变频器的负载特性说明
发布者:心灵律动最新更新时间:2021-02-04 来源: elecfans关键字:变频器  负载  特性说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载恒功率负载和风机、水泵负载。
  1、恒转矩负载
  负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。
  2、功率负载
  机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应当是就必定的速度改动计划而言的。当速度很低时,受机械强度的绑缚,TL 不或许无限增大,在低速下改动为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动计划的挑选有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变,归于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大容许输出转矩与速度成反比,归于恒功率调速。假定电动机的恒转矩和恒功率调速的计划与负载的恒转矩和恒功率计划相共一同,即所谓“匹配”的状况下,电动机的容量和变频器的容量均最小。
  3、平方转距负载
  在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的翻滚,空气或液体在必定的速度计划内所发作的阻力大致与速度n的2次方成正比。跟着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。这种负载所需的功率与速度的3 次方成正比。当所需风量、流量减小时,运用变频器经过调速的方法来调度风量、流量,能够大凹凸地节省电能。因为高速时所需功率随转速添加过快,与速度的三次方成正比,所以一般不该使风机、泵类负载超工频作业。
关键字:变频器  负载  特性说明 引用地址:变频器的负载特性说明
上一篇:计算机人机交互界面的发展
下一篇:变频器过压产生的原因及解决措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:48
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电<font color='red'>负载</font>点
变频器常用的13个参数介绍
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否
[嵌入式]
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。 这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。 ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>制动电阻开路会影响制动吗?
电位器接变频器上的三根线接法
电位器接变频器上的三根线接法,一般来说,涉及到三个主要端子,分别是F(或标记为1)、W(或标记为2)、V(或标记为3,也可能标记为GND,即地线)。以下是详细的接法步骤: 一、准备阶段 确认电位器类型:首先,确认你手中的电位器类型和标记,因为不同品牌和型号的电位器可能端子标记有所不同。 查看变频器说明书:不同品牌和型号的变频器接线方式可能有所不同,因此在进行接线前,务必参考变频器的产品说明书,了解AI通道的接线要求和注意事项。 二、接线步骤 连接第一个端子(F或1): 将电位器的第一个端子(通常标记为F或1)与外部的信号引线(如控制面板上的POT连接线)相连接。如果外部没有专门的信号引线,这个端子可能需要悬空或根据具体情况进行连接
[嵌入式]
伺服电机相比其他电机有何优点
运动性能不同:步进电机启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。 伺服电机相比其他电机的优点如下 舒适性:发热和噪音明显降低。 转速:高速性能好,一般额定转速能达到20003000转; 精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题; 及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内; 稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的
[嵌入式]
四方变频器在球磨机上的应用
引言 在我国的陶瓷行业,球磨机被大量使用,是物料粉碎的不可缺少的重要生产设备。球磨机一般功率都较大,系统采用简单的工频控制,所需研磨周期长,研磨效率低,易造成物料的过度研磨,单位产品的功耗大,因而成为陶瓷行业最大的耗电设备之一。同时系统的启动电流大,对设备和电网冲击较大,造成机械设备的维护量也大。随着变频调速技术的快速发展,变频调速在陶瓷、水泥、冶金行业已日渐得到了广泛应用。实践证明,球磨机采用变频控制节能效果显著,可为企业创造非常良好的经济效益。本文以四方V560系列变频器为例,介绍了球磨机的一种变频控制应用方案。 一、工艺介绍 球磨机主要由传动装置、筒体装置、给料装置、卸料装置及电气控制装置等组成。设备运行时由电气控制装置
[嵌入式]
造纸系统变频器常见故障及处理
引言   交流传动以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案。现代变频调速基本上都采用16 位或32 位单片机作为控制核心,从而实现了全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近。但使用变频器时,其维护工作要比直流调速复杂,一旦发生故障,工矿企业的普通技术人员就很难处理,这里就 变频器 常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 1 参数设置类故障   变频器在使用中是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者系统控制效果不好,重者系统不能正常运行。   1.1 参数设置   对于一台新购置的变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值。在这些参数值的情况下,系
[嵌入式]
检测并响应某个被测负载的自动脉冲发生器
这个自动脉冲发生器(图1和图2)是一种测试设备,用于检查一对待测端子的接触情况,一旦获得了正确的接触,就向它们发出一个短暂的电源脉冲。这些端子可以是一个逻辑门的输入端、电路板上的一只LED、一个变压器,或继电器线圈等。对于每天例行的实验和测试工程来说,这种脉冲是经常需要的。   设备的电源采用一只小型3.6V可充电NiCd电池。可以很容易将其装在一个胶棒管内(图3),图中给出了探头的特殊安排法,也可以采用常规的独立探头结构。电路也通过了5V电源的测试。 图1 : 这个电路可以很容易扩展到10个以上开关,而只使用MCU的两只I/O管脚,方法是将进位脚接到下一个IC的使能脚,从而级联多只CD4017计数器。
[电源管理]
检测并响应某个被测<font color='red'>负载</font>的自动脉冲发生器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
