AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
发布者:勾剑寒最新更新时间:2023-04-12 来源: elecfans关键字:AC  DC  电流探头  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50MHz测量系统带宽。TCP0020和TCP2020提供了最大20ARMS的量程,TCP202A提供了最大15ADC+峰值AC的量程。这些探头还提供了最低10m的完美的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
主要特点和优点:
•简便易用,准确进行AC/DC电流测量
•DC-》50MHz带宽
•钳口直径5mm(0.2英寸)
•准确测量最低每格10m的电流
•精度高,DC增益误差一般小于1%
•分芯结构,简便地连接电路
•低噪声和DC漂移
•TCP0020
—20ARMS最大电流功能
—100A峰值脉冲电流功能
—TekVPI探头接口,直接连接示波器
—在示波器显示屏上自动确定显示单位和读数
—单键消磁和自动清零控制,简便易用
—简便进入示波器显示的探头菜单,提供探头设置控制和工作状态信息
—通过TekVPI示波器实现远程控制功能
•TCP2020
—20ARMS最大电流功能
—100A峰值脉冲电流功能
—10mA/mV灵敏度
—BNC输出连接大多数示波器和其它测量设备(要求》100kΩ端接)
—消磁按钮和拇指轮,调节DC偏置
—通过AC适配器供电
•TCP202A
—15ADC+峰值AC最大电流功能
—50A峰值脉冲电流功能
—TekProbe接口,直接连接示波器
—消磁按钮和拇指轮,调节DC偏置
•经过安全认证
应用:
•电源
半导体器件
•逆电器/转换器
•电子镇流装置
•工用/消费电子
•移动通信
•马达驱动器
•交通运输系统
关键字:AC  DC  电流探头  应用范围 引用地址:AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
上一篇:Isoprobe Ⅱ无源电压探头的技术指标及应用特点
下一篇:9400系列采样扩展实时示波器的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:31
STM32-(29):ADC模数转换(实验)
ADC的重要寄存器介绍 AWDEN:在规则通道上开启模拟看门狗 该位由软件设置和清除。 0:在规则通道上禁用模拟看门狗 1:在规则通道上使用模拟看门狗 DUALMOD :双模式选择 软件使用这些位选择操作模式 SCAN:扫描模式 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭扫描模式。在扫描模式中,由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。 0:关闭扫描模式 1:使用扫描模式 注:如果分别设置了EOCIE或JEOCIE位,只在最后一个通道转换完毕才会产生EOC或JEOC中断。 JEOCIE:允许产生注入通道转换结束中断 该位由软件设置和清除,用于禁止或允许所有注入通道转换结束后产生中断。 0:禁止JEOC中断 1:允
[单片机]
STM32-(29):A<font color='red'>DC</font>模数转换(实验)
【STM32】ADC库函数、一般步骤详解 实例:内部温度传感器
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第11章 模拟/数字转换(ADC) 《STM32中文参考手册V10》-第11章 第11.10小节 温度传感器 ADC采样数值 如何STM32的ADC模块,得到接入ADC管脚上的实际电压值? 会读到什么值 由于STM32的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器,也就是说ADC模块读到的数据是12位的数据。 因此:STM32读到的ADC值,是从0到4095(111111111111)。当把ADC引脚接了GND,读到的就是0;当把ADC引脚接了VDD,读到的就是4095。 读到的值怎么换算成实际的电压值 前面提到了,我们输入GND,读到的值是0,输入V
[单片机]
【STM32】A<font color='red'>DC</font>库函数、一般步骤详解 实例:内部温度传感器
Speedcore eFPGA 在汽车智能化中的应用
作者:Achronix半导体公司 概述 无论一辆汽车它是21世纪20年代初的辅助驾驶汽车,即带有用于信息娱乐系统、传动系统和自主驾驶员辅助系统(ADAS)的智能子网的汽车,还是未来3级 (Level 3)及以上的自动驾驶汽车(在车流中驾驶时只需最少的人力辅助),网络化交通系统对硬件加速的需求正在迅猛增长。几年前,由Nvidia,Mobileye和其他以CPU为中心的供应商推出的最受青睐的汽车智能模型都假设了一个集中式汽车网络,其中由带有增强DSP功能的多核RISC CPU来管理一套专用的子网络。现在,关注点正在迅速转向分布式汽车智能化,其中包含带有相关视觉系统的复杂相机,具有来自物联网世界的传感器中枢架构的传感器子网络、以及用
[汽车电子]
Spee<font color='red'>dc</font>ore eFPGA 在汽车智能化中的<font color='red'>应用</font>
同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术
  在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的 AC/DC 电源技术。    1. 功率因数与功率因数改善电路( PFC :Power factor correction)   功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地   转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。   简单地说,单纯的电阻负载
[电源管理]
同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源技术
双路输出正激式DCDC变换器的设计
  开关电源以其高效率、小体积等优点已获得了广泛应用。而转换器是开关电源中最重要的组成部分,转换器有5种基本类型:单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式转换器。在所有的DC/DC隔离变换器中,正激变换器是低电压大电流功率变换器的首选拓扑结构。由于正激变换器使用无气隙铁心,电感值高,原边和负边峰值电流小,铜损小,所以变压器利用率较高,输出效率也很高;其次,正激变换器中输出电感器和续流二极管的存在,也可以有效衰减纹波电流。为此,本文介绍了一种采用单端正激式结构设计的双路输出(%26#177;6 V,1.5 A)DC/DC变换器的设计过程。    1电路工作原理   本变换器的电路原理框图如图1所示。当直流输入电压经过滤波电路
[电源管理]
双路输出正激式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器的设计
线性稳压器LT3083提供优越的ACDC性能
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内提供0.2%的准
[模拟电子]
线性稳压器LT3083提供优越的<font color='red'>AC</font>和<font color='red'>DC</font>性能
基于51单片机ADC0808自动数字电压表仿真数码管显示
硬件设计 该设计是基于51单片机,ADC采用TI公司的ADC0808,自动数字电压测量表,显示器采用4位数码管,测量范围为0.5~10V,精度约为0.02。 仿真图如下: 程序源码: #include reg52.h unsigned char code dispbitcode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char dispbuf ; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int getdata; unsigned int temp; unsigned int temp1;
[单片机]
基于51单片机A<font color='red'>DC</font>0808自动数字电压表仿真数码管显示
TI TLV915x运算放大器以及12位 ADC贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TI TLV915x运算放大器和ADS7128 12位模数转换器 (ADC)。此运算放大器和ADC尺寸小巧,拥有出色的精度和性能,搭配使用时可支持各种工业应用,包括工厂自动化、测试与测量设备以及数据采集系统。 贸泽备货的TI TLV915x是低失调电压、低噪声运算放大器,拥有出色的直流精度和交流性能。此16V通用器件具有低失调电压、低温漂、轨到轨输出以及4.5 MHz带宽。此低噪声运算放大器具有宽差分输入电压范围、±75 mA 高输出电流和20 V/µs 高压摆率,成为了工业以及高侧和低侧电流检测应用的理想之选
[模拟电子]
TI TLV915x运算放大器以及12位 A<font color='red'>DC</font>贸泽开售
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
