什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表?
发布者:haoying最新更新时间:2022-12-16 来源: jdzj关键字:电流表  直流电流表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是电流表?
电流表是测定电流大小和方向的仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量中,通常使用安培表。
什么是直流电流表?
直流电流表是用来测量直流电路中电流大小的仪器,它的表头结构采用磁电式。其主要参数有:①量程,即满刻度电流值;②内阻,通常直流电流表的内阻非常小,以减少电流表上的电压降;③准确度等级,直流电流表的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共7个等级,等级越小,反映电流表准确度越高。
什么是交流电流表?
交流电流表的种类较多,有电磁式(动铁式)、磁电式、电动式、数字式等,常见外形如图所示。
图交流电流表的外形
电磁式表头原理是:当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动。当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值。由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的二次方成正比,所以刻度不均匀。另外,由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用。
关键字:电流表  直流电流表 引用地址:什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表?
上一篇:数字万能表的修理方法
下一篇:电流表选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:07
电流表的使用方法以及使用前注意事项
钳型电流表的原理及使用方法: 钳型表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。 1.结构及原理 钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 2.使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值 量程 / 满偏 匝数 (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 (5)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。 3.注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时
[测试测量]
电流表的选择及使用注意事项
电流表串接在被测量的电路中,测量其电流值。按所测电流性质可分为直流电流表、交流电流表和交直两用电流表。就其测量范围又有微安表、毫安表和安培表之分。按动作原理分为磁电式、电磁式和电动式等。 便携式钳型电流表 1、电流表的选择 测量直流电流时,较为普遍的是选用磁电式仪表,也可使用电磁式或电动式仪表。测量交流电流时,较多使用的是电磁式仪表,也可使用电动式仪表。对测量准确度要求高、灵敏度高的场合应采用磁电式仪表;对测量精度要求不严格、被测量较大的场合常选择价格低、过载能力强的电磁式仪表。 电流表的量程选择应根据被测电流大小来决定,应使被测电流值处于电流表的量程之内。在不明确被测电流大小的情况时,应先使用较大量程的电流表试测,以免
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font>的选择及使用注意事项
电流表结构详解 产生电流误差原因分析
电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。 1、分流型与反馈型电流表 分流型电流表是常用的形式,应用在很多场合。反馈型安培表更加适合测量小电流,随着如今测量电流越来越小,反馈型电流表应用逐步增加。然而选择正确形式的电流表不仅取决于被测电流幅值的大小,也与被测设备(DUT)的特征(通常指阻抗)有关系。 2、分流电流表:DMMs 常见的分流型电流表在几乎所有数字万用表(DMMs)中得到应用。被测量的电流在万用表输入端电阻上形成电压正比于测量电流。 ▲ 图1 分流型电流表 分流型电流表的主要缺点在于电流表的输入阻抗。当输入电流减小
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font>结构详解 产生电流误差原因分析
钳形电流表的常见故障
(1)测量电流或电压时,有一档或数档无指示,其它档指示正常.原因是钳形电表的紧固开关螺丝松动,或是其分线开关上的连线被扭断.这种故障最常见,开盖后将断线接好即可。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常.其原因大多是因钳口接触不好,漏磁太多造成的,应当修正钳口使其接触良好.这种故障有时是由于绕组间短路所引起的,这时就比较麻烦,一般米说要重新按照原数据绕制,还须进行老化处理. (3)电流电压档的读数都偏低,这种现象在内磁式钳形电表上经常发生.原因是磁铁退磁,一般应当充磁解决,也可通过减小与表头支路串联的电阻值进行调整. (4)其中某一档读数不准,应当调整相应的电阻. (5)电压档指示正常,电流档全部没有指示.应用检查初线开关和次级绕组
[测试测量]
互感器式钳形电流表的工作原理
互感器式钳形电流表由和带整流装置的破电系表头组成.图5-2(a)是钳形电流表外形图,图5-2(b)是钳形电流表。电流量感器铁心呈钳口形,当捏紧钳形电流表的手把时其铁心张开,载流导线可以穿过铁心张开的缺口故人,松开把手后铁心闭合,通有被测电流的导线就成为电流互感器的一次线圈。 被测电流在铁心中产生工作磁通,使绕在铁心上的二次绕组中产生感应电动势,测量电路中就有电流流过,这个电流按不同的分流比,经整流后通人表头。标尺是按一次电流刻皮的,所以表的读数就是被测导线中的电流。量程的改变由转换开关改变分流器电阻来实现。
[测试测量]
互感器式钳形<font color='red'>电流表</font>的工作原理
什么是电流表? 电流表是测定电流大小和方向的仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。 电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量的范围都有一定的限度,这就是表头的量程(或称满刻度电流)。由于测量的需要不同,电流表分为安培表、毫安表和微安表三种。在电磁炉的测量
[测试测量]
什么是<font color='red'>电流表</font>?什么是<font color='red'>直流</font><font color='red'>电流表</font>?什么是<font color='red'>交流</font><font color='red'>电流表</font>?
电压表和电流表的区分
电压表和电流表很容易区分。首先从外观和标识上看: 电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注: 若是万用表的电压档或电流档也会分别标有Ⅴ或A的标志。有时字母前面带有数字,比如450Ⅴ或30A等,则表示本档位的最大量程。 现在还有一种测量电流的钳形表, 可在不断开电路的情况下来测量电流(但大部分钳形表无直流电流功能)。 另外从内阻上也很容易区别电压表和电流表。因电压表是并接在被测电压两点上的。为不对电源造成干扰,就要求不能有电流通过电压表,否则电压表就要消耗一部分电能,从而影响测量的真实性。所以理想电压表的内阻应为∞。 电
[测试测量]
电压表和<font color='red'>电流表</font>的区分
钳形电流表的使用方法及注意事项
1. 测量前的准备 ① 检查仪表的钳口上是否有杂物或油污,待清理干净后再测量。 ② 进行仪表的机械调零。 2. 用钳形电流表测量 ① 估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量档。如无法估计被测电流大小,先用最高量程档测量,然后根据测量情况调到合适的量程。 ② 握紧钳柄,使钳口张开,放置被测导线。为减少误差,被测导线应置于钳形口的中央。 ③ 钳口要紧密接触,如遇有杂音时可检查钳口清洁,或重新开口一次,再闭合。 ④ 测量5a以下的小电流时,为提高测量精度,在条件允许的情况下,可将被测导线多绕几圈,再放人钳口进行测量。此时实际电流应是仪表读数除以放人钳口中的导线圈数。 ⑤ 测量完毕,将选择量程开关拨到最大量程档位上。 3、注
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
