电流/电压互感器和红外热像仪的应用及注意事项
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2023-05-22 关键字:电流  电压互感器  红外热像仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。
电流/电压互感器简介
为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器。进行电压转换的是电压互感器( potentialtransformer),简称PT。而进行电流转换的互感器为电流互感器(current transformer),简称为CT。
电流互感器的作用:
[size=14.0000pt]1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;
2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;
3、对一次设备和二次设备进行隔离。
电压互感器的作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。
一、电流互感器过热一般有以下原因:
1、因内、外接头松动,一次过负荷或二次开路造成过热。
2、因铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏造成过热。
二、电压互感器一般过热有以下原因:
1、产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁芯叠片及绕制工艺不过关等,均可使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,形成恶性循环。
2、过载、三相不平衡、谐振造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压情况下,PT内部发热更加严重。
三、红外热像仪一般有以下应用:
a)检测因接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧或过紧造成的过热。
b)电流互感器、电压互感器因漏油会造成缺油或假油位。由于油面上下介质热物性参数差异较大,会在设备外表面产生与油位对应的明显温度梯度,也可以用红外检测方法发现。
c)检测设备由于过热/三相不平衡/谐振引起的局部过热。
d)检测由于铁芯质量不佳或片间局部绝缘破损,引起的铁芯局部过热。
Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。
Fluke Ti系列热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对存储在从热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,而这些都可以在办公室进行,提高了检查的安全性和方便性。
四、操作可能会遇到哪些问题?
如果没有加载运行或者负荷很低,则会使设备故障发热不明显,即使存在较严重的故障,也不可能以特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行,而且负荷越大时,发热及温升才越严重,故障点的特征性热异常也暴露得越明显。因此在进行红外检测时要尽量保证设备在额定电压和满负荷下运行,即使不能做到连续满负荷运行,也应编制一个运行方案,以便在检测前和检测过程中,能让设备满负荷运行一段时间(如4~6h),使设备故障部位有足够的发热时间,并保证其表面达到稳定温升。
设备内部故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有不到1℃。检测这种故障对热像仪的灵敏度要求较高。
五、如何才能拍摄清晰的热像图?
互感器通常处于环境温度下,要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:
1、应用于温差小的场合时,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。
2、对于高反射的设备表面,应该采取适当措施来减少对太阳辐射及周围高温物体辐射的影响。或者改变检测角度,找到能避开反射的最佳角度进行检测。
3、先使用自动模式测量设备的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
4、调色板模式最好设置在灰度或铁红,这样热像图较为清晰。
关键字:电流  电压互感器  红外热像仪  注意事项 引用地址:电流/电压互感器和红外热像仪的应用及注意事项
上一篇:使用便携式频谱分析FSH对无线电干扰进行排查应用
下一篇:干涉仪的基础知识汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:15
OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用的特征介绍
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。 使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部分,OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性 为了最大限度地发挥OGI设备的作用,您应该考虑下列十点建议。 1. 了解应用和需求 不同的应用需要不同的热像仪。换句话说:一台热像仪可能无法看清所有的气体,所以您需要了解您要应对的是哪类气体。例
[测试测量]
力矩电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了,因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3V输出约120V,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3V给定,输出120V此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。 单相可控硅直流调速在使用过程中往往不注意的细节,可能会有触电事
[嵌入式]
用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理
万用表是我们用电检测仪器中最常用的,万用表使用有很多小技巧,今天学习网小编就来与大家分析一下用万用表来测量直流电流和直流电压的工作原理。 1、首先来看看直流电流测量电路工作原理 指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。 应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图所示。图中r1~r5统称为总分流电阻rs,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻rs大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕
[测试测量]
用万用表来测量直流<font color='red'>电流</font>和直流电压的工作原理
什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表?
什么是电流表? 电流表是测定电流大小和方向的仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。 电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量
[测试测量]
什么是<font color='red'>电流</font>表?什么是直流<font color='red'>电流</font>表?什么是交流<font color='red'>电流</font>表?
浅述高频电流探头退磁和平衡调整的步骤
  高频电流探头主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等领域。   高频电流探头特点包括哪些:   高带宽,可准确快速捕捉电流波形。   两个量程可供选择,方便小电流测量。   自动消磁调零功能,使用方便。   高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要。   声光过流报警功能,提醒量程切换。   电子轻触式按键设计,使用寿命更长。   高频电流
[测试测量]
AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。 这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50MHz测量系统带宽。TCP0020和TCP2020提供了最大20ARMS的量程,TCP202A提供了最大15ADC+峰值AC的量程。这些探头还提供了最低10m的完美的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点和优点: •简便易用,准确进行AC/D
[测试测量]
Bourns 推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型功率磁珠电感器系列
Bourns 推出五款高额定电流、极低直流电阻的屏蔽型功率磁珠电感器系列 Bourns® SPB 电感器旨在提高效率,减少多相集成应用中的功率损耗 2022年11月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列,该系列具有高额定电流、基于铁氧体的屏蔽结构和极低直流电阻,感值从 72nH 到 440nH。Bourns® SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012 和 SPB1308 系列,专为满足各种多相集成应用所设计,来满足提高效率、低磁场辐射和降低功率损耗的需求。 全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装(6.7 x 6.5
[电源管理]
Bourns 推出五款高额定<font color='red'>电流</font>、极低直流电阻的屏蔽型功率磁珠电感器系列
钳形表的使用注意事项
钳形表的最基本用途是测量交流电流,虽然准确度较低(通常为2.5级或5级),但因在测量时无须切断电路,因而使用仍很广泛。如需进行直流电流的测量,则应选用交直流两用钳形表。 使用钳形表测量前,应先估计被测电流的大小以合理选择量程。使用钳形表时,被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以减小误差;钳口的结合面应保持接触良好,若有明显噪声或表针振动厉害,可将钳口重新开合几次或转动手柄。 使用时,将量程开关转到合适位置,手持胶木手柄,用食指勾紧铁芯开关,便于打开铁芯。将被测导线从铁芯缺口引入到铁芯中央,然后放松食指,铁芯即自动闭合。被测导线的电流在铁芯中产生交变磁通,表内感应出电流,即可直接读数。注意:在较小空间内(如等)测量时,要防止
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
