RSA500系列提供了实时频谱分析功能,解决频谱管理人员、干扰搜寻人员和网络维护人员面临的问题,他们需要追踪查找困难的干扰源,维护RF网络,保留工作记录。系统核心是基于USB的RF频谱分析仪,它捕获40MHz带宽,在严酷的环境中实现优异的保真度。由于70dB动态范围及高达7.5GHz的频率范围,您可以满怀信心地在测量结果中考察关心的所有信号。USB形式可以您的手中不再负重,而代以轻便的Windows平板电脑或笔记本电脑。您手里拿着的是轻便的PC,而不是很重的频谱分析仪,您可以行动起来更快,电池续航时间更长,完成工作更迅速。
选配跟踪发生器可以测量增益/损耗,迅速测试滤波器、双工器和其他网元,您可以按需增加电缆和天线的VSWR、回波损耗、故障测距、电缆损耗等测量。
SignalVu-PC软件提供了丰富的分析功能在现场
RSA500系列运行SignalVu-PC,这一强大的程序是泰克传统频谱分析仪的基础,提供了电池供电的高性能解决方案中以前没有提供的深入分析功能。DPX 频谱/三维频谱图的实时处理在电脑中进行,进一步降低了硬件的成本。需要编程接入仪器的客户既可以选择SignalVu-PC 编程接口,也可以使用标配的应用编程接口(API),其提供了一套丰富的命令和测量功能。免费的SignalVu-PC 程序的基本功能远远不只是基本功能。
功能和特点:
•9kHz~3.0/7.5GHz频率范围满足各种分析需求
•40MHz采集带宽支持实时分析,捕获瞬态信号,进行矢量分析
•标准GPS/GLONASS/北斗接收机,用于绘制地图
•选配跟踪发生器,执行增益/损耗、天线和电缆测量
•可以使用流式捕获功能,记录和播放长期事件
•Mil-Std28800Class2环境、撞击和振动规范,适用于严酷的条件
•内置电池,延长现场操作时间
•SignalVu-PC软件提供了实时信号处理及DPX频谱/三维频谱图,缩短搜寻瞬态信号和干扰所需时间
•以100%侦听概率捕获持续时间最短100μs的信号,确保第一次、每一次都能看到问题
•标配应用编程接口,用来开发自定义程序
•附件包括平板电脑、校准套件、适配器和稳定相位电缆,为搜寻干扰和维护发射机提供现场解决方案
应用:
•频谱管理
•搜寻干扰
•无线网络维护、安装和维修
关键字:频谱分析仪 应用范围
引用地址:
RSA500A系列频谱分析仪的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:24
AGV智能搬运机器人的应用范围详解
AGV智能搬运机器人是通过特殊地标导航自动将物品运输至指定地点,最常见的引导方式为磁条引导,激光引导,RFID引导等。 磁条引导的方式是常用也是成本最低的方式,但是站点设置有一定的局限性以及对场地装修风格有一定影响;激光引导成本最高对场地要求也比较高所以一般不采用;RFID引导成本适中,其优点是引导精度高,站点设置更方便可满足最复杂的站点布局,对场所整体装修环境无影响,其次RFID高安全性稳定性也是磁条导航和激光导航方式不具备的。 AGV智能搬运机器人的应用范围 制造业:市面上的AGV搬运机器人主要还集中应用在制造业物料搬运上,AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。并且可多台AGV组成柔性的物流搬运系统
[机器人]
宽动态范围的VGA芯片Q5500及其应用
摘要: Q5500是QUALCOMM公司生产的一种宽动态变化范围的新型可变增益集成电路芯片,可用于双模式CDMA/FDM、TDMA/FDM以及模拟和数字无绳电话电路等多种系统中。文中介绍了Q5500的特性、功能及其在第三代移动通信系统模拟前端中的应用,并给出了Q5500的实际应用电路。
关键词: 可变增益放大器 自动增益控制 移动通信 Q5500
1 Q5500的主要特点
在通信传输过程中,往往由于传输信道的非线性而造成信号的多径衰落,同时传输信号也受到各种噪声的干扰,这将使得接收的信号时强时弱。为了尽可能可靠地接收微弱信号,接收机通常都设置有自动增益控制电路(AGC),其目的是使接收机的
[网络通信]
LED照明常用封装技术及其应用范围解析方案
LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。 一,常规现有的封装方法及应用领域 支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。 贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密度封装几十个
[电源管理]
频谱分析仪的分析、测试和判断
频谱分析仪被称为频域类的“射频万用表”,对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,然而一台频谱分析仪的价格也是不菲的,即使很多工程师再小心翼翼的使用,时间长了,难免会出现故障。频谱分析仪坏了怎么办呢?安泰测试维修中心专业维修频谱分析仪、网络分析仪、示波器、源表、信号源等电测仪器,专业的,值得信赖! 近期,一客户送来一台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30需要维修,说是这台FSV 30花屏了无法正常使用,所以找到了西安安泰维修,下面请和Agitek频谱仪维修中心小编一起看看这台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30花屏的维修案例,希望对大家有帮助! 一、 品牌与型号:罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30 二、 报修故障:显示花屏 三、 分析、
[测试测量]
避免频谱分析仪测量中出现较大幅度误差
频谱分析仪采用起始和终止频率之间的频率扫描。一个模拟斜坡信号产生该频率扫描信号,而起始频率由来自高精度的时间基准信号合成。于是,测量精度由模拟斜坡信号和IF滤波器的中心频率所决定。基于FFT的分析仪,没有这样的模拟斜坡信号,故没有这些因素的限制,从而在整个测量范围内具有一致的精度。范围内的精度则取决于时基和测量算法,故可以比较容易地获得频率精度和重复性。 微波频谱分析仪采用可调谐预选滤波器,通过去除多余的混频器镜像(mixerimage)以及本地振荡器(LO)的谐波响应来改善性能。不幸地是,这些预选器不稳定,必须频繁地调谐,而且正确的预选器调谐通常要求在感兴趣频率处的信号近似为CW统计分布。在新型MXA信号分析仪中,一个完整
[测试测量]
使用频谱分析仪测量微弱信号的3个步骤
灵敏度决定了频谱仪测量微弱信号的能力。直接决定灵敏度的指标叫做频谱仪显示平均噪声电平(DANL),也称为底噪。 第一步,降低输入衰减:下图展示了每降低10 dB输入衰减,分析仪的DANL就降低10 dB 第二步,打开前置放大器(pre-amplifier)。频谱分析仪内置的前置放大器提供了高增益和低噪声系数,可以显著降低频谱仪的底噪。 第三步,降低RBW分辨率带宽。RBW每减小10倍,分析仪的DANL就降低10 dB ,如下图所示。
[测试测量]
R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。 罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行
[测试测量]
安捷伦获美军手持式频谱分析仪采购合约
安捷伦科技(Agilent)于日前宣布,已获得美国海军一笔价值180万美元的采购合约。根据该合约规定,安捷伦将为美国海军供应5年手持式频谱分析仪 (HSAs)。这些仪器可协助海军技术人员,在野外/现场进行射频电子系统的安装、监测与维护。 安捷伦将为美国海军提供旗下7-GHz N9342C HSA的两个特殊版本:Agilent N9342CN和Agilent N9342CNTG,这些仪器是专为海军的需求而量身订制。Agilent N9342CN和Agilent N9342CNTG 提供更快且更精确的量测、更佳的易用性、以及各种可供使用者自订和符合人体工学的功能,可让野外/现场测试变得更容易。 安捷伦表示,HSA拥有坚
[测试测量]
