NTC热敏电阻简易的测量方法
发布者:科技奇思最新更新时间:2017-01-18 来源: eefocus关键字:NTC  热敏电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NTC热敏电阻是热敏电阻中常用的一种类型,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用NTC热敏电阻的时候对于NTC热敏电阻的测量方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下NTC热敏电阻简易的测量方法吧,希望可以帮助到大家。
一、目的:
在没有专用NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,本方法提供了一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度。
二、测量工具及材料:
1、四位半万用表:两块。
2、测试夹具:一个。
3、± 0.1℃ 测温仪:一个。
4、不锈钢鳄鱼夹:一对。
三、测量方法及步骤:
1、首先用空调将一个房间温度控制在25± 0.1℃ 。
2、将测温仪放置房间内,监控室内温度。
3、将一对鳄鱼夹分别换接在一对万用表笔测试端。
4、将一支标准热敏电阻两引线端夹在鳄鱼夹上,万用表笔另一端插入万用表,开启万用表将其拨至电阻测量适当挡位,此时万用表显示出此室温下热敏电阻的阻值。(注:标称阻值精度±0.1%以内,B值精度为±1%)
5、将鳄鱼夹放置测温仪附近,此万用表用于监控室内的温度变化。
6、当监控室温的万用表显示值相对稳定时即表明室温较稳定,此时可测试室内恒温的电阻,如鳄鱼夹上用于监控的热敏电阻的阻值和精度与待测热敏电阻的阻值精度相同时,可以进行对比测量。
7、待测热敏电阻可根据室温下测试的标准电阻值±5%范围判断是否合格产品。
四、注意事项:
1、室内的温度变化应控制25± 1℃ 范围内。(测量时一定要关闭门窗,减少空气流动,避免室内人员进出及来回走动)。
2、当恒温达不到控制精度时,可用相同阻值精度热敏电阻作室温监控电阻进行对比测量。
3、两块万用表在测量前应校验准确,至少要进行两表的一致性校验。
4、待测热敏电阻在室温下恒温应不小于30分钟,如待测产品经过通电使用后,请放置12小时后再进行测试。
5、测温仪、监控用热敏电阻、待测电阻应在室内置于相同位子,以保证测量的准确。
6、测试热敏电阻时,操作人员的手尽可能里热敏电阻保持一定的距离,以免人的体温带来测量误差。
关键字:NTC  热敏电阻  测量方法 引用地址:NTC热敏电阻简易的测量方法
上一篇:测量稳压二极管的稳压值VZ的方法
下一篇:简易测量导线通断方法电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
基于电磁感应的液体粘度测量方法研究
项目选题意义 : 现今的全球问题无疑是能源问题,因为能源引起的战争也不计其数,而未来国与国之间的竞争主要还是能源战。因此研究石油的粘性至关重要,由粘性测试数据可以判断石油所在的层次从而分辨出其纯度,这样可以判断测试区域内的石油含量以决定是否开采。这样可以节省资源,不浪费人力物力在没有利用价值的地域上。当今社会商品的质量也是很值得关注的问题,有些音频都掺杂其他有害的成分,也可通过本项目的成品测试其粘度用来判断真假。 液体粘度概述 当液体在稳定流动时,一般情况下属于稳定层流的情况,也就是同一层面上的液体流动状态完全相同。如果液体的内部各层之间的流动速度不同,那么液体内部相邻的层之间就会产生相对运动,则液体内部的该两层之间便会
[测试测量]
基于电磁感应的液体粘度<font color='red'>测量方法</font>研究
纳米材料与器件的电气测量方法
无源器件的电测量通常遵循以下简单流程:通过某种方式对样品进行激励,并测量其对激励的响应。这种方法也可用于测量具有无源和有源特性的器件。通过适当的方法,源-测量(source-measurement)算法可以用于表征能量源。燃料电池和电池的阻抗谱(impedance spectroscopy)就是这类测量的实例。 对纳米微粒(nanoscopic particle)来说,这种通用的源-测量测试方法可以定量测量阻抗、电导和电阻,这些测量值揭示材料的关键性能。即便材料最终并非应用于电路,这种测量方法仍然适用。 需要注意的问题 测量纳米微粒需要重点注意以下情况: 1. 纳米微粒无法承受宏观器件负载的电流值(除非是超导材料)。这意味
[测试测量]
纳米材料与器件的电气<font color='red'>测量方法</font>
示波器幅度和频率的测量方法
  示波器幅度和频率的测量方法   将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档;   将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;   将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;   调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;   读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;   相应电位器,直至相符为止。
[测试测量]
PTC热敏电阻-通讯设备交换机过流过载保护
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
一文读懂谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢?本文将进行“深究”。 在很多人认识里,只有使用同步采样才能进行精确的谐波分析,其实采用非同步采样同样能进行谐波分析,而且在许多情况下甚至比同步采样法更优秀。PA功率分析仪提供了常规谐波、谐波和IEC谐波三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波的分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。 谐波测量基本原理 目前最常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将时域的离散信号进行
[测试测量]
一文读懂谐波<font color='red'>测量方法</font>
温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻
可选配金丝键合 电阻和B值容差均在±1%范围内,确保温度传感高度准确 用于测量光通信收发器和LiDAR中的激光二极管的温度 温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型NTC 热敏电阻 TDK株式会社推出全新的NTCWS系列NTC热敏电阻,可选配金丝键合。此产品系列将于2023年9月开始投入量产。这些可键合的NTC热敏电阻可通过金丝键合安装于封装内部,从而对光通信用激光二极管(LD)进行高度准确的温度检测。 在光通信收发器中,LD设备的使用正在不断增加,5G 以及用于测量车辆间距的LiDAR便是典型代表。由于LD的波长会随着温度变化而变,因此对LD的温度进行控制是提高其性能的关键所
[传感器]
温度传感器: TDK 推出用于测量激光二极管温度、可选配金丝键合的新型<font color='red'>NTC</font> <font color='red'>热敏电阻</font>
外部热敏电阻式温度传感器温度监视器设计案例
作者:AhmadAlShari 在这个应用中, GreenPAK ™ 配置为一个有外部热敏电阻式温度传感器的温度监视器。 GreenPAK2 监视温度,当到期望值( 27 ℃ )达到时会给出指示。两路 LED 输出用来显示不同状态。 描述 热敏电阻是温度敏感的电阻器。所有电阻均随温度的变化而变化,热敏电阻由有电阻率且对温度特别敏感的半导体材料构成。不过,与大多数其他电阻器件不同,热敏电阻的电阻随温度的升高而减小。 图 1. 引脚配置 图2. GreenPAK2 Designer中的设计连接 表1. 设计主要电气特性 图3. 电路设计 这是由于半导体材料是热敏电阻。 在27℃,热敏电阻的电
[安防电子]
外部<font color='red'>热敏电阻</font>式温度传感器温度监视器设计案例
PTC热敏电阻-马达启动
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
