推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
如何利用微控制器设计技术大限度提高热敏电阻精度
作为支持模拟和数字温度传感器的高级应用/系统工程师,在工作中经常被问到有关温度传感器应用的问题。其中有很多是关于模数转换器(ADC)的,由于ADC在系统应用中的重要性,我花费很多时间在解释ADC对系统精度有何意义,以及如何理解并实现所选传感器的更大系统精度上。 温度传感器用于大功率开关电源设计中,需要监测功率晶体管和散热器。电池充电系统需要温度传感器监测电池温度,以便安全充电并优化电池寿命,家庭恒温器则需要温度传感器监测房间温度,以相应控制供暖,通风和空调系统。 这些应用中,常用的温度测量方法是使用负温度系数(NTC)热敏电阻。NTC是电阻器件,其电阻随着温度的改变而改变。为了满足当今温度传感器需求,一种更新、更高效、更准
[模拟电子]
基于热敏电阻的多点温度测量系统
0.引言
在现代农业中,许多情况下需要 温度测量 ,用来测量温度的 传感器 种类很多, 热敏电阻 器就是其中之一。热敏电阻灵敏度高、稳定性好、体积小、电阻值大等特点,已广泛于温度测量和控制领域。在所有被动式 温度传感器 中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,在温室大棚内,温度测量 精度 一般在±0.5—1ºC左右,在这种情况下,,热敏电阻的引线长度在100—200米,对测量造成的误差可以忽略不计,使测量系统的电路简单、使用方便。
1.热敏电阻的测量电路
在多点温度测量系统中,热敏电阻采用温度-频率法测量框图,如图1所示。
图1
[单片机]
基于单片机+pt100热敏电阻的体温计
采用热敏电阻pt100设计温度传感电路,温度传感电路通过放大电路进行放大后加载到A/D转换模块(ADC0804),以AT89C51单片机为主控制端,外接晶振电路满足各模块时序,最终通过7段数码管进行温度显示 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ad0_7 P1 //AD数据口 sbit cs=P2^4; //片选信号,低电平有效,控制芯片的启动和结果读取 sbit rd=P2^7; //读数据控制
[单片机]
热敏电阻和模拟温度传感器感测解决方案
选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢? 从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。 热敏电阻的优势在于其低成本。此外,作为一个电阻器,它可以采用极小型两端子封装,并被放置在接线式探针内。 热敏电阻的缺点是
[模拟电子]
广泛应用的负温度系数热敏电阻
你是否想过:婴儿取暖器、自动空调系统、光纤路由器、自动调温浴盆等有什么相同之处?答案是它们都有一种关键部件:负温度系数热敏电阻。
热敏电阻是一种电阻值对温度敏感的电阻器件,在温度变化时,它的电阻值会按照预期的规律来变化。一般来说,它的电阻会随着温度的上升而减少。在某些热敏电阻作为电路保护元件的应用中,会使用正温度系数的热敏电阻,但在温度控制、温度补偿等应用中,则是广泛地使用负温度系数热敏电阻。
负温度热敏电阻的特性
负温度系数热敏电阻的基础材料一般都是金属氧化物的混合物。热敏电阻的稳定性、电阻特性、电阻温度特性都可以通过改变电阻材料的化学成分和改变处理过程中的参数来进行控制。这样,就有各种不同特性的热敏电阻可供选择。再
[半导体设计/制造]
阿特斯太阳能获得美国光伏标准测试认证
阿特斯阳光电力日前宣布其五个系列的太阳能组件,CS6P-220P,225P,230P,CS5P-240M 和 CS5A-180M,均名列上月美国加利福尼亚州 (PVUSA) 最高效率组件 PTC 测试排行榜。PTC 测试已快速成为大众普遍接受的测量实际环境中,太阳能组件功率和能效的标准。
阿特斯阳光电力集团董事长兼总裁瞿晓铧博士指出:“我深为我们太阳能组件能蝉联最高 PTC 等级排行榜而自豪。我们自2001年成立至今,一直把质量放在首位。为确保高品质和客户的利益,我们给客户提供的所有组件都是在我们自己的生产基地制造。这次 PTC 排名再次向我们的合作伙伴和客户证实了我们拥有市场上最高质的组件。”
[半导体设计/制造]
了解PTC热敏电阻及PTC热敏电阻的主要特性
热敏电阻灵敏度高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、容易加工成复杂形状、稳定性好、过载能力强等特点,在应用方面不仅能作为测量元件测量温度,还可以作为控制元件控制温度的高低和电路补偿元件,应用广泛,像卷发棒、家用电器等都有热敏电阻的存在。热敏电阻根据温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。 PTC热敏电阻是正温度系数热敏电阻,属于半导体线性元件,对温度灵敏,电阻值与温度变化成正比。在一定的温度范围内电阻随着温度的变化而变化,电阻率也随着温度的升高增大。 智旭电子热敏电阻 PTC热敏电阻具有3个主要特性,电压-电流特性、电流-时间特性、电阻-温度特性。 1、电压-电流特性(V-I特性) 电压
[嵌入式]
电热水壶用热敏电阻和不用热敏电阻的区别
热敏电阻是一种常见的半导体电子元件,从热敏电阻的名字上来看热敏电阻的阻值与温度有关,随着温度的变化,热敏电阻的阻值也跟着一起变化。 在温度范围内,由于温度变化不同,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。温度升高,PTC热敏电阻阻值变大,而NTC热敏电阻阻值变小。 热敏电阻的优势在于对温度的灵敏度高,可以探测极小温度变化;反应迅速,适合用于特定快速测量场合;制作成本低,可以大批量生产,因此适合用在温度测量,温度补偿等场合,比如电子医疗温度计,消费电子温度探测、电热水壶、空调、冰箱等。 并不是所有电子产品都需要使用热敏电阻,比如在一些低成本、
[嵌入式]
