R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-06-18 来源: EEWORLD关键字:R&S  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S  FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。
罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行分析,分析带宽高达160 MHz。从而使其能够准确和无间隙的检测干扰信号电平,这一切都源于FSW具备无与伦比的射频性能以及极快的测量速度。
在航空航天和国防,电信或汽车行业,实时分析功能为零星干扰和短暂事件的检测提供了100%的可靠性。实时分析功能不仅可以对捷变频系统中的跳频序列进行测试,也可以对使用相同频率的不同信号进行测试,例如WLAN 和  Bluetooth。实时分析功能同时也可以被用来测试振荡器和频综的瞬态响应和频率跳变,这是因为在许多通信应用场景中,即使很短暂的信号错误也会引入大量的干扰信号。新的R&S FSW-K160R 选件在无需添加额外测量仪器的基础上,为上述应用提供了解决之道。
由于在实时模式下600,000 FFT/s的运算速度,R&S FSW的时间分辨率是市场上现有其他仪表的两倍。FSW 的频率范围从2 Hz 到50 GHz,如果使用罗德与施瓦茨公司的谐波混频器,它的频率范围可以被扩展到 110GHz。简单的触摸屏操作与分析功能框图都集成在一个31厘米的显示屏上,大大简化了复杂的测量任务。
R&S FSW-K160R 实时信号分析选件将从7月起开始发售。
关键字:R&S  频谱分析仪 引用地址:R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
上一篇:R&S推出频率高达20GHz和40GHz的R&S ZNB
下一篇:安捷伦参数分析仪以低成本提供更丰富的功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
1200万像素SmartScan R12蓝光扫描系统全新上市
海克斯康SmartScan系列蓝光扫描系统拥有微结构光栅投影技术,能够为扫描任务提供更高的精度和更好的细节呈现。SmartScan扫描系统,也因其多功能性和便携性而备受市场赞誉。 如今蓝光扫描技术再添新品——AICON SmartScan R12,它将提供1200万像素高分辨率相机系统,再次拓展了海克斯康制造智能蓝光扫描系统的产品涵盖范围,从几毫米到几米的测量范围内,分辨率和准确性都得到了极大地提高。 1200万像素,更多应用覆盖面 海克斯康SmartScan R12蓝光扫描系统扫描速度快、精度高,模块化的系统可以提供小到喷嘴大到整车的扫描测量的个性化的定制方案。 海克斯康AICON扫描系统产品经理Di
[工业控制]
1200万像素SmartScan <font color='red'>R</font>12蓝光扫描系统全新上市
R—F转换频率测量温度方法详解
测量温度一般采用开关电源模块热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的MTD2002电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由开关电源模块MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。   1 负温热敏电阻   PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的MTD2002氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,
[单片机]
类<font color='red'>R</font>—F转换频率测量温度方法详解
ARM系列微控制器:GD32 Colibri-F150R8开发板评测
  ARM生态圈的扩张速度用恐怖来形容一点也不为过,而早早就搭上了ARM这条船的意法半导体可谓尝尽了甜头,其STM32系列微控制器产品无论是在学生亦或是工程师群体中都有着“明星”般的效应,用户群体多而广。面对这种巨大的市场空间“诱惑”,2013年,国内专注于Flash的兆易创新也投身到ARM微控制器的浪潮中,结合自身在存储器方面的技术优势,推出了一系列基于Cortex-M3、兼容STM32的微控制器产品,而且在STM32产品的基础上,在性能和功能上都做了小幅度的提升。总体来说,兆易创新的GD32系列产品具有功能丰富、性价比高等特点,对于那些低成本的STM32系列代替方案的厂商的来说是非常合适的。   不过,仅仅如此似乎还不够,
[单片机]
ARM系列微控制器:GD32 Colibri-F150<font color='red'>R</font>8开发板评测
索尼A7R4有望搭载一亿像素传感器
  近日,外媒曝光了一款索尼一亿像素全画幅传感器,该传感器被命名为IMX555CQR。据了解,索尼该款一亿像素全画幅传感器采用基于CFA的列并行ADC特殊设计,2.91um像素结构,可拍摄12288 x 8192像素静态图片,并具备6K视频拍摄能力。   除此之外,索尼该款一亿像素全画幅传感器拥有着非常不错的动态范围、高感表现及读出速度。据悉,索尼会将该款标准版IMX555CQR传感器供应给第三方相机厂商,而索尼有可能在未来的A9R或A7R4相机上使用一款改进版本IMX555CQR传感器。 此前,佳能推出了一款2.5亿像素的APS-H画幅CMOS传感器,该传感器可能更适合工业应用领域,而不是消费类产品。而在35mm全
[家用电子]
索尼A7<font color='red'>R</font>4有望搭载一亿像素传感器
吴德周怒揭坚果R1细节 骁龙845与线性马达稳了
在坚果3发布会结束后,锤子科技老大罗永浩就马不停蹄地为将于5月15日发布的坚果R1宣传造势,无论是陈冠希代言,还是怼老冤家王自如,从未见罗永浩如此的活跃,他还扬言在坚果R1发布会结束后,会有不少的友商抄袭新机的创新之处,进一步拉高了人们对坚果R1的期待。 可能是察觉到有些人认为那是罗永浩在吹牛,不靠谱,所以今天锤子科技的产品线&硬件研发副总裁&前华为荣耀产品领域部长吴德周发表长文,透露更多坚果R1的产品细节,增加罗永浩说话的可信度,打消少数人的疑虑。 在长文中,吴德周说坚果R1确认搭载最新的高通骁龙845处理器,拥有更大的屏占比以及大幅提升的拍照性能,无线快充与线性马达等特性,坚果R1全部都有,在AI使用场景方面,坚
[手机便携]
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
简介 R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 主要特点 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对:含持续性函数的频谱、瀑布图显示、显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV
[测试测量]
德国<font color='red'>R</font>&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
罗德与施瓦茨R&S ZNB20网络分析仪维修案例
故障现象 基线不平 检测过程 上电开机,测试S参数及功率有偏差。 经检测,仪器端口2耦合器损坏,接收机损坏。 维修过程 更换耦合器组件,更换接收机组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器故障消失,完成修复。
[测试测量]
罗德与施瓦茨<font color='red'>R</font>&S ZNB20网络分析仪维修案例
R&S公司与SwissQual公司成为销售合作伙伴
慕尼黑,2012年2月23日 - 无论是机场,商品交易会还是大型运动会 ,都是大量的智能手机用户聚集的地方。在那里,数据业务会急剧增加。来自SwissQual公司的简便经济的刀锋QualiPoc Android步测解决方案使网络运营商在拥挤的场所确认高质量的语音与数据业务覆盖范围成为可能。罗德与施瓦茨公司现在推出了在此智能手机上运行的新的用于语音与数据业务测试的R&S ROMES2GO测试系统 罗德与施瓦茨公司强力推出基于Android智能手机的先进的具有LTE测试功能的新版本R&S ROMES2GO的步测解决方案。所有主流无线通信技术标准——从GSM, GPRS, EDGE, WCDMA和HSPA到CDMA,
[测试测量]
<font color='red'>R</font>&S公司与SwissQual公司成为销售合作伙伴
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
