R&S推出频率高达20GHz和40GHz的R&S ZNB
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-06-18 来源: EEWORLD关键字:网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年6月4号,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司展示了新的中档矢量网络分析仪R&S ZNB20和R&S ZNB40,其频率范围为从100kHz到20GHz和10MHz到40GHz。这些强大的分析仪配备了两个测试端口,能够提供和高端仪表同等水平的优异的测试性能。高达135dB的动态范围使得新仪表成为测量具有高截断特性的待测器件(如滤波器)的完美选择。
新的价格处于中档水平的R&S ZNB20和R&S ZNB40与R&S ZNB家族的其它所有型号一样,在微波频段具有更大的动态范围和更高的扫描速度。他们紧凑的硬件平台占用空间要比类似的仪表更少。先进的16:9格式的触摸屏使得操作更加容易。
R&S ZNB20甚至在100kHz的起始测量频率就提供了很大的动态范围。这使得它可以对低频特性很重要的宽带待测件或元器件进行精确测量。测试401个点只需要5ms的测试时间,可以保证在生产中具有很高的吞吐率。宽达70dB的电子控制输出电平范围使得对具有小信号和大信号行为的有源器件进行分析十分快捷。大量可选的校准方法使得用户在特定的应用中总能找到合适的选择。
新的R&S ZNB具有直观的、操作方便的触摸屏。具有扁平化菜单结构的先进的操作理念帮助用户不超过3步就能找到必要的仪表功能。30 cm (12.1")的屏幕是目前市场上所有网络分析仪中最大的,能够有足够的空间对测试结果进行清晰的显示。
由于很短的机身长度,R&S ZNB20和R&S ZNB40为用户的测量应用留下了大量的桌面空间。很低的功耗和复杂的冷却理念将操作噪音和热耗降到最低,同时减少了运行成本。
罗德与施瓦茨公司目前已接受R&S ZNB20和R&S ZNB40双端口型号的订货。R&S ZNB20四端口的型号将会于2013年秋季上市。
关键字:网络分析仪 引用地址:R&S推出频率高达20GHz和40GHz的R&S ZNB
上一篇:利用TOY-C1容器/薄膜透氧仪测定容器阻氧性能
下一篇:R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
矢量网络分析仪靠什么实现测量相位
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 矢量网络分析仪的原理与使用力直接取决于系统的动态范围指标。 是德科技E5061B矢量网络分析仪 相位波动参数的测试是利用矢量网络分析仪的电子延迟(Electrical Delay)功能来实现的。 直接观察插入相移通常不是很有用,这是因为器件的电长度相移相对于频率呈现负斜率(器件越长,斜率越大)。由于只有偏离线性相移才会引起失真,因此希望移去相位响应的线性部分。利用网络分析仪的电子延迟功能,能够抵消被测器件的电长度,结果得到与线性相移的偏差,即相位波动(失真)。 矢量网络分析仪
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>靠什么实现测量相位
什么是绝对输出功率?为什么要测量绝对输出功率?
什么是绝对输出功率? 网络分析仪绝对输出功率测量可显示分析仪输入端口处的功率。此功率是绝对的:不参照入射功率或源功率(成比率)。当使用对数幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以 dBm(参照 1 mW 测量的功率)为单位。 0 dBm = 1 mW -10 dBm = 100 mW +10 dBm = 10 mW 当使用线性幅度格式时,与网格的垂直轴关联的值以瓦特 (W) 为单位。 为什么要测量网络分析仪绝对输出功率? 如果必须将放大器的输出量化为绝对功率,您应测量绝对输出功率,而不应执行成比率相对功率测量。例如,在进行增益压缩测量期间,您通常还应测量绝对输出功率。此测量可显示放大器输出的绝对功率,其中发生了 1-dB
[测试测量]
使用网络分析仪进行波导校准件设置指南
概述 作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。 矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨(R&S)矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。 矩形波导 矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz) 常见矩形波导参数 主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10 截止频率 fc (GHz) 接口型号 起始频率 1.25fc 终止频率 1.9fc 基本宽度 a 基本高度 b WR-90 8.2 12.5 22.86 10.16 6.
[测试测量]
使用<font color='red'>网络分析仪</font>进行波导校准件设置指南
解决网络分析仪通道超差故障
网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为 仪器Z王 ,是射频微波领域的万用表。小到一颗电感,大到一个巨型的雷达,在生产测试过程中都会使用到网络分析仪来对他的电气性能进行测试。 网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络分析的基本原理网络分析理论网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根
[测试测量]
解决<font color='red'>网络分析仪</font>通道超差故障
矢量网络分析仪教准
要想学会测试, 首先要学会校准! 什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>教准
双端口矢量网络分析仪MS46522B的特点性能及应用
MS46522B 是双端口高性能 ShockLine 矢量网络分析仪系列。 此高性能系列拥有不可超越的高价值与高性能,能够提供同类产品中最佳的动态范围,能够降低在多种测试应用(最高 92 GHz)中的测试成本并加快上市速度。 这些测试应用包括设计和制造移动网络设备、移动设备、汽车线缆、高速数据互连与系统集成组件。 MS46522B配置选件10,选件20,或选件43,为ShockLine系列带来了从射频到微波频率的测量功能。这些频率选件结合强大的ShockLine软件,为无源器件测试提供了极具成本效益挑战性的解决方案。 选件82是4端口MS46522B 的E波段频率选件。具有领先于市场的经济性E波段毫米波测量功能。对于只需要
[测试测量]
SP800系列网络分析仪测试频率范围高达67GHz
SP800系列网络分析仪 SP800系列网络分析仪主要面向通用微波网络测试测试和大规模生产应用,而SP800P系列则是普尚最高性能的综合微波测试仪表。 以SP867P为例,它拥有最高可达67GHz的宽频带同轴测试范围(通过多端口扩展设备可扩频至1.5THz);具有2或4端口,并可通过多端口扩展设备进行端口扩展;中频带宽高达30MHz;测量速度超快,可达3.6-23us/点;同时拥有139dB大动态范围,温度稳定度0.01dB/℃,可用于测量放大器、变频器、混频器等有源无源器件,并且使用门槛低,操作灵活方便。 01 前面板介绍 02 后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数
[测试测量]
SP800系列<font color='red'>网络分析仪</font>测试频率范围高达67GHz
频谱分析仪的一些特别的用法总结
  这段时间测试项目比较多, 接触了各种 频谱分析仪 , 各个厂家的频谱分析仪虽然看似很不同, 其实功能操作有很多相同点. 所以这里简单的谈谈频谱分析仪的使用.   频谱仪对 射频 工程师来说应该不会陌生, 它和网络分析仪, 波形仪是三个最基本的测试仪器. 和网络分析仪不同, 频谱仪是用来分析对其未知的信号频率分量(频率和功率), 而网络分析仪是分析已知信号通过测试IC后的性能.   详细的使用方法这里就不细谈了, 大家可以查查网上资料或者操作手册就知. 假设大家已经知道一些常用的参数, 比如RBW, VBW, SPAN, Refence, ATT等这些常用参数了.这里谈谈一些特别的测试方法.   1)测试PLL的 相
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
