业中都有一定的应用。夏天就要到了属于雷雨较多的天气,液位传感器在使用的过程中也要注意防雷击。那么液位传感器防雷击的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 大多液位传感器在设计之初就考虑到也雷击,所以很多厂家生产的液位传感器都有 防雷击 保护,但是这里的 防雷击 ,并非是雷击后传感器会安然无恙,而是此种传感器已经做了防雷击保护电路,当雷击发生时,不过即便有此电路,也不能 100%的起到保护作用,只能降低可能性。在使用过程中客户应该选择安装在附近已经有避雷装置的地方;对于明显的多雷区最好采取专门的避雷措施;保护电路将传感器电路及传感器保护避免全部击穿,花费较小
[测试测量]
浮子液位开关产品结构介绍
浮子 液位开关 是一种可以测量液位的开关 仪器 ,具有测量精准、显示界面清晰直观、性能稳定、抗干扰能力强、维护简便等优点。浮子液位开关产品的结构是什么样的呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 浮子液位开关产品简介 浮子液位开关由全密封隔离膜充油液位传感器和仪表专用电路组成,产品采用独特的工艺密封机构形式,防浸漏性能好,可长期在液体中可靠工作。产品具有精度高、稳定性好、寿命长、安装方便等优点。 广泛用于水厂、炼油厂、化工厂、玻璃厂、污水处理厂、高楼供水系统、水库、河道、海洋等对供水池、配水池、水处理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及对各种液体静态、动态液位的测量和控制。 浮子液位开关的零点和量程无需调整,可保证长期稳定性。
[测试测量]
