电流表选择
发布者:不见南师久最新更新时间:2022-12-16 来源: jdzj关键字:电流表  额定电流  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据额定电流选大于1/3或1/2的电流表,主要是考虑负载冷启动时的电流会偏大及间中略有过载的情况下能正常显示。如何合理选择一款电流表,根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度,电流表的测量前检查,与被测电路的连接,正确读数,以及电流表的维护方法。
1、合理选择电流表
1)根据被测量准确度要求,合理选择电流表的准确度。一般地讲,0.1-0.2级的磁电系电流表适合用于标准表及精密测量中;0.5-1.5级磁电系电流表适合用于实验室中进行测量;1.0—5.0级磁电系仪表适合用于工矿企业中作为设备运行监测和电气设备检修使用。
2)根据被侧电流大小选择相应量限的电流表。量限过大会造成测量准确度下降,量限过小会造成电流表损坏。为充分利用仪表的准确度,应当按尽量使用标尺度的后1/4段的原则选择仪表的量程。
3)合理选择电流表内阻。对电流表要求其内阻越小越好o
2、电流表在测量前的检查
测量前,应检查电流表指针是否对准“0”刻度线。如果没对准,应调节“调零器”,使指针归零。
3、电流表与被测电路的连接
1)测量时,应将电流表串接于被测电路的低电位一侧。
2)测量直流时,需要注意电流表端钮的符号,对单量限电流表,被测量电流应从标有 “+”的端钮流人电流表,从标有“—”的端钮流出电流表;对多量限电流表,标有“*”的是公共端钮,如果其他端钮标有“+”符号.则应使被测电流从“+”端钮流入,从“*”端钮流出;如果其他端钮标有“—”符号,则连接正好与上述情况相反。
4、电流表的正确读数
读数时,应让指针稳定后再进行读数,并尽旦保持视线与刻度盘垂直。如果刻度盘有反射镜,应使指针和指针在镜中的影保重合,以减小误差。
5、电流表的维护方法
1)由于磁电系电流表的过载能力很小,使用时一定要注意连接电路的极性和量限的选择。
2)若在测量中发现指针反向偏转或正向偏转超过标度尺上满刻度线,应立即断电停止测量,待连接正确或重新选择更大量限的电流表后再进行测量。
3)当测量工作完毕后,应先断,再从测量电路中取下电流表,将其放置在干燥、通风和阴凉的环境中。对灵敏度、准确度很高的微安表和毫安表,应用导线将正、负端钮连接起来,以保护仪表的测量机构。
关键字:电流表  额定电流  负载 引用地址:电流表选择
上一篇:什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表?
下一篇:直流电流表的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:42
变频器的负载特性说明
  变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。   1、恒转矩负载   负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。   2、功率负载   机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即
[嵌入式]
微控制器PWM外设及其目标负载的同步与防止相位延迟方案
大多数微控制器至少有一个脉冲宽度调制 (PWM) 外设,以方波形式生成多个波形。这些 PWM 输出可用于驱动同步负载,例如机械系统中的步进电机和电源转换器的功率MOSFET。对于这些负载,要使目标负载正常工作,PWM 波形必须精确同步,这一点非常重要。 如果 PWM 外设未经过仔细编程,它可能偶尔会在波形之间产生相位延迟,从而导致在波形边沿未正确对齐时失去同步。这些相位延迟将会降低负载的驱动效率,从而浪费功率并可能产生过多的热量。对于常见的 PWM 外设,可以启用或禁用某个 PWM,但同时会导致其他 PWM 输出发生相位延迟。 这对于小规格电池供电型物联网 (IoT) 应用而言尤其是个问题。在此类应用中,单个具有 16 或
[嵌入式]
微控制器PWM外设及其目标<font color='red'>负载</font>的同步与防止相位延迟方案
示波器耦合方式对电源负载动态恢复特性测试结果的影响
一、问题的提出 开关电源测试中通常都要测量负载动态恢复特性,其目的是测试输出负载变化情况下,电源输出电压稳定在整定值的能力。最关注的测试指标是过冲幅度和恢复时间。图一所示为过冲幅度和恢复时间的定义及测试方法接线图。恢复时间是指直流输出电压随着负载的变化开始出现过冲开始,恢复至小于等于并不再超过负载调整率处止的这段时间。(没有输出负载调整率要求的以输出电压范围界定) 图一过冲幅度和恢复时间的定义及测量方法接线图 过冲幅度是指负载变化带来的过冲的最大值和电压稳态值的电压差。测试要求在全范
[测试测量]
电流表的使用方法_钳型电流表的使用方法及图解
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。   电流表使用方法   电流表的使用规则:   1、电流表要串联在电路中(否则短路。);   2、电流要从“+”接线柱入,从“-”接线柱出(否则指针反转。);   3、被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);   4、绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)。   电流表读数:   1
[测试测量]
<font color='red'>电流表</font>的使用方法_钳型<font color='red'>电流表</font>的使用方法及图解
同样M2芯片:高负载情况下MacBook Air性能比Pro低25%
因为搭载的 M2 芯片,新款 MacBook Air 固然在性能上有较大的提升,但由于采用无风扇设计,因此在大多数情况下无法很好地控制内部温度。根据持续工作负载的实测数据,相比较 M2 MacBook Pro,在高负载情况下 M2 MacBook Air 的性能会损失 25%。 根据 The Verge 的评测视频,M2 MacBook Air 内部温度一旦超过推荐的限额就会自动降频。尽管 M2 在性能上要比 M1 更强悍,但在没有充足散热的情况下无法发挥其性能。实测结果也证实了这一点。 使用 Cinebench R23 等跑分软件通常情况下无法准确模拟高负载情况,这是因为它们的测试通常仅持续数秒时间,无法准确还原 CPU
[家用电子]
高频负载点供电难,何解? 这款大电流智能功率驱动器来破题
当前,新能源车正处于高速发展阶段,为动力负载供电系统的稳定运行提出了全新挑战。 能否有一种新型大电流负载点转换器,可满足电源负载系统设计中对高效率、高密度、可靠功率级日益增长的需求。对此,ADI公司推出了LTC7050 SilentMOS™系列智能功率驱动器,成为有效解决上述难题的利器。 为何首选ADI LTC7050 SilentMOS系列 LTC7050可以配置为对两个独立的电源轨供电,每个电源轨有单独的开/关控制、故障报告和电流检测输出;或者,该器件也可以配置为一个双相单输出转换器。LTC7051单通道140A功率级利用了LTC7050内核设计,通过单个电感提供更高的功率密度。 LTC7050双通道单片式功率驱
[电源管理]
高频<font color='red'>负载</font>点供电难,何解? 这款大电流智能功率驱动器来破题
达明机器人携全新中高负载能力产品系列TM12,TM14机器人亮相工博会
在2018工博会上,台湾协作型机器人先锋的达明机器人发表全新的中高负载能力产品系列TM12,TM14机器人,加上原有的TM5系列,完整的协作机器人产品线,满足各产业不同负载需求,并整合工业4.0的各种应用,打造人机共存的智能工厂解决方案。 新品首发TM12:负载能力大动作范围远 内建视觉的达明机器人,适用于各产业应用如上下料、为满足更多产业的需求,达明推出全新高负载机器人产品TM12,可负载能力大于市面上相同臂长的协作型机器人,载重高达12公斤,工作范围高达1300mm,且能搭配高机能移动AGV,是半导体产业及物流业的应用首选。此外,更展示系统整合应用实例─智能,取代传统开箱封箱机刻板的形象,运用Working Ce
[机器人]
功率更大、尺寸更小和温度更低的负载点DC/DC调节
每一代高端处理器、FPGA和ASIC都因更重的负载而增加了电源的负担,但是系统设计师很少为了符合这种功率增大的情况而额外分配宝贵的系统电路板空间。由于广泛需要更多专用和安装在电路板上的电源,以向多个电压轨提供POL(负载点)调节,所以这种对电源的挤压就更严重了。个别电源轨必须越来越多地在低电压(≤1V)下支持数10A至超过100A的电流,因而要求大约1%的初始准确度和出色的负载瞬态偏差(低于几%)。因此挑战是找到准确和能在低电压提供大的负载电流同时占用很少系统电路板空间的电源解决方案。 当发现一款功能合适的稳压器解决方案时,必须对其进行功率损失和热阻评估。倘若这两项参数不能满足系统的散热要求(特别是当系统必须在高环境温度条件下
[电源管理]
功率更大、尺寸更小和温度更低的<font color='red'>负载</font>点DC/DC调节
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
