四方变频器在球磨机上的应用
发布者:学思者最新更新时间:2014-12-30 来源: newmaker关键字:四方  变频器  球磨机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在我国的陶瓷行业,球磨机被大量使用,是物料粉碎的不可缺少的重要生产设备。球磨机一般功率都较大,系统采用简单的工频控制,所需研磨周期长,研磨效率低,易造成物料的过度研磨,单位产品的功耗大,因而成为陶瓷行业最大的耗电设备之一。同时系统的启动电流大,对设备和电网冲击较大,造成机械设备的维护量也大。随着变频调速技术的快速发展,变频调速在陶瓷、水泥、冶金行业已日渐得到了广泛应用。实践证明,球磨机采用变频控制节能效果显著,可为企业创造非常良好的经济效益。本文以四方V560系列变频器为例,介绍了球磨机的一种变频控制应用方案。
一、工艺介绍
球磨机主要由传动装置、筒体装置、给料装置、卸料装置及电气控制装置等组成。设备运行时由电气控制装置驱动电动机,然后再通过减速机及周边大此轮的减速传动,拖动筒体装置回转。筒体装置内部装有的物料和研磨体在回转时产生的离心力和摩擦力的作用下,被提升至一定高度后沿近似抛物线的轨迹落下来冲击和研磨筒体底部的另一部分物料,并产生一定的轴向运行促使物料研磨和混合均匀。研磨完成的物料最后通过卸料装置排除筒体,以进行下一段工序处理。研磨工艺如下图1所示。
球磨机系统工频控制在使用中存在着如下的弊端:
1. 所需的研磨周期较长、研磨效率低,单位产品功耗大,同时易造成物料的过渡研磨;
2. 启动一般采用星三角或自耦降压启动,启动电流大,对设备和电网的冲击很大;
3. 设备运行的稳定性差,维护量和耗电量巨大,增加了生产厂家的维护成本,造成了严重的资源浪费。
二、控制方案
根据球磨机原工况存在的问题并针对其生产工序及工艺特点,设计了采用四方V560系列变频器系统控制方案,具体如下:
主电机使用矢量型变频器驱动,内置优化的控制程序,可根据球磨机的实时运行负荷自动调整电机在运行过程中的各项参数,使电机的轴功率达到最佳化。系统转速可根据球磨工艺条件的变化,设置为自动调节模式,保证球磨机工作效率的同时可有效的节约电能。
控制电气图如下图2所示:
主要设定参数
三、方案特点及优势
1. 球磨机使用变频调速后,实现了系统的软启动。启动电流大大减小,比之前的工频控制小3~5倍,消除了启动时的冲击,延长了机械部件的使用寿命,减少了设备的维护量及维护费用,同时也降低了对电网及周边设备的冲击;
2. 利用变频矢量调速技术拖动,满足了球磨机低速运行、大启动转矩的特点,有效保证系统的控制工艺;
3. 可以通过变频器方便地设定研磨时间,加磨时间和自动停机功能,使操作更加智能化,人性化;
4. 节能效果一般可达8%~10%左右;
5. 系统具有完善的缺相、短路、过电压、过电流等各种保护功能,同时可加装市电/节能切换功能,有效保证设备的稳定运行。
四、结束语
本文介绍了一种基于四方V560变频器的球磨机机变频驱动方案,该方案实现了系统软启动,有效保证系统控制工艺的同时提高了工效,节能效果显著,并且有效延长了系统各设备的使用寿命,降低了设备维护量,为客户取得了良好的经济效益。实践证明,该方案在陶瓷行业有着非常广阔的应用前景,目前已成功的应用于多个球磨机变频改造的系统中。
参考文献:
《V560系列高性能矢量变频器说明书》 深圳市四方电气技术有限公司(end)
关键字:四方  变频器  球磨机 引用地址:四方变频器在球磨机上的应用
上一篇:利用全自动化焊接机器人提高生产效率和收益
下一篇:应用机器人进行铝合金车身的焊接
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:24
变频器10大控制方式及其发展方向
一、变频器中常用的控制方式 1、非智能控制方式 在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。 (1) V/f控制 V/f就是加在电机定子上的电压和电源频率的比值。 如下图,V/F符合直线AB,则是直线型;符合折线段ABC,则是多点型;符合曲线AB,则是平方型。 V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。 (2) 转差频率控制 转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>10大控制方式及其发展方向
基本变频器参数设置方法总结
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 在这篇文章中,我们将总结基本变频器参数设置方法,供大家参考。这些参数包括控制方式、最低运行频率、最高运行频率、载波频率、电机参数、跳频、加减速时间、转矩提升、电子热过载保护、频率限制、偏置频率、频率设定信号增益、转矩限制、加减速模式选择、转矩矢量和节能控制。 首先,我们来谈谈控制方式。控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 其次,我们来看看最低运行频率和最高运行频率。最低运行率是指电机的最小转
[嵌入式]
高压变频器行业分析 2013年2季度有望全面复苏
1.高压变频器行业与工业自动化项目型市场关联度较大。 高压变频与工业自动化项目型市场关联度较大,与小型自动化关联度较小。12年中小型自动化市场萎缩,OEM市场萎缩,但是项目型市场保持稳定。从去年4季度看,工业自动化市场有回暖迹象。全年看,产品市场萎缩6.9%,但是工程服务市场保持增长。 2.高压变频器行业12年4季度企稳,预计13年2季度全面复苏。 2012年高压变频器行业萎缩6%,市场规模49亿。受经济影响,去年高压变频器行业1-3季度呈萎缩态势,但是4季度后,随着政府投资的落实,还有一些项目在两会后的陆续放出,行业逐步企稳。预计13年2季度后,高压变频器行业会随着整个项目型市场全面复苏。 3.石化、化工、电力、水工业下游对
[工业控制]
如何为变频器选择合适的控制方法
电机至少占美国能源消耗的一半。为应用选择正确的控制方法可使电机最有效地运行,同时最大化扭矩和整体性能。高效运行的电机也可以减少能源消耗,减少停机时间,从而节省更多成本。 对于由变频器(VFD)控制的电机,大部分使用的控制方法决定了电机在应用中的效率和性能。一旦工程师和设计人员了解每种控制方法的优点,缺点和特定规格,为任何应用选择合适的控制方法都变得简单。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管
[嵌入式]
如何为<font color='red'>变频器</font>选择合适的控制方法
EHF频段上变频器的设计及实现
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析, 研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF 频段2 GHz带宽的频率变换,EHF 频段1 dB输出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 带宽内幅频特性小于315 dB 。通过增加补偿措施,实现较小的带内幅频特性。   引言 上变频器是卫星通信系统上行链路的主要设备,主要功能是完成中频到射频的频率变换,提供适当的增益并能实现链路增益的调整。   EHF 频段(30~300 GHz) 和其他频段相比,具有可用带宽宽、干扰少、设备体积小的特点。EHF 频段通信容量大,可以大大提高
[电源管理]
EHF频段上<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
PWM实现变频器电压频率和幅值的实时仿真
  众所周知,变频器最主要的部件是逆变器,早期的逆变器,比如三相桥式逆变器常采用6脉冲运行方式,其输出电压为方波或阶梯波,谐波含量很大。   近年来,随着开关频率允许很高的全控型电力电子器件,如IGBT,GTR,IGCT等的问世,逆变器的控制大多被脉宽调制PWM代替,其中以正弦波脉宽调制SPWM 用得最多。PWM的优点是可以同时完成调频、调压的任务,使输出电压中谐波含量极大地减少,此外由于开关频率高,所以有利于快速电流控制。在设计和研究变频器时,最方便的方法,无疑是利用仿真工具,应该说经过近三十年发展起来的MATHWORKS公司的Matlab软件,特别是它提供的Simulink仿真工具,应是最佳选择之一,它是功能十分强大而齐全
[电源管理]
PWM实现<font color='red'>变频器</font>电压频率和幅值的实时仿真
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[应用]
变频器调速技术电路的解析及存在问题
变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。 只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~70%,运行性能差,启动转矩小,一般不能应用在需要调速的场合,其转速的调节主要采用调节端电压和改变电机极对数的方法,调速效果已经越来越不能满足生产和生活的需要。
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>调速技术电路的解析及存在问题
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
