伺服电机相比其他电机有何优点
发布者:MysticMoon最新更新时间:2022-11-28 来源: elecfans关键字:负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运动性能不同:步进电机启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
伺服电机相比其他电机的优点如下
舒适性:发热和噪音明显降低。
转速:高速性能好,一般额定转速能达到20003000转;
精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;
及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
服是闭环控制,步进是开环控制,这是最基本的区别。具体来说,伺服电机是闭环控制(通过编码器反馈等完成),即会实时测定电机的速度;步进电机是开环控制,输入一个脉冲步进电机就会转过一固定的角度,但是不对速度进行测定。
伺服电机的启动转矩很大,即启动快。很短的时间内就可以达到额定速度。适宜频繁启停而且有启动转矩要求的情况,同时伺服电机的功率可以做到很大,在生产中用的很广泛。步进电机的启动,就比较慢,要经过频率从低到高的过程。步进电机一般不具备过载能力,而伺服电机的过载可是很厉害的。
关键字:负载 引用地址:伺服电机相比其他电机有何优点
上一篇:如何判定三相异步电机线圈的好坏
下一篇:三菱PLC实现定位控制的编程方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 07:38
一种在全负载范围内实现ZVS的有源箝位反激变换器
0 引言   传统的反激变换器,因其相对简单的电路结构以及能实现升降压功能而在DC/DC场合中得到了广泛使用.但是,由于反激变换器的变压器同时还兼作为电路中的电感使用,所以气隙较大,不可避免的漏感也较大。在电路原边开关管关断时,该漏感会和原边开关管上的结电容产生寄生振荡,从而在原边丌关管上产生电压尖剌,使之承受高的电压应力,同时,该振荡还是一个EMD源,给电路带来EMI方面的问题。传统的RCD箝位电路将存储在变压器漏感中的能量,全都消耗在箝位电阻上,在一定程度卜缓解了这个压力,但是,降低了电路的效率。如果采用一个有源箝位的电路来取代传统的RCD箝位电路的话,就能很好地解决这个问题。 1 有源箝位电路   典型的有源箝位电路如图1
[电源管理]
针对负载点消费类电子设备的电源管理方案
  技术进步   由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更低的价格目标,针对数字电视、线缆调制解调器以及机顶盒的负载点(POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。多年来,随着集成度的提高和工艺技术的进步,设计旨在用于消费类电子应用的数字处理器和模拟ASIC受益匪浅。现在,工艺技术的进步也可用于现成的负载点电源管理电路。本文将讨论一些电源管理设计所面临的挑战,如:选择最佳的输出电容、解决排序问题以及最少化部件数量等问题。为了解决这些问题,通过利用可保持系统低成本的电源管理器件工艺技术的进步,TI开发出了一款新型双通道、降压DC/DC转换器。现在只需要电源设计的基础知识就可以设计出一款高性能电源,从而使设计师将主要精力放在其
[电源管理]
针对<font color='red'>负载</font>点消费类电子设备的电源管理方案
EMI滤波器具20pF和40pF电容
  日前,Vishay宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器。   新型 VEMI 滤波器厚度为0.6 毫米,面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用。   新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VEMI45AC-HNH、六通道 VEMI65AB-HCI 和VEMI65AC-HCI,以及八通道 VEMI85AB-HGK 和VEMI85AC-HGK。新型器件提供超强的滤波  能力,具有 130 MHz 和 240 MHz 的典型切断频率、100 Ω 的阻抗,以及 20 pF 和 40 pF的负载电容量。低漏电流有助于延长电池寿命。   这些VEMI45A
[模拟电子]
TI推出业内最小型可用于恶劣环境的负载点DC/DC转换器
2013 年 2 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点 (POL) DC/DC转换器,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的TPS50601和6.3V/3A的TPS50301为同步降压转换器,都针对小型设计进行了优化配置。 上述器件具有优异的电流模式控制功能和高速切换频率,并集成了高低端MOSFET,使得电路板空间较之其他方案缩小50%,从而减少了一些用于紧凑空间的设备的尺寸,例如井下钻孔设备。如欲了解更多详情或订购样品和评估模块(EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/tps50601-pr-cn 。 TPS50601和TP
[电源管理]
艾德克斯大功率电子负载充电桩测试解决方案
随着国家发展新能源方向的推动,电动汽车发展迅速。目前,国内电动汽车使用多为企业或公交等服务型用户为主,如何能让居民接受并使用电动车,充电设施的配套就成了电动汽车全面推广的基本保障。 充电桩的工作过程 充电桩是电动汽车的电站,其功能类似于加油站里的加油机,每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各种型号的电动车充电。那么充电桩的工作过程是怎样的呢?首先充电桩检测充电线路上是否有电压,以确定当前的电池状态,随后控制软件通过CAN总线发送启动指令给充电桩,启动充电输出。如果充电回路上没有源电压,充电桩会抛出硬件故障,并停止工作,充电桩需重启才能重新开始充电工作(如下图所示)。 传统充电桩测试 直流
[测试测量]
艾德克斯大功率电子<font color='red'>负载</font>充电桩测试解决方案
OLED的电源管理
  在今后的几年内,有机发光二极管(OLED)无疑将突破手机副屏这一目前的主要应用领域。韩国市场调研公司DisplayBank的研究表明,由于更多的数码相机、MP3播放器和掌上游戏机等便携产品的生产商开始采用OLED,其全球销售量今年将增长64%(从2005年的6100万件到2006年的约1亿件)。   与传统LCD技术相比,OLED技术有很多优势,因此带来了销售量的高速增长。OLED是在导体间放置一系列有机薄膜制成的,自身发光,无须背光,因此要比TFT或有源矩阵LCD的构架简单。OLED的封装更薄,正适合用于空间受限的便携系统。除了上述这些优势,OLED还实现了更丰富的色彩和更宽的视角。   但这些并不意味着这种新的显示技术
[应用]
优傲延续创新之旅,推出全新 30 公斤大负载协作机器人
中国上海,2023年11月29日 全球协作机器人制造商优傲机器人(以下简称”优傲“)日前宣布, 将推出负载能力高达30公斤的新型协作机器人,进一步扩展其产品体系。 UR30 新型协作机器人 UR30是继UR20之后优傲第二款面向下一代的创新系列工业协作机器人产品,与屡获殊荣的 UR20拥有相同的架构。UR30体积小巧,具备优越的提升力,并且其强劲的运动控制能力可确保完美搬运更大负载,从作业速度和负载重量等方面将协作机器人性能提升到全新高度。 UR30可应用于机器看护、物料搬运和大扭矩螺丝拧紧等多样化场景。在机器看护方面,大负载带来了新的可能性,能够支持协作机器人同时使用多个夹具。这意味着它可以在一次操作中取出成
[机器人]
优傲延续创新之旅,推出全新 30 公斤大<font color='red'>负载</font>协作机器人
负载汽车电子系统降压稳压器满足待机需要
早期的汽车只有 电子 时钟是属于必须长期开启的电予零件。但多年来,汽车不断添加新的电于装置并引进新的技术,因此,必须长期开启的电子系统不断增加。目前,先进的驾驶员信息系统以及娱乐、远程信息系统已成为豪华轿车的标准配置。这些系统必须长期开启,以确保汽车闲置不用时,其中的数据不会丢失。 设计 汽车电子 系统的工程师必须留意汽车电子系统的功耗,尤其是负载极低但必须长期开启的电子系统,并确保这类系统的累加功耗可以减至最少。 长期开启的电子系统 虽然本文主要讨论汽车电子系统,但市场上许多其他电子装置也需要配备长期开启的功能,例如利用电池供电的电子装置,其中包括便携式医疗设备(例如胰岛素输送泵)或配备后备电池的 机顶盒 ,便属于这类
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
