坚固耐用的 IP67 防护等级 K12S 系列表面贴装式按键开关采用先进材料, 可实现清晰而敏锐的照明
马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 3 月 31 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 引入了一种冷白光带灯开关, 拓展了其按键开关产品系列。K12S 亮白色按键开关是在广受欢迎且坚固耐用的 K12S 系列开关基础上发展而来。引入新的冷白光照明功能是为了满足大批量工业和汽车制造中对高亮度照明、高品质开关日益增长的需求。
C&K 采用了一种能提高透明度并经受高回焊温度的先进材料, 从而提高了 K12S 系列开关的亮度。K12S 系列开关有七种标准 LED 颜色可供选择, 可以通过定制满足客户应用的特定要求。
K12S 系列按键开关包含一种针对户外应用的密封型号, 例如汽车门锁、后备箱开启按钮、摩托车把手及其他有可能遇到恶劣条件的环境。而对于要求较低的环境, 可以使用 IP40 型号的开关。
C&K 推出的 K12S 系列开关为双刀单掷、双触点版本, 双步操作力为 6/12N。
C&K 产品经理 Cedric Garropin 说道:「随着高亮度带灯开关需求的不断增长, K12S 系列开关可以满足您的设计方案对性能和实用性的要求。通过配置弹簧机构和凸轮设计的不同组合, 我们能够对开关行程、操作力和触点位置进行定制, 从而以同样的尺寸满足多种不同的客户要求。」
K12S 全系列按键开关都采用接触电阻较低 (<100mΩ)、抗过载能力为 100N、使用寿命为 100 万次的镀金自洁式触点。这些开关在 PCB 贴装状态下尺寸较小, 因此非常适合机电设计工程师将它们集成到游戏操纵杆、遥控器、车辆座舱和叉车/ 起重机控制装置等的需要精密控制的复杂子组件中。
在双刀单掷配置下, K12S 系列开关可以满足医疗、军事、航空电子或工业设备中高要求应用的安全需求。
关键字:C&K 按键开关
引用地址:
C&K 推出透明、冷白光带灯按键开关
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:40
搭载黑芝麻智能武当C1236芯片,城市无图NOA功能上车部署一镜到底演示
近日,黑芝麻智能发布了基于武当C1236芯片的城市无图NOA(Navigation on Autopilot)一镜到底实车部署视频。视频中,搭载武当C1236芯片的智能驾驶车辆在复杂的城市路况中展现了令人惊叹的驾驶能力:无论是在大曲率弯道上行驶,还是通过环岛;无论是在路口掉头,还是在复杂的人车混行环境中,甚至是在需要避让大型车辆的情况下,每一项操作都流畅自如,实现了驾驶员零接管,展现了丝滑流畅的驾驶体验。 该无图NOA功能已经实现城市场景覆盖,其中包括: 路口掉头与主动礼让行车:在复杂的城市交通环境中,车辆能够准确识别交通信号,实现安全、高效的路口掉头,并主动礼让行车,确保行车安全。 主路辅路自主切换:车辆
[汽车电子]
EL7564C的双电压FPGA电源解决方案
概述
Xilinx公司的FPGA(现场可编程门阵列)芯片正向高密度化发展,FPGA的内核在提供低成本和高性能的同时还林求低功耗。当今选进的亚微米IC工艺正趋于采用低电压供电,同时这将导致对大电流的不断需求。工程线路板的设计必需满足这类电源供电的需要。
现在FPGA的内核和I/O的电源需要双电源供电。通常来说,I/O部分的供电电压是由设备中其它元器件所决定的,而FPGA的内核则依赖于产品本身的设计,其内核的供电电源分别为2.5V,1.8V或1.5V。电源的跟踪(Tracking)/顺序(Sequencing)的功能可以用来满足这一系列的电压要求。
[半导体设计/制造]
单片机C语言程序设计:按键控制定时器选播多段音乐
/* 名称:按键控制定时器选播多段音乐 说明:本例内置 3 段音乐,K1 可启动 停止音乐播放,K2 用于选择音乐段。 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit K1=P1^0; //播放和停止键 sbit SPK=P3^7; //蜂鸣器 uchar Song_Index=0,Tone_Index=0; //当前音乐段索引,音符索引 //数码管段码表 uchar code DSY_CODE ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
[单片机]
基于80c196单片机的多生命参数监护仪用呼吸检测电路设计
随着传感技术和电子技术的发展,病人监护仪正广泛应用于临床监护中。传统的监护仪由于监护参数单一,功能简单,体积较大而仅局限于手术过程和ICU病房的监护,限制了其使用价值,不能满足所有临床科室的使用。为此,我们开发了一套小型化、低功耗的多生命参数病人监护仪,它能长时间实时监护病人的心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SPO2)、血压(BP)和体温(Temp)。异常情况下,如导联脱落,能自动报警提醒医生注意。同时,该设备还能通过RS232接口实现计算机通讯,并逐步实现多台病人监护仪的网络化,以满足所有临床科室的应用需要。 1 监护仪用呼吸检测电路原理 监护仪用呼吸检测电路是利用呼吸阻抗法原理。它借用测量心电的胸部监
[单片机]
STM32 I2C 死锁问题
背景 其实这篇文章在很久之前就写过解决方法了。在经过不断的实践和深究后发现,硬件 I2C 死锁的问题在ST的官方手册中的勘误手册(errata)中早就提供解决方案,只是我没有重视官方的文档,一直在网络寻求帮助。 即使已经有官方的解决方案,但是还有很多人(包括以前的我)在怀疑 STM32 系列的 I2C 有硬件 BUG。这也告诉我们:网上资源虽丰富,但还是得通过“金睛火眼”来辨别。 讲真的,为了解决 I2C 问题,我在网上看了 N 多篇的文章、Blog 和帖子,还没看到几个人说 “STM32 硬件 I2C 没问题”,反而是看到很多类似这样的:“都听说STM32 硬件 I2C 有问题,一试,发现还真是有问题,改用 IO 模拟吧
[单片机]
中断在TMS320C54x系列DSP中的应用
中断是嵌入式芯片的灵魂,这是因为多数嵌入式系统对实时性都有很高的要求,即对出现事件的响应要极为迅速。中断与软件查询方式相比有着更高的执行效率。在TI公司的TMS320C54x系列(以下简称C54x系列)DSP中,同样也提供了很好的中断机制。 1 C54x中的中断机制 中断信号实质上是由硬件或者是软件驱动的信号,它能使DSP暂停正在执行的程序并进入中断服务程序(ISR)。在最典型的DSP系统中,如果A/D转换器需要送数据到DSP中,或者D/A转换器需要从DSP中取走数据,都是通过硬件中断向DSP发出请求的。 C54x系列DSP支持软件中断和硬件中断。软件中断是由指令(INTR、TRAP、RESET)触发的,
[嵌入式]
一种用Atmel89c2051仿真PLC控制的方法
1 引言 用Atmel89c2051来仿真PLC的控制,能集单片机控制和PLC控制的优点。单片机控制作为嵌入式系统的核心技术,具有高可靠性和高性价比,而且小巧灵珑、成本低廉;PLC控制中的梯形图编程与继电接触控制电原理图相似,简单易学,深受电气技术人员的欢迎。笔者设计了以89C2051单片机为主控芯片的硬件线路,以此仿真板为硬件平台,允许用户先按梯形图对控制对象编程,这对继电接触控制技术较为熟悉的电气技术人员来说提供了方便。由于仿真板本身是一个不带编译程序的仿真PLC的单片机应用系统,所以,先要将梯形图转化为MCS51汇编指令程序。然后,用51系列仿真器,对转化后的汇编源程序进行编辑、编译,直至输出Intel HEX文件,
[工业控制]
UBUNTU10.04利用NFS文件系统挂载ARM S3C2440根目录
NFS文件系统挂载成功有两个要素:1.NFS服务端的运行 2.PORTMAP服务的运行 关于NFS文件系统的具体原理可以参见《鸟哥的私房菜-服务器篇》 $sudo tar -xjvf s3c2440_recover.20081001.tar.bz2 -C /utuLinux2.6.24/ 一定要用sudo命令,因为权限不够压缩包里的关于控制端的文件没有写到硬盘,导致NFS文件系统配置好了,却无法利用mount命令挂载。参见http://unix.stackexchange.com/questions/16779/cant-open-the-initial-console-on-arm-s3c2440-runn
[单片机]
