MS46522B 是双端口高性能 ShockLine 矢量网络分析仪系列。 此高性能系列拥有不可超越的高价值与高性能,能够提供同类产品中最佳的动态范围,能够降低在多种测试应用(最高 92 GHz)中的测试成本并加快上市速度。 这些测试应用包括设计和制造移动网络设备、移动设备、汽车线缆、高速数据互连与系统集成组件。
MS46522B配置选件10,选件20,或选件43,为ShockLine系列带来了从射频到微波频率的测量功能。这些频率选件结合强大的ShockLine软件,为无源器件测试提供了极具成本效益挑战性的解决方案。
选件82是4端口MS46522B 的E波段频率选件。具有领先于市场的经济性E波段毫米波测量功能。对于只需要E波段频率范围的应用,新的500B系列55-92 GHz的毫米波选件是目前市场上最具价值的,能大量生产E波段组件的解决方案。
对于需要时域分析的应用,选件2和选件22都可使用。选件2可使MS46522B提供实时的带通和低通时域功能。低通时域具有试验数据报告,能够显示随距离或时间变化的实际阻抗。选件22使MS46522B具备基于文件的信号完整性(SI)工具,可调试SI问题和验证电路模型。
MS46522B-010 VNA可添加附加选件。选件51和61,分别为源和接收机访问环路和偏置节选件,给予自定义测试设置最大的灵活性。接收机访问环路改善仪器的本底噪声,降低接收机的压缩点,允许具有高动态范围的要求的DUT测试。偏置节为测试时需要直流偏置的器件测试提供直流电源接口。
MS46522B 系列采用 3U 机箱封装,使用与 ShockLine 系列相同的 GUI、软件、命令语法、驱动程序和编程环境。
关键字:双端口 矢量网络分析仪
引用地址:
双端口矢量网络分析仪MS46522B的特点性能及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 12:45
基于PNA矢量网络分析仪的脉冲信号S参数测量方法
传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看到单个的频谱。分析仪具有一个内置的源和接收器,它们被设计成工作在同步模式下,利用窄带检测来测量组件的频率相应。大多数的分析仪可以配置用来对许多频率进行频率扫描。 在某些情况下,加到组件上的信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。本文讲述了如何使用Agilent科技公司的PNA矢量网络分析仪进行配置并
[测试测量]
矢量网络分析仪E5071C的TDR与采样示波器TDR之间比较
众所周知,频域和时域之间的关系可以通过傅立叶理论来描述。通过对使用 VNA(矢量网络分析仪)获得的反射和传输频率响应特性进行傅立叶逆变换,可以获得时域上的冲激响应特性。再通过对冲激响应特性进行积分,可得到阶跃响应特性。这和在TDR示波器上观察到的响应特性是一样的。由于积分计算非常耗时,因此实际上使用的方法是在频域中根据傅立叶变换的卷积原理进行计算——把输入信号的傅立叶变换和被测件的频率响应特性进行卷积,然后再对结果实施傅立叶逆变换。由于在时域中的积分也可使用频域中的卷积来描述,因此我们可以快速计算出阶跃响应特性。 通过傅立叶逆变换得到的时域特性的时间分辨率和时间测量范围分别对应于最高测量频率的倒数和频率扫描间隔的倒数。例如,若
[测试测量]
VNA106/VNA108矢量网络分析仪的性能特点及应用范围
VNA106/108是一款在英国设计的全新USB控制的专业和实验室级300kHz至8.5GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“QuadRX”四个接收机架构。这样可以同时支持8和12项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。 VNA106/108在10Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达118dB(VNA108可达124dB),且在其最大带宽140kHz时,迹线基底噪声仅为0.005dBrms。它在每个频率点只需190微秒即可收集全部四
[测试测量]
高端矢量网络分析仪-R&S ZVA110
R&S ZVA110 是一款高端矢量网络分析仪,它 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使R&S ZVA110可以应用于超过110 GHz的频率范围,达到500 GHz。另外R&S ZVA110还具有变频特性下的脉冲测量功能。 R&S ZVA110可以在10 MHz到110 GHz的连续频率范围内进行两端口特性的测量。该矢量网络分析仪是诸如以下应用的理想之选:车载雷达和汽车辅助泊车系统(77 GHz),通用雷达应用(如,94 GHz)或者高速点对点通信系统(79/80 GHz)等。从事毫米
[测试测量]
安捷伦推出67 GHz的矢网
安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)日前发表全球最高效能的67 GHz PNA-X系列矢量网络分析仪(VNA)。新的Agilent N5247A 67 GHz PNA-X提供高达67 GHz的频率,可让工程师获得安捷伦PNA-X平台连接一次即可执行多项测量的好处。这样的效能水准使Agilent N5247A PNA-X得以支援最广泛的微波应用,包括主动元件的特性描述和测试、器件模拟、高速数位测试与材料研究。
Agilent N5247A PNA-X提供+10 dBm的输出功率和110 dB的系统动态范围,在67 GHz下,0.1 dB的接收器压缩点指定为+11 dBm。这些规格比业界其他VNA
[网络通信]
是德科技推出全新系列单槽PXI矢量网络分析仪
是德科技公司推出一系列全新的单槽PXI矢量网络分析仪。这些分析仪覆盖300 kHz至26.5 GHz的频率范围,并且具备PXI VNA产品中最出色的速度、轨迹噪声、稳定性和动态范围。您可以在单个PXI机箱中安装多个PXI VNA,以同时表征多个双端口或多端口器件,从而实现快速、精确的测量并降低测试成本。 在空间非常宝贵的应用环境中,只要现有系统还有一个空闲插槽,即可增添全双端口VNA功能和 S参数测试功能。对于大批量器件测试和极为复杂的晶圆上测试等应用,一个PXI机箱最多能够容纳16个PXI VNA模块,并组成多个双端口VNA、一个32端口VNA或两者之间的任意组合来灵活使用。 它提供六种型号,分别覆盖300 kHz至4、6.5
[测试测量]
基于宽频率范围矢量网络分析仪的高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备- 如那些用于数据中心的高端服务器 的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影
[测试测量]
